dimm5
Весь контент dimm5
  1. Ищи подходящую по размерам и вари. Универсальных много есть.
  2. Вывесить перед, на передаче стопорить колеса по очереди, смотреть, откуда звук.
  3. Брал такое на левую сторону: 6425409. С подогревом, в пласт рамке.
  4. Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул Ford 6 782 761 Зеркало внешнее 4 5 2 246,06р. 4 3 2 582,31р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Alkar 6426409 Стекло зеркала правое 10 304,43р. Alkar 6426409 Стекло зеркала правое 8 311,82р. Alkar 6426409 Стекло зеркала правое 3 1 330,14р. Mabitek 28709306 Элемент зеркальный левый асферический с обогревом 10 2 389,61р.
  5. Вроде со стороны ГРМ надо смотреть.
  6. Если включился компрессор, то это видно по вращению треугольной пластины.
  7. Проверь управление на катушку, есть ли сигнал на обе половины.
  8. По схеме видно точки контактов, к которым подходит провод. Это включение по-порядку. Т.е. 1-2-3-4 точки снизу вверх соответствуют OFF-ACC-RUN-START. Ну вы поняли.
  9. Как же нет? Смотри схему, первое положение- выкл, 2-е - АСС.
  10. @mdv, Тут посмотри, вроде было по ключам http://www.mondeoclub.ru/remont/faq/index.php#670
  11. Нужно точно измерить температуру ОЖ и уже отсюда думать дальше. Так то всё вроде нормально работает.
  12. С замка идет на преды 22 и 32. Реле нет. Эти схемы посмотри https://disk.yandex.ru/public/?hash=ziLtd3OgvEdiNZa18udMI%2BS/assHHyC0TVt80nOYyrU%3D
  13. Реле одно, скорость одна. Включается от ДТОЖ, если он "гонит", то и включение не соответствует. Тут нужен комплексный подход. 1) А правду ли нам кажет стрелка на приборке? Измеряем температуру ОЖ при помощи термопары к тестеру (если есть такая функция) или каким либо другим способом с допустимой погрешностью. 2) При какой температуре включается вентилятор радиатора? Опять же нужен прибор измерения температуры ОЖ. Далее делаем выводы: Врет датчик на стрелку, и вент вкл. вовремя - замена датчика показометра. Врет датчик на мозги и вент включается при повышенной температуре - замена ДТОЖ, что парит мозг (ЭБУ).
  14. Проверь 1-ю скорость, замкнув силовые контакты в гнезде реле первой скорости. Для более раннего включения реле 2-й скорости от ДТОЖ, можно параллельно подключить резистор, тем самым снизив сопротивление датчика.
  15. Это срабатывает проверка концевиков дверей и багажника. Это не сигнализация.
  16. Отсоедини рулевой наконечник, полегче будет попасть в отверстие шаровой в кулаке. Если есть стяжки пружин, тоже можно применить для поднятия поворотного кулака.
  17. Если надо удобнее, то лучше снять. Но это пол передка разбирать. Я так менял, только шаровуя и болты рычага откручивал. Если хочется точнее, то поиск рулит, все это уже обсуждалось.
  18. Рычаг переключения передач? Не, не надо. Поточнее можно?
  19. 118 O,M ECT sensor is/was high or open Было или прямо обнаружено слишком высокое напряжение или обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости. Датчик показывает -40F – проверьте этот датчик. Ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика. Датчик на стрелку снизу корпуса термостата. На вент. сверху. Но скорее всего проблема с проводкой.
  20. Напишу историю, может кому-то поможет. В общем после замены ОЖ перестала греть печка. Как так? Все работает, стрелка посередине, термос новьё, а тепла нет! Система "вроде" не завоздушена, всё работает. Если прожать шланги, то печка некоторое время греет нормально, потом опять чуть теплым дует. После долгих разбирательств со сливанием ОЖ, прокачкой печки и заменой термоса проблема оказалась в "неработающем" штуцере на бачке ОЖ для стравливания воздуха из системы. Это куда шланг, что идет с корпуса термоса, надевается, для развоздушивания. Там внутри идет тонкая латунная трубочка, типа для усиления штуцера. Так вот, эта самая трубочка (вполне вероятно от накачки воздуха компрессором), а может и от чего ещё, хз, продвинулась внутрь бачка и уперлась там в пластиковую перегородку около заливной горловины. Тем самым практически перекрыв путь воздуху из системы. Продувалась еле еле. Устранилось это саморезом, ввернутым внутрь и вытянутой наружу до конца штуцера трубочкой. Теперь система развоздушивается "аПтаматичИски" и всё работает! Вот такие бывают чудеса.
  21. Насколько я помню, есть разные системы АБС. На ФМ1 при выходе из строя одного из датчиков, загорается ошибка, но система продолжает отрабатывать остальные. Позже пошли системы, которые отключаются при неисправности.
  22. Яснее выражай свои мысли. Твой вопрос звучит не "где диод?", а "Постоянно горит лампочка АБС на панели, что делать?" Я правильно понимаю?
