dimm5
Весь контент dimm5
  1. Для общего образования. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/generator.htm
  2. Он целиком снимается, там типа разъёма
  3. @pasha089, За все задержки типа обогрева заднего стекла и скорости работы дворников отвечает таймер, он под блоком предов в салоне.
  4. Беру резинки в Экзисте, намного дешевле чем новые дворники покупать и по качеству очистки неплохо, на полгода хватает. Фирма Алка, номер 118 000, 600 мм. 2 шт. 65 руб. Есть и другие размеры. Меняется просто, вставить в старый каркас до фиксации. В безкаркас не пойдут, хотя у меня есть такие, где резинка вставляется не между сталистыми планками, а в пластиковую накладку, там ширина паза больше.
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/107251/page__hl__%2B%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%2B%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
  6. DOHC - 2 распредвала сверху, это про все такие движки можно сказать, не только фордовские, а zetec - это модель движка от форд, его название.
  7. Там АБС магнитная, не будет наша с такой работать.
  8. Проверь пред 16 http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/
  9. Проверь искру на свечу или светодиод на 12 вольт в разъём катушки на центр + и крайний -. При кручении стартером должен мигать. Форсы проверь, выкрутив свечу, если в бензине, то скорее всего норм.
  10. Попробуй прямо этот провод на массу замкнуть, если свет заработает, то проблема в контактах концевика. Это так.
  11. Открути шланг и в магаз. Они от много чего похожи, только по длине разные.
  12. Ну в принципе у него инертность высокая, если разница в уровне не велика, то не сразу реагирует. А раньше сразу показывал нужный уровень?
  13. Что конкретно не работает? По установке, да нет там никаких хитростей, вставляешь аккуратно, что-бы ничего не цеплялось при установке и закручиваешь фиксатор.
  14. Скачай книгу по ремонту, там схемы есть, или здесь посмотри: http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php
  15. Про дисплей индикации открытых дверей и т.д. вероятно.
  16. Салонный фильтр давно менялся?
  17. Сначала Скорее всего датчик температуры ОЖ или проводка неисправны. Это и на завод влияет.
  18. Вряд ли там есть карты России. Да и назвать монохромный экран такого размера подходящим для навигации я бы не решился. Проще поставить 2дин магнитолу с нави. Типа такого
  19. На ФМ2 нет оригинальной навигации, это уже на 4-м. Так что проводку придется переделывать самому. ИМХО не факт, что будет работать, так как на наших авто датчики АБС просто выдают вольтаж для работы блока, а на новых авто считаются импульсы с датчиков, для работы нави в условиях отсутствия сигнала спутника. Схемы ищи на сайте, они есть.
  20. Тебе сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/
  21. Глянь здесь, может найдешь сигу по брелку. http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/
  22. Надеваются довольно легко, там давления практически нет, если глушак не забит. Ничем не фиксируются.
  23. Посмотри http://yadi.sk/d/Eb33Qqni48W32
  24. Может клапан ЕГР или дожига открывается, они при определенных нагрузках работают, по программе в ЭБУ. Проверять все трубки, либо скидывать разъёмы с клапанов и кататься, смотреть.
