dimm5
Весь контент dimm5
  1. Похожая тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/121665/ болезнь что-ли у АКПП? У вас там походу в одном пучке вент и стартер, смотреть надо.
  2. Лучше сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/ Скорее всего проводка, проверить питание.
  3. Проверить, что замыкает, устранить неисправность и заменить часть проводов, состояние которых не позволяет дальнейшую эксплуатацию, т.е. оплавление изоляции и т.д.
  4. Это на вентилятор радиатора которая идет?
  5. Это с "паука". Вот вам надо вместе порешать http://mondeoclub.ru/forum/topic/121614/
  6. Обрезать шланг по трещине и зажать чуть дальше.
  7. Сдернуть не проблема, калибровать потом надо.
  8. Скорее всего счетчик скручивали и повредили механизм. Разбирай, смотри шестеренки.
  9. "Паук" - это цельная деталь, с него хвост-патрубок сразу на мет. трубку идет.
  10. Вент клинит, снимай, смотри нижнюю втулку и состояние щеток.
  11. Шланг это с паука. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7EF005C1&sr=61&Cat=Ford
  12. Приборку вроде нельзя вверх ногами переворачивать. Где-то написано было, не помню точно.
  13. На подсос похоже. Хотя если газ отрегулирован... Может ещё выхлоп забит, проверь надо.
  14. Смотри работу компрессора кондиционера, возможно недостаточное давление в системе и он постоянно отключается. Так же возможно забиты соты радиатор охлаждения двигателя снаружи, что привод к недостаточному его охлаждению.
  15. Похоже на пробой силового ключа в ЭБУ, вскрывать смотреть надо.
  16. Менял радиатор печки, двигал рулевую колонку. Замигала лампочка. 1 вспышка - неисправность водительской подушки. Причем если поджать колонку вверх, то несправность исчезала. Проблема оказалась в разъёме системы SRS под кожухом рулевой колонки. Передернул разъём, плотнее зажав его и всё прошло.
  17. Может быть и никуда не должна подходить. Проводка есть вся для полной комплектации и доп оборудования, которого нет в данном авто, но предусмотрена его установка.
  18. Первая с конденсатора подавления помех, это серая коробочка как раз под разъёмом. Вторая похожа на датчик темп ВВ, хз.
  19. Проводка нормальная? Может коротит где и на форсы подается? Или мозги газа не отключают бенз? Сними разъёмы с форсунок при работе на газу и проверь питание.
  20. Так и должно быть, показывает уровень бенза и после выключения зажигания. Так же медленно меняется положение стрелки после заправки, когда зажигание включаешь, это нормально.
