dimm5
Весь контент dimm5
  1. Если вент остановится, то не будет обдува спиралей блока резисторов, без термопреда они раскаляются докрасна, ну и далее представь последствия.
  2. 341, перемычка октан-корректора, 111- нет ошибок. http://mondeoclub.ru/forum/topic/89178/page__hl__%2B%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%2B%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
  3. Это без запуска движка, только включено зажигание. Полный тест не делал, это только пример, как мигать должно, что-бы правильно коды понять.
  4. Проводка.
  5. Обнуление и аварийный режим не связаны. Обнулением стираем ошибки. И если при снятии разъёма с датчика темп ОЖ не включ вент, то это уже другая проблема.
  6. http://www.mondeoclub.ru/remont/faq/fm1_2/datchik_raspredvala.jpg
  7. Вот снял видео, как у меня коды снимаются. Извиняюсь за качество, на телефон писал. После включения зажигания вкл бензонасос (что видно по подсветке кнопки ДХО), и вентилятор охлажд. Потом быстрые коды (диод мерцает) и дальше пошли медленные коды. 113 O,M IAT sensor is/was high or open – IAT Было или есть слишком высокое напряжение или обрыв в датчике температуры воздуха во впускном коллекторе. Датчик показывает -40F – проверьте этот датчик. Возможно загрязнение самого датчика. Также, ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика. Это снятая фишка с датчика темп воздуха. 327 (O,R,M) EGR feedback signal is/was low — EVR or PFE Напряжение на датчике давления ЕГР было или прямо сейчас ниже 0,2 В. Датчик не прошел самотестирование. – Датчик давления ЕГР или регулятор давления ЕГР Датчик PFE в виде небольшой квадратной коробочки, обычно серого цвета, имеющий трехконтактный разъем и трубочку для измерения давления в трубе, идущей из выпускного коллектора в клапану EGR (в простонародии "тарелка"). 118 O,M ECT sensor is/was high or open Было или прямо обнаружено слишком высокое напряжение или обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости. Датчик показывает -40F – проверьте этот датчик. Ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика. Снята фишка с датчика ОЖ. 172 (R,M) Oxygen sensor not switching — system is or was lean — Single, Right or Rear HO2S — Fuel control «Правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключался или не переключается и показывал или показывает обедненную смесь. Проверьте систему подачи топлива. Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.
  8. Я имел в виду, так же, как у тебя получилось. Повторяются коды из долгосрочной памяти, т.е. которые уже были несколько прогревов движка до рабочей температуры, и те, что есть на данный момент.
  9. Вроде понял в чем у тебя глюк. У тебя диод постоянно горит, а когда проходит сигнал кода, он выключается. Не так подключил походу. У меня получились такие коды при заглушенном: 341 (O) Octane jumper installed (information only code to notify you if it is installed) Установлена перемычка октан-корректора. Это код не код ошибки, а просто для информации. 159 (O,R) MAF sensor is/was out of range – MAF Напряжение на ДМРВ было или прямо сейчас выше 0,7В при неработающем двигателе. Или напряжение не укладывается в пределы 0,2-1,5В при работающем двигателе. (вот тут не уверен) 512 (M) Memory power (PCM pin 1) was interrupted — Was battery disconnected ? Сбой перезаписываемой памяти блока управления двигателем — прерывалось питание перезаписываемой памяти. Возможно, отсоединялась батарея.
  10. @NickMi, тут посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/91488/page__hl__%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
  11. @visla, Если они седло под клапан утопили, то он и не закроется, т.к. ГК не даст даже в сжатом состоянии. А без ГК все закрывается нормально, т.е. клапан надо выше поднимать, а уже некуда.
  12. Это я к тому, что не стоит создавать тему, вопрос которой можно обсудить в уже существующей. По видео, или светодиод тормозной, или камера так пишет. Не очень понятно.
  13. У меня при кручении стартером магнитола отключается от сети. Подключено на штатную проводку с замка зажигания. Т.е. с завода предусмотрено отключение магнитолы при запуске мотора.
  14. Защищает радиаторы от соли снизу.
  15. Тогда почему при включении ближнего индикация птф включается?
  16. Это передние, потом задние ПТФ включаются. Тянешь ручку на себя 2 раза.. Ближний никак не идентифицируется. Где-то в переключателе у тебя кз.
  17. 12 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSqsc6tWNsCPPsCTclDZlbWuoYlcD5w%2bggAALFbRj5kmgA%3d%3d
  18. При постановке на сигналку ЦЗ много кушает, закрывая двери. Поэтому не при замере, а закоротив щупы прибора.
  19. Посмотри у меня в фотках, может чего увидишь нужное. http://photo.qip.ru/users/dimm5/115755160/136646632/#mainImageLink
  20. Уплотнительные кольца на форсунках могут пропускать на холодную.
