dimm5
Весь контент dimm5
  1. Тут нужно уточнить, что зависит от движка, т.к. у меня на ФМ1 замена помпы без снятия ремня ГРМ невозможно, потому-что на ней крепится обводной ролик.
  2. Микросхема ИММО с кодом запаяна на плате ЭБУ. К ним идет набор ключей с таким же кодом. Если есть мастер ключ, то можно прописать такой же код на другие ключи и они будут заводить авто с учетом того, что-бы эти ключи подходили к личине замка зажигания. Антенна - это моток проволоки, который передает сигнал от чипа ключа в ИММО на плате ЭБУ. Т.е. ключи идут в комплекте с мозгами и личинами. Если хочешь оставить свои ключи, но поменять ЭБУ, то их нужно привязать к этим мозгам, что-бы их коды совпадали.
  3. Вот это хреновый наконечник.
  4. Это просто антенна для передачи сигнала от чипа в ключе к ИММО в мозгах, смысла менять её нет.
  5. Вал вышел из стакана трипода и с него слетел ролик, теперь он там болтается и не дает валу работать по оси. Все это уже не раз обсуждалось и таких примеров не мало, учись пользоваться поиском.
  6. Тогда скорее всего с проводкой проблемы, если датчик тот-же, а вылезла проблема. Но и сам датчик проверить на обрыв.
  7. Искра то хоть есть? Да и в принципе сюда надо сходить: http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533
  8. А раньше сразу не включался? С этим же датчиком?
  9. Возможно КЗ в фаре, отключи разъёмы с фар по-очереди.
  10. На первом концевик на стойке, где петли двери. Практически не изнашиваются, т.к. срабатывают до полного закрывания двери. Проблема только с окислением.
  11. Проверь питание на катушку и её саму прозвони.
  12. Вент +5% к уровню владения основной специальностью и дополнительным умениям всех членов экипажа (на навыки не влияет).
  13. Все просто, ослабляешь гайку №4, открутив её до конца резьбы, что-бы не слетала. Прижимаешь вверх, сжав пружину и вытаскиваешь штифт №7. Так с 2-х сторон. Опускаешь трубу катализатора и снимаешь уплотнительное кольцо. Сборка в обратном порядке. Кольцо, труба, прижимаешь весь крепеж с пружинкой верх до упора и вставляешь штифт, затягиваешь.
  14. Он должен стоять в канале и обдуваться воздухом от вентилятора.
  15. Можно без денег на лоулевелах. Просто надо во взводе с опытным игроком покататься, что не понятно спрашивать по ходу.
  16. Значит у тебя другая конструкция. У меня просто под сидушкой прикручен и регулируется как ремень на сумках, вручную.
