dimm5
Весь контент dimm5
  1. У меня вообще от классики лежат от предхоза, норм, с бортиками.
  2. @RayV,@Илья_Саныч,Здесь нет? http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=138
  3. Лампочка сгорела?
  4. По длине разные. Могли при сборке ролик с трипода уронить внутрь чехла, вот и колбасит.
  5. Нельзя откручивать звезды при зафиксированных при помощи планки валах, можно их расколоть. Нужно фиксировать сами звездочки. Я откручивал при помощи зубила и молотка. Резко ударить по шляпке болта под углом против часовой, он стронется и всё.
  6. Свяжись с разборкой, может отдадут отдельно датчик без поворотного кулака. http://www.xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/catalog.php?model_id=198644&pmodel_id=86&part_type_id=11838&ppart_type_id=7195
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111337/
  8. @fastmaster, Тут нет ответа? http://mondeoclub.ru/forum/topic/86849/
  9. Может поплавок в баке клинит на половине хода? Вынь насос и погоняй поплавок вверх-вниз, смотря на указатель.
  10. http://www.partsreviews.net/
  11. Откуда же этот слой? Что-то поплавилось?
  12. Как раз 4-я скорость на этом проводе, смотри внимательнее переключатель.
  13. Смотри фишку на блоке резисторов. Могла подгореть.
  14. А зад в каком состоянии?
  15. Посмотрим, но по виду не хуже, чем стоявшая до этого НЖК.
  16. 60014 PATRON Лямбда Брал за 850 в Автодоке.
  17. Что там внутри,не знаю. Но по цене похоже на просто трубу.
  18. Самый дешевый, что нашел. FERROZ RK346 - Катализатор В Автодоке 2.5к.
  19. Зачем торпедо снимать? Печка снизу снимается.
  20. Смотря как греть будут. Лучше стартером попробовать. Хотя там ребята ученые, уже наверное по всякому делали. Если время терпит, то можно посмотреть по состоянию шкива, там в принципе основной нагрев на болт идет. Сам шкив можно мокрой тряпкой обернуть.
  21. Ищи на разборке, другого варианта нет. Или на крайняк новые провода прокидывать, но это тот ещё гимор.
  22. Попасть пальцем шаровой в отверстие в кулаке довольно трудно, тут ещё надо смотреть, что-бы трипод не вышел со стакана. Я обычно кулак поддомкрачиваю сколько можно, потом рычаг вниз оттягиваю. Тут ещё важно, что-бы палец шаровой был точно по линии отверстия в кулаке, т.е. что-бы не было перекоса, иначе не войдет. Ну и само отверстие чуть разжать клином. В общем, ничего мудреного, но одному трудновато, лучше с помощником.
