dimm5
Весь контент dimm5
  1. Вопрос знатокам. При увеличении громкости правый передний динамик стал похрипывать. Разобрал дверь, динамик с виду нормальный, но похоже уже от времени износ. Думаю поменять оба передних, для симметрии . Но вот что удивило, так это крепежные размеры штатного динамика. Они отличаются верх и низ (по положению монтажа в двери). Вопрос в чем, а что поставить вместо них, ведь в продаже вроде динамики с симметричным крепежом?
  2. Сигналка левая глючит.
  3. Пред сдох под рулем.
  4. Никогда не было проблем с воздухом. Сколько раз сливал-заливал антифриз, достаточно немного долить после прогрева и всё работает. Непонятно, почему у многих возникают такие проблемы с прокачкой системы ?
  5. Найди, на каком проводе +, диод включен навстречу. Там должен быть зелено-какой-то, это +, а черно-какой-то,это управление с ЭБУ. Т.е.+, диод -I<I-, "-".
  6. Зависит от давления. Если мало, то будут струи. Я промывал карблинером, баллон под давлением. Если накачать в рампу до упора, то сначала туман, потом, с падением давления, струи. Не парься, если грязи нет, то все норм.
  7. @alenochka, Спс, нам реклама сигнализаций не очень интересна.
  8. http://mondeoclub.ru/forum/topic/63607/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/93942/
  9. Насколько я помню, это дренажное отверстие, что-бы антифриз не попал на ремень. Если оттуда потекло, значит сальник в помпе имеет сильный износ. Пора менять помпу.
  10. Это скорее всего сигналка, блокировка бензонасоса.
  11. @Kasparian, Почитай здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/page__view__findpost__p__2129719
  12. Заслонку подачи воздуха на радиатор печки проверь. Если авто с кондеем, то там электропривод, а так тросик.
  13. @Nikolas77, ИМХО это не КХХ. Смотри разъём лямбды и качество изоляции проводки в подкапотном. От сырости коротит и глючит.
  14. Искру проверить можно. Взять свечу, обеспечить хороший контакт с массой и крутить стартер. ДПКВ. http://www.mondeoclub.ru/remont/faq/index.php#566
  15. Если давление есть, то кнопка норм. Но свечи сухие - или нет питания, или ДПКВ не дает сигнал. Нужно проверить искру, что-бы убедиться в работоспособности ДПКВ и пред на форсунки.
  16. Проблемы с головой. Так и ЭБУ сжечь можно. При рабочем двигателе категорически запрещается снимать клеммы с АКБ. Исправность генератора определяется измерением напряжения при работающем двигателе и включенной нагрузке. Напряжение должно быть около 13-14 В.
  17. Попробуй методом перебора. Снимай по одному реле и короти силовые контакты в гнезде. Как что-то заработает, типа свет ближний дальний, сигнал или, наконец, бензонасос, подпиши для себя. Все это при включенном зажигании.
  18. Чет ты мудришь. У меня в штатные мамки внутри фары подключено.
  19. + и- местами поменяй.
  20. С Днём Рождения dimm5!
  21. Нет. Датчик - это проволока U-образная в колодке. Лампочка загорается при обрыве цепи.
  22. На стекло дует всегда, остальные положения зависят от заслонок.
