Newlik
Весь контент Newlik
  1. Белшину не поставлю даром. Был опыт у отца, так колеса после 2 дней стоянки сами по себе дисбалансировались и потом ехали и били. Ну его нафик такой геморой хоть за какие малые деньги.
  2. Этот вариант намного лучше, чем родной! 205/55/16. Там печальная картина баржи с малюсенькими колесиками. Поставил диски, на них еще 215/55/16, вот как смотряться. Буду продавать 55 и ставить 65. Разница по высоте для меня критичная.
  3. Проставки под стойки. Между чашкой и корпусом.
  4. Вот так выглядит резинка 215/65/16 Впереди еще стоят проставки 2см. Не заморачивался с пружинами. Пробег 130.
  5. Модель старенькая, посмотрел по отзывам на яндекс маркете - очень противоречивые. Посмотри лучше другие варианты.
  6. Есть сомнения в бренде Pirelli? Они не в цене? По размеру разница в 1см в клиренсе. Показания спидометра будут другими, нужно это всегда иметь в виду. В остальном сомневаюсь, что между ними будет какая-нибудь хоть немного ощущаемая разница. Сам езжу на 215/65/16
  7. От работы до дому 9км. Всего 18км в день за два присеста. Траблы зимой с прогревом. Только прогреется и ты уже швартуешься. Поэтому установил вебасту этим летом. В сторону бензиков теперь наверно не буду смотреть. Экономичностью и тягой сражен.
  8. Бренд Япония. Если резя сделана там, а не в РФ, то сомнений у меня лично не было бы. Только по модели и размерности.
  9. Народ, вы физику учили нет? Удельное давление - количество килограмм на 1 см2. Чем оно больше, тем сильнее сцепление, тут надеюсь все согласны. Чтоб оно было больше нужно или массу увеличить (тогда растет и инерция, а что быстрее растет инерция или сила сцепления - тот еще вопрос), либо площадь уменьшить. Это работает круглый год. Да, кроме тех случаев, когда зимой едешь по глубокой целине. Нужно ехать по ней, чтоб не провалиться, тут вам друг - широкая резя. Летом же для гонщиков играет роль боковые свойства баллона на изгиб. И чем шире резина и ниже, тем она устойчивее в поворотах и более прогнозируема. Зимой же на скользком покрытии таких боковых нагрузок как летом не достичь и боковые свойства отходят на второй план.
  10. Езжу на нексен Nblue второй сезон. Недостатков не выявил.
  11. А вы знаете толк в извращениях
  12. Опорные подшипники в чашках? Куда упирается стойка?
  13. Для такой баржи этот размер игрушечный. Меняй заказ пока не поздно. Я взял свой на таких колесах + клиренс был 100мм, поменял на 215/65/16, стало 120, доволен.
  14. К гадалке не ходи. По протектору видно.
  15. Взял бы гуд, т.к. германия! и протектор более разряжен.
  16. Надо было толщину витка измерить, а то подозрения, что они идентичны, просто старые уже уставшие.
  17. Все верно, такую и выбирал. Даже наоборот задумался, не переплатил ли лишнего за требуемые функции? Если метка привязана к сиге, то в случае утери или кражи ключей все сразу открывается и угоняется. Понравилась идея беспроводного реле под капотом, но отдельного от сиги, посмотрю по предложениям. Хорошо бы она одновременно блокировала и капот и топливопровод например. На руль или кпп сомневаюсь в эффективности. Сидишь в машинке и спокойно сворачиваешь нужные замки.
  18. Широкие могут чуть лучше справиться с сугробом и не сесть на пузо. А по твердому покрытию конечно лучше поуже. Удельное давление больше, сцепление лучше. Насколько меняются эти параметры при изменении ширины покрышек и их площади контакта - та еще задачка.
  19. Сигналка для сигнализации (поддомкрачивание, удар, открывание), управления вебасто ... будет скучно подключу автозавод (если вебасто будет садить акум) Беспроводное реле нужно поставить туда, куда не кинут сверху провода в обход этого реле. Рекомендуют туда, с которых берет данные бортовой комп.
  20. Поэтому рекомендуют включать ее на время равное времени поездки. 20мин едешь - 20мин работает вебасто перед поездкой. На дизелях большие акумы, у меня стоит 75А, не должно быть проблем. Не будет хватать, подумаю о дополнительном акуме или подключу автозавод.
  21. 215/65/16 больше чем -215 55 17 на 18мм в диаметре -225 55 17 на 7мм но меньше чем -215 60 17 на 4мм -235 55 17 на 4мм
  22. Езжу зимой на 215/65/16 далее уже сильные погрешности со спидометром.
  23. 10р. Синхронизация с сигналкой +2р. Поставили под капот, не в бампер.
  24. Заморочился, вникаю в тему, оказывается это все избитая тема. Фантазия давно ушла дальше.
  25. Всем привет. Поставил сигу Pandora dx-50 без автозавода (родной иммобилайзер оставил), но подключил ее к вебасте. Еще хочу поставить блокировку на топливный насос. В голове идея - штатный проводок на разрыв с кнопкой. Но куда спрятать или замаскировать кнопку...
