Newlik
Весь контент Newlik
  1. У меня кажется только 40, надо проверить. Но у меня есть парочка вопросов к установщикам. 1. Сильно шумит при работе. Подозреваю, что не поставили глушитель. 2. При заводе двигателя температура ОЖ снижается до минимума. Неправильно подключили контур?
  2. Надо спросить в этой теме
  3. Посмотрел у соседа, колпачок есть. Где ж его теперь найти?
  4. Можно воспользоваться темкой.... подскажите, есть ли в правой (пассажирской) фаре колпачок на лампочке? Только вчера обратил внимание и задумался, на левой есть, на правой нет. Погуглил картинки правых фар - все разные, то есть, то нет. Посмотрите, как у вас?
  5. Всем привет. Владею машинкой 3 года, пробег 140тк. (1,8 Duratorq 100HP) С холодов прошлой зимы стал прокручиваться ремень генератора. О проблеме понял из характерного звука и падения напряжения бортовой сети. Думаю, что заменять в этом комплекте... все вместе (ремень, натяжитель, ролик...) или только ремень? Весь комплект от SKF стоит 6500р. В картинке приложен. По каталогу смотрю есть два натяжителя (в фото)?! Я понимаю, что идеальный вариант - заменить все полностью, но может некоторые детальки сложат дольше? По отдельности: Ремень Conti - 800р, натяжитель Dayco - 2000р, ролик паразитный SKF - 1300р. Итого 4100р. Что посоветуете?
  6. Хм, за моментальным расходом не слежу. А температура всегда в одном положении около максимальной и далее не уходит. Вентилятор вообще не слышу, когда включается.
  7. Как отображается процесс регенерации на машине? Я не понимаю, включается он у меня или нет. У меня коптит только при трогании с места, когда до этого хорошо притопил педальку и остановился на светофоре. Далее при трогании вываливает кучку дыма заметную в боковое зеркало. Что это может быть?
  8. Естественная исключено. Авто стояло месяц без движения и начало жаловаться на лампы после начала движения. Налет без пятен, но односторонний на обоих лампах.
  9. Да, откапал сейчас, это предик для доп оборудования. Что за оборудование, не знаю. Лампы обе с темным налетом внутри. Тут не КЗ, тут должен быть скачок напруги и силы тока соответственно. От КЗ не лампы, а предохранители горят.
  10. Расковырял обшивку, нашел сгоревший предохранитель на 15А в левом заднем крыле (там небольшой эл.блок с предохранителями и реле) и все стопы-лампы сгорели. Предохранитель заменил, скоро лампы куплю, поставлю.
  11. Вообще не вариант. Я как опробовал универсал, так другой кузов больше не хочу. Да и цена вопроса поликарбоната 3000р, ради которых авто не меняют. Другое дело пересел бы на автомат.
  12. Все верно, площадь больше, но удельное давление (кг/см2) - меньше, а значит сцепление хуже. Это про лед. Все раллийные ледовые рулят на ужайших колесах. А траки на склонах, которые ровняют пухляк - широчайшие.
  13. 205 или 215 - разговор об одном сантиметре... хехе У меня отлично зимой стоят 215/65 ничего не цепляет. Брать зимой низкий профиль смысла вообще нет. Вы не сможете повернуть так, чтоб этот профиль как-то смог повлиять. Дорога скользкая. Если брать с прицелом на езду по пухляку, то нужна как можно шире резя, чтоб не провалиться. А если гонять по льду или утрамбованному снегу - доктор узкие прописал (удельное давление больше, сцепление лучше).
  14. Вебасто поставил. Прогревает слабо, но для запуска хватает. Греет только ОЖ.
  15. Он прекрасно прогревается, но примерно за 10-15 минут, а к этому времени я уже на работу подъезжаю. Вот и придумываю идеи всякие.
  16. У меня универсал, задумал вот какую штуку: Закрыть багажник прозрачным чем-нибудь, тем самым отделить холодное пространство багажника от салона. Вот только поликарбонат дорогой выходит, а стекло ставить не хочу, опасно. Что посоветуете, какие есть идеи?
  17. Да и вообще, что стесняешься, бери 215/65, как у меня.
  18. Новых машин не беру. По крайней мере пока не брал.
  19. Видимо на заводе кончилась партия 205/55, вот и поставили 215. Я покупал с 205. Разница между ними 1км\ч по спидометру. То ли дело я воткнул 215/65 на зиму.
  20. Видимо на заводе ошиблись и наклеили на арку другую наклейку, неужели срывать?
  21. У меня бельгиец 1,8 дизель со 101 лошадью, родной размер 205/55/16. Даже каталоги auto.ru об этом кричат.
  22. Заморочился с формулами и сравнил коэффициенты жесткости для родных и пружин от галакси. Если у галакси на один виток больше, то коэффициент увеличивается только в 1,1 раз, если витков одинаково, то еще больше.
  23. Посмотрел задние пружины от галакси KYB RA6669 :Внешний диаметр, мм 135 Длина, мм 371 Параметр AA Толщина, мм 15 (Она и длиннее на 20мм и диаметр прутка на 1,25мм толще. По длине не переживаю, а по толщине напрягает. Не хочу терять по мягкости). RA6668: Внешний диаметр, мм 135 Длина, мм 350 Параметр AA Толщина, мм 15 (длина такая же, но пруток толще) Какие еще есть варианты пружин на зад?
  24. Загуглил в каталогах на авто.ру, между моим моней и галакси с таким же двиглой разница 300кг, как в снаряженной, так и в полной массе. Сомневаюсь я очень
