Newlik
Весь контент Newlik
  1. У меня такое было когда после зимы не убрал заслонку перед радиатором. Вытащил и 0 проблем. Но заслонка закрывала радиатор полностью, значит проблема должна быть существенная. Дизель холодный, его сложно перегреть. Надо смотреть радиатор, помпу. Можно и промыть радиатор, но мне кажется не в этом проблема. Сам промывал печку при помощи купленых шлангов и помпы от газели кажется. Ведро воды, химия и много времени. Сам эффекта не почувствовал, печка была чистая.
  2. Это вопрос не к ЛКП, а к оцинковке кузова. Кузов мони хорошо оцинкован, Полная горячая оцинковка - лучшая на сегодняшний день. У пассата гальваническая оцинковка, чуть слабее, но тоже хорошая. Возможно были замены деталей кузова?
  3. Черный - умри с тряпкой ))) калаш или ручка? На auto.ru можешь поковырять комплектации.
  4. У нас сейчас по утрам около 5 градусов, так спиралька загорается.
  5. Спиралька горит в холодную погоду, т.к. это приблуда для зимнего запуска.
  6. Еще место остается, ничего не скребет. Насколько я помню ставят максимальную ширину 235.
  7. Рисунок очень похож на Nexen NBlue Plus. Про держак не скажу, как его оценивать?
  8. Спортивная резина на первый план ставит точно не показатели шумности. Тоже катаю на Nexen NBlue HD Plus вполне доволен цена/качество.
  9. Авто уже продан. Купил? Я бы свой на него поменял с доплатой.
  10. Как бюджет позволяет.
  11. Торопился написать пост, учитывая, что тут уже 17 страниц. Вообщем относиться, как к особенности авто и не открывать зимой (рукалицо).
  12. Народ, подскажите, есть ли в этой темке проблема со стеклоподъемниками в зимний период? Если приоткрываешь любое стекло, то когда нажимаешь закрыть оно опускается до конца. Только повторным нажатием можно закрыть его.
  13. Космические цифры.
  14. На мой дизель 1,8 экзист выдает два результата по цене 4900 и 6400р. Оно?
  15. С самого простого можно начать - поменять колеса местами. Был такой случай на Ларгусе, уводило в сторону жутко.
  16. А вы вообще ждете, пока на панели погаснет пружинка накаливания? Если заводить вместе с ней, движух дергает и колбасит, а если она гаснет, то с полтыка.
  17. Я вам честно скажу, оторвать руки тому инженеру, который эти патрубки проектировал. У меня лишь одна идея, что это было сделано с целью получения прибыли на покупке зч. Попытался схематично изобразить на картинке. Деталь 1 - пластиковое кольцо Деталь 2 - патрубок резиновый Деталь 3 - переходной штуцер. Вместо того, чтоб на трубу двигателя одеть патрубок и закрепить его обычным хомутом (что было бы надеждно и дешево) была придумана вот эта хрень. На какой-то хрен добавлен переходной штуцер (3). В моем случае пластиковое кольцо (1) не держит патрубок (2) на штуцере (3). Т.е. патрубок просто сползает из-за давления в системе. Результат - вылитый на землю антифриз и риск перегреть двигун. Планирую ход конем - отрезать к собакам пластиковую деталь (1), натянуть патрубок на штуцер и закрепить хомутом. Патрубок в сборе на авито стоит 800р. В оригинале вообще космос за кусок резины. Фитинг сами понимаете сколько.
  18. Всем привет. Кто-нибудь наблюдал эффект ухудшения звучания радио от регистратора? Когда приближаюсь к границе города и включаю регистратор звучание некоторых радиостанций ухудшается или вообще пропадает, как будто уехал далеко от вышки. Питание регика в прикуривателе и под панелями подходит к регику под потолком возле зеркала.
  19. Как правило вибрации, связанные с колесом (балансировка, гудение ступичного подшипника) имеют свойства резонировать на определенных скоростях. Задние колеса не так сильно чувствуются. Может начать с поездки в шиномонтаж на балансировочный стенд? Легко мог быть кусок грязи. Брат притащил в свое время Мазду Трибьют со шатов с пометкой Damaged за недорого. Она в определенный момент начинала сильно трястись. Как выяснилось потом на лопастях вентилятора радиатора прилип кусок грязищи.
  20. Шрус - шарнир равных угловых скоростей не дает обычно вибрации при отмирании. Характерный признак помирания - хруст на поворотах. Тем более угол проседания жопы не влияет на угол работы шрусов, т.к. они в разных плоскостях находятся. Тут нужно копать в другом направлении.
  21. Хоть как то выровнял, а то ощущение, как картошкой весь багаж загрузил.
  22. Записал звук, может кто опознает. Начинается с 8-9 секунды. На холодную его практически не слышно.
  23. Заправил 60л на лукойле. Субъективно тянуть стало лучше, но звук не пропал. Продолжает раздражать. Пришла мысль, что возможно растянулся ремень. Но: 1. Вроде стоит цепь 2. Ремень генератора не влияет, а если ГРМ - ремень, а не цепь.... хз
  24. А я как раз на ГПН и заправляюсь. Исключительно на одной заправке. Еще пол бака выкатывать, жду не дождусь.
