Newlik
Весь контент Newlik
  1. В крайнем случае можно попробовать поставить одно колесо.
  2. могу предложить надрезать манжету и затянуть хомутами на металлический набалдашник.
  3. Спасибо, кстати я большой поклонник Volvo Cross country. Но она не вписывается в бюджет. В городе редко встречаю мондео универсал. Седанов много. Очень хотел бы рейлинги на крышу, тогда вид был бы более завершенный.
  4. Возьми намотай полиэтиленовых пакетов на время пока не придумаешь выход. От пыли не спасут, но эффект дадут.
  5. Про ширину сомневаюсь в следующих случаях: - аквапланирование на широкой начинается раньше, т.к. удельное давление меньше и воде нужно больше времени на вытеснение из под колеса. - зимой считаю, что по рыхлой поверхности ширина помогает, а на твердых поверхностях мешает. Да, ламелей больше, шипов большей, но какой в них смысл, если давление в пятне контакта меньше, шип не проткнет лед, а ламели прогнуться и проскользнут. К тому же, когда каша на дороге, то у узкой больше шансов продавить до твердой поверхности, а значит сцепление будет лучше. Еще раз прикладываю фото с зимней 215/65/16
  6. Вот штампы 215/65/16 липуха Marshal Ice king kw21 Моделька старая, претензий пока нет. Позже помоюсб выложу норм фото.
  7. Если 215 была старая, то ее протектор уже износился на 3-4мм. Соответственно новые 205 не будут ниже старых более чем на 1-2 мм. Никакой принципиальной разницы не будет.
  8. Такие заморочки ради 1км/ч.... педанты курят в сторонке. Я вместо 205/55 поставил 215/65 никаких настроек не проводил. Спидометр примерно также как и GPS показывает (раньше врал видимо). Тот же круиз с горки не сможет сдержать этот 1км/ч, чтоб не попасться на камеру. Да и выигрышь между 95км/ч и 99км/ч просто убого мал, чтоб так пыхтеть.
  9. Именно. Наклейка на пороге имеется.
  10. Полностью согласен, но данный график не зависит от того, установлены проставки или нет. Нагрузка не меняется от их наличия. Кстати, я поставил только на перед проставки. Зад видимо просел меньше и машина просто выровнялась.
  11. Все зависит от вашей осведомленности в своих правах и упорства в отстаивании их.
  12. Проставки не добавляют и не убавляют нагрузку на пружину. Масса кузова не меняется. Они продолжат проседать в том же темпе, что и раньше.
  13. Всем привет. Стандартный размер моего мони 205/55/16. Также считаю, что внешне выглядят очень убого. Здоровенные арки, большая машина и малюсенькие, но низкопрофильные колесики... Летние взял 205/65, в комфорте выиграл намного. Разницы в рулежке сам не заметил. Ну, не вхожу я в повороты на тех скоростях, когда всех пассажиров вдавливает в дверь. В динамике дизель вряд ли потерял с его моментом. На зиму буду ставить 215/65, жду не дождусь. Прошлую зиму закалупался на 205/55. Ощущение снегоуборочной машины меня не покидали. Высокий профиль смотрится конечно не айс, но мне более смешно смотреть на изоленту с нашими дорогами, а униженные тазы вызывают приступ неудержимого смеха. Конечно ИМХО. Просто мне важнее комфорт и быстрое прохождение рельс и других стыков, чем красота и устойчивость в поворотах.
  14. Почему гуано? Поставил именно как временное дешевое решение, съездил в другую страну, намотал в общем около 5000км и даже не представляю, что бы делал без них! Поднял проставками на 2см, одновременно сменил резину (повыше на 2см), т.е. прибавил 4см. Вполне доволен. Бюджетненько.
  15. После поездок за грибами оторвало переднюю пластиковую защиту под радиаторами. Нашел бесплатную яму, сам менял масло, закрутил оторванную защиту, прикрутил универсальные брызговики (изначально не было), про дворники не пишу конечно. Осталось переобуться к зиме.
  16. Спасибо, осталось найти эту пробку. Ключи вроде есть.
  17. Всем привет, Честно признаюсь, 96 страниц не осилю, старожилы, помогите советом по рейке: 1) Когда делал геометрию посоветовали чуток подтянуть рейку каким-то болтиком с пружинкой, чтоб убрать небольшой люфт. Там люфтит совсем слабо. 2) И еще, когда сделали геометрию, все равно потягивает вправо, сказали, что из-за наклона дороги. Ехал по встречке, вроде бы и правда, но не уверен. Не правильная геометрия или так и должно быть?
  18. Тишина... Есть практика собираться на мелконесрочноремонтные тусовки? В одном автофоруме собирались для помощи друг другу. Та же перебортовка или прикрутить брызговики, а экономию пустить на шашлыки, которые в это время будут готовиться.
  19. Спасибо, очень жду снега на попробовать. После 55-ой, на 65 должно быть намного мягче. Я за комфорт ))
  20. Поменял родные 205/55/16 на побольше 215/65/16 не должны же шоркать? Если тут пишут,что ставят 235ую и тд.
  21. Тогда вопрос. У меня в стоке 101мм клиренс. Если я поставлю другие, у меня должен будет стать 130мм? Тогда проставки мне надо будет снять, иначе рискую иметь 150мм?
  22. Проставки поставил. 2см под перед. Зад не ставил. Но даже с ними по плохой дороге пробивал до отбойника. Думаю временно воткнуть в пружины дешевые аналоги полиуретановых вставок.
  23. А смысл в бэушке? На пару тройку лет? Ониж также просядут. Плюс еще работа. Можно конечно самому, опыт есть, но нужен напарник.
