strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. из картины баланса стала понятна история с дпрв при перемещении датчика распреда мотор глушили, потом завели, коррекция стала меняться, доползла до критического значения 1,4 и мозги вырубили форсунку, мотор затроил датчик не причем, влияет перезапуск мотора сейчас в мозгах есть ошибки по форсам, нужны их номера
  2. 1,4 это пустой неисправный горшок 0,6 это горшки с избыточной подачей 0,95 исправен но определить кто из тех трех неисправен нельзя, они компенсируют друг-друга для равномерности вращения к\вала
  3. он не регулируемый, просто двигается ближе-дальше к шестерне, изза него троить мотор не может, полный незапуск с отсутствием синхронизации это пожалуйста, но троить ... не очень понимаю, хотя явно похоже что вы именно с ним напартачили а что с балансом цилиндров ?? какие значения ?
  4. чем дальше в лес, тем толще партизаны..... сначала только почистили впуск и заменили свечи, потом оказалось что грохнули дпрв рассказывай где еще успели отметиться.
  5. а этот дпрв вы осмотрели после касания, его не могло сломать ? - частенько его ломает
  6. ничего подобного, это старая сказка про чистую зону в чем ты можешь легко убедится разобрав корпус, электроподогрева у дизеля М3 нет, эта схема подачи обратки в фильтр сделана для подогрева фильтра за счет теплой солярки из тнвд, там на входе обратки к фильтру даже есть термоклапан из биметалла отсюда два вывода, первый - подача обратки производится ДО фильтрующего элемента, иначе как будет подогреваться катридж ??? да и солярка от насоса и форсунок должна обязательно проходить фильтр повторно второй вывод - схема гемороистая, малоэффективная, крайне неудобная при эксплуатации и особенно при замене\прокачке системы ____________________________________________ в общем сделано по уму - вся обратка мимо фильтра напрямую идет в бак, когда был М3, сам так делал эффективность подогрева не страдает
  7. и что не нравится ????
  8. @Roma_ua, а давай ты проверишь в какую сторону вращается вентилятор, куда он гонит поток проверь на всякий случай, я понимаю что звучит дико, но только обратным вращением я могу объяснить перегрев\выдавливание фреона и это странное поведение температуры от скорости движения
  9. в одном из горшков потерялась компрессия наверное чистили не только каналы в крышке, но и впускные каналы в гбц ? тогда самое вероятненькое это попадание грязи под клапан
  10. а насколько я знаю код краски указан в шильдике автомобиля который на стойке кузова
  11. ахаха... после того не значит вследствие того фокус прост - на первой заправке она адаптировалась, к моменту заливки шелла адаптация прошла в норму.
  12. 102 это еще не перегрев, это температура включения первой скорости вентилятора
  13. вот же развлекуха.... одобряю. особенно если больше нечем заняться, стронгер вроде и есть универсальный пламягаситель
  14. подключить свежий адаптер
  15. попробуй, 15 провод (К-лайн) не на своем месте мог упендюрить твой адаптер просьба включить зажигание это когда не удается опознать протокол обмена данными
  16. а оно включено ? шютка проверь 12 вольт на оранжевом проводе и наличие земель на 4 и 5 гнезде
  17. да есть там все, всего один бело-синий проводок надо перенести из 15 го гнезда в 13 е. остальное правильно
  18. какое пламя будет гасить этот пламягаситель ? из мотора даже в пике нагрузок выходит относительно холодный выхлоп с температурой не более 300 С
  19. @Kalyaka-04 , звуки из глушителя слышны только под нагрузкой звуки из коробки при любом режиме движения - режим сброса газа для нее равен нагрузке, меняется только направление передаваемого момента
  20. @zelen333 , дроссель калибруется при каждом включении зажигания заслонка двигается от нуля до полного открытия, при этом считается количество шагов моторчика, дальше простая арифметика
  21. наши тебе слабоваты будут, оставайся на своих....
  22. несмотря на простоту устройства это прецизионный механизм который точно дозирует воздух достаточно посмотреть на малюсенькую щель в режиме хх, а ведь там плюс-минус десятые доли миллиметра и холостые обороты уедут в небеса
