strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. не было штатно на М3 безключевого и запуска с кнопки тоже придется брелок колхозить и много чего еще
  2. в этом случае появляется сообщение *срочно замените масло* если зажигание с кнопки то сначала педали потом зажигание мотор обязательно заведется с полностью выжатом газом по твоему методу сотрется все, включая сам мотор
  3. твое дело, про егр я вчера писал не хочешь впуск в масле, тогда заодно отшивай и турбину, это срет она главным образом
  4. была у меня такая, шерхан, купил вместе с машиной, глючит, батарейку жрет как не в себе, конфликтует со штатной, убрал эту говнотень под корень и купил полис КАСКО
  5. купить и поменять, егр от Делфи не особо дорог
  6. а ни в какой, кто тебе эти граммы поймает и кто захочет с этим заморачиваться если бы жрало литр на тысячу, тогда дело другое как ты сам то увидел такие мелкие величины ? холодный и горячий мотор имеет разницу объемов масла примерно поллитра, не говоря про небольшие уклоны когда щуп просто врет
  7. у него похоже в этот раз свалилась по егру, Р1335 это он рестайл по-моему по нему уходит в аварию, так что это не коробка и не соленоид... пока еще
  8. лысому можно заплести косички на голове ? вот и я о том же считай что тебе сделали, заодно повесили лапшу на уши...
  9. кроме фишки управления там должна быть еще силовая
  10. откуда знаешь про евро 3 ? наши машины шли без сажи, регенерации на сканере 0 км... нет его... тогда кто и как ему делал регенерацию.
  11. много во первых через охладитель егр выхлопом быстрее прогревается печка второе - при уничтожении диоксидов азота (за это отвечает егр) снижается до минимума азотирование масла, он и сам по себе мощный окислитель, а при соединении с водой образуется злобная азотная кислота третье - без прошивки с одним удалением егр остается опережение впрыска (или угла зажигания на бензинках) что приводит к более жесткой работе мотора, и не все колхозные прошивки правильно корректируют угол при нормальном функционале егр примерно на 100 С снижается температура в камере сгорания и естественно процентов на 5-7 понижается мощность, это плата, что-то всегда надо отдать, зато есть прибавка ресурса егр примерно в 20 раз уменьшает выброс канцерогенов в атмосферу
  12. машину читает не программа а адаптер, форды этих годов читается любым адаптером с поддержкой протокола SAE J1850 PWM а сама программа пофигу какая, из всего множества она может отобразить только те данные что способна отдать машина
  13. на компе - третье сверху окно параметров, щелкнуть\открыть шестеренку и выбрать из списка в телефоне что то похожее
  14. а если на желтый и сразу в плюс, желтый коротко мыргнет, сто раз на трассе это наблюдал , писк- взгляд на щиток, а там тишина....
  15. не знаю все проще - температура падает на доли секунды и уходит вверх, звоночек звякает в полный рост а диодик почти незаметно моргнет
  16. светодиод на рестайле один, двухцветный и потом, перегорает желтый а до красного Т не падает, вот и нет ничего
  17. на третий раз приборка подумала - хрен с тобой, я дважды предупредила...
  18. а что еще он может показывать когда пищит ??? прыгает вокруг 4 С или около нуля и пищит каждый раз, в Питере ночью был 0, днем потеплело
  19. что у тебя есть разъем поверю на слово, что *все читается* на М1 - извините стандарт ОБД-2 был утвержден в 1996 году, закономерный опрос - откуда ему взяться в машине выпуска 93-95, да еще на модуле эбу который был без поддержки этого протокола с 96 года у форда на М2 повсеместно встроен протокол диагностики SAE J1850 PWM надо заметить что в конце 95 го появились переходные модели с новыми эбу, так что не надо тут козырять своим авто, это исключение, повторяю - на мондео 1 в стоке компом не читается НИГДЕ И НИЧЕГО
  20. форсканом посмотри число попыток и завершенных регенераций, когда были и средний интервал между ними, посмотри перепад давления на СФ касательно соленоида хз откуда она появилась, ведь может опять вылезти
  21. если егр рабочий то зачем его глушить ? если неисправный то появится ошибка и возможно (точно не помню) аварийный режим егр для мотора и полезен и вреден одновременно, вреден только тем что засирает впуск сажей, но плюсов от него несколько и очень серьезных
  22. почему ни единой ошибки не было по саже ? и очень подозрительно именно периодическое появление ошибки соленоида отвалиться может все, особенно если не менять масло в коробке, а чтобы машина не двигалась изза сажевика.. ну это как же его забить надо, да еще внезапно и вдруг на светофоре ? короче - про сажевик похоже ерунда, она бы тогда и в паркинге не набирала обороты, тогда жди рецидивы...
