strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. механизм обнаружения такой же как при поднятии стекол на защемление, по току моторчика, уперлось в препятствие - отъехали назад
  2. тебе виднее наплел тут бредятины про таинственные регуляторы давления во фрикционах и коррекцию времени их срабатывания... и ведь даже не постеснялся прочесть минимальную инфу по устройству акпп... у фрикционов только два положения свободное и сжатое, у каждого есть управляющий соленойд, клапан с двумя положениями офф и он адаптация коробки не имеет отношения к ее внутреннему состоянию, за исключением температуры масла в ней нет датчиков мониторящих работу железа, а если эти проблемы есть то наш дизельный коробас как пинался со 2й на 1ю ,то так и будет, пока масло или прошивку не заменишь... хоть ты в штаны обделайся этими адаптациями адаптация это подстройка режимов переключения к манере вождения
  3. этот кожух снимать было не нужно, но раз уж снимал то повтори процедуру найди кольцо иммобилайзера и найди в нем чип от ключа... без этого запуститься не сможешь
  4. зачем трогать замок при снятии приборки ? антенна чипа может быть снята с замка, но далеко унести не получится, ее коса там короткая, внутри антенны должна быть стеклянная ампула
  5. чтобы иметь ошибку по заклиниванию надо иметь датчик положения, которого вроде нет горячий двигатель на динамику влияет только положительно, чем горячее, тем лучше, а вот с ресурсом большой вопрос, особенно на масле ноль на двадцать мотор с картонкой перед радиатором можно вскипятить и зимой, на трассе за нефиг делать
  6. так и должно быть это правильый аакум если мультиметр не врет, значит ночью что то его высаживает, обычно это делает сигналка, китайская балалайка и иногда генератор, чтобы его исключить надо попробовать отсоединить левую клемму на ночь
  7. На третьем мондео ключей без чипа не бывает, значит чип вынули и положили в обходчик (для автозапуска) Обходчик с чипом лежит наверное где то за приборкой, что то сдвинули и повредили снимай щиток и ищи где там чип был, вся нештатная проводка легко отличима от штата
  8. @Randall_spb , машины такой нет. иначе я бы посмотрел все просто - включаешь цифровую температуру, греешь мотор (с выключенным климатом ) и смотришь что\когда происходит
  9. дубовыми патрубки от перегрева не становятся, в них лопается внутренний корд и образуется мягкая фуфлыга, вот она может рвануть смысл открываться термостату и гнать ОЖ в радиатор если с закрытыми заслонками он считай нерабочий ? датчика положения заслонок видимо (???) нет, ошибка наверное пишется по обрыву цепи привода
  10. читать умеешь ? подними глаза на одну позицию вверх
  11. они должны открыться вместе с открытием термостата когда ОЖ пошла через радиатор, а уж при включении вентилятора и подавно, иначе пропадает весь смысл работы термостата и карлсона
  12. вентилятор крутится правильно, температура в норме, а предполагать можно все что угодно, на сколько хватит фантазии...
  13. если сУпротЕвление, то маленькое.....
  14. @leonov_s , По описанным симптомам похоже на дохлый аккумулятор
  15. что за рестайлЫ до 12 года ? их было несколько ? не знал....
  16. если подсоса нет то ищи зеленых человечков, это тогда только они...
  17. когда перелом провода вызывает критическую проблему то деваться некуда, хотя процедура не самая приятная дальше - поврежденное место требует особо хорошей герметизации, иначе это ремонт на полгода прилепиться сверху отдельным проводом это самый худший вариант в исполнении многих электриков, дело в том что тогда придется соединяться около разъемов мозгов, а там по влажности самое плохое место из всех возможных - за локером переднего колеса себе я бы день убил и сделал, как сделают в ваших сервисах - вопрос, поэтому отшей его от греха....
  18. это скорее всего проводка от егра к мозгам тут два выхода - отшиться от егр и забыть проблему прозванивать и проверять три провода к датчику положения егр, потом расшивать подмоторную косу и восстанавливать
  19. идея хорошая, но кроме фишки для кнопки старт-стоп нужно много чего доустанавливать - блок RFA, электромагнитную блокировку руля, четыре антенны, проводку ко всем ним, менять бодик и переписывать весь алгоритм иммобилайзера,... думаю не осилишь а лучше совсем забыть даже про бесключевой вход на дверях - писать ключи в RFA можно только с дилерским доступом, они с таким колхозом вряд ли свяжутся, а если и свяжутся то за большие деньги, дешевле будет подарить им машину
  20. пробовать менять регулятор положения лопаток турбины, на холостых, а скорее всего и везде актуатор попросту не работает, соответственно на хх турбина ничего не дует, ошибка а если вылез 5й контакт на нем то и проблема где то рядом - обрыв его провода или пайки
  21. не самая хорошая идея, в дизелях его нет и не бывает...
  22. а что износ... немного задранные корни или изношенный маслонасос и получите проблему с лампой на хх машина 2003 года, ты в курсе что колено изгибается со временем ? вот тебе и зазор в коренных из за несоосности
  23. встречал... самые тупые просто паралеллят светодиод масла к светодиоду подушек
  24. любой электрик найдет эту схему в интернете, там все просто до безобразия датчик конечно проще, только если оно не датчик а надо пилить колено в ремонтный размер и менять вкладыши, тады как, для продажи что проще ?
  25. собери простейшую схему из трех элементов - полевой ключ, резистор и конденсатор на его затворе и можешь получить любой временной интервал горения лампочки в передах от миллисекунд до нескольких минут и более
