leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. на этом пробеге с цепью все нормуль. по 400т не меняют. во всяком случае ты первый тут кто поднял речь про цепь
  2. маловероятно. но пока тогда не лезь в АКПП. гранату все равно под замену. дальше видно будет. прошивка акпп в блоке акпп. с ЭБУ связь наверняка есть.
  3. если щелчки при повороте были то гранату наружнюю под замену.- однозначно. ремонт АКПП дорого и не всегда эфективно. погугли на разборах. пару лет назад привозили из за бугра за 70килорублей. до сих пор катается чел) ремонт встал бы дороже
  4. причем тут привод? ты пишешь про рывки при переключении почти на всех передачах! привод с рывками не связан в момент переключения.
  5. если рвануло привод-то была хорошая нагрузка на АКПП. айсин очень нежен но и надежен!!! понять причину твоих рывков сейчас невозможно. НО ЧТО ЭТО АКПП нет сомнения. снимать вскрывать смотреть механические изменения фрикционов. бублика. гидроблок при снятии не разбирай. положи его в емкость со слитым маслом. для начала на цвет жижи посмотри- понюхай. думаю фрикционам трындец приходит
  6. это все по турбине или по управлению... копай в этом направлении. (турбина, актуатор, датчик актуатора, вакуум, вакуумные клапана, герметичность патрубков, ход лопаток турбины)
  7. если ЭБУ заглушит на ходу авто- то ОБЯЗАТЕЛЬНО будет ошибка и транспорант джекичан. правильную диагностику сделайте
  8. чем смотрели? это ошибки по модулю кузова. может не открыта вкладка по двигателю?. какой прогой смотрите? по этим ошибкам не заглохнет. можно предположить ключнвая-это авс. скорее всего гряз на одной из ступиц. по ней в след сигнал на есп. как следствие отключает ее. ну и общая неисправность.
  9. по этим ошибкам авто не заглохнет. смотри ошибки на Р- которые.
  10. никуда не надо копать. все нормально. просто забей. не критично. может быть слабый контакт был , может влага. может АКБ или сигналка однажды глюкнула) на кочке тряхнуло. ВСЕ не критично
  11. егр заглушен?
  12. естественно после остановки двигателя!
  13. все как и у всех машин. фильтра масло -это расходники. у форда 20000км регламент. я меняю 10-15. ну а ты решай сам!! особенностей разницы между зажигалкой я не вижу. сам езжу 8 лет.
  14. актуатор регулируется на ХХ. по показаниям наддува. на снятой не понимаю как это сделать
  15. А если все так как ты говоришь- через суд можно отсудить 5 мондео)))) легко можно
  16. если по вину есть то он БЫЛ!!! или ты не новую купил. других вариантов тупо нет!
  17. чет ты сказки рассказываешь!))) скинь вин в личку мне. )))
  18. смотри предохранитель на свечи который 60А. наверняка коротышь. часто неправильно ставят жестянку которая закрывает колектор выпускной. если ее наоборот поставить то как раз замыкает свечи.
  19. либо егор не дозакрывается. либо заслонка не открывается (клинит) егора надо заглушить . это 3 минуты. дальше понтно будет. ну и конечно считать ошибки сканером- чего такие танцы с бубном то?
  20. берешь паяльник по мощнее и запаиваешь )))) нет проблем)))
  21. у меня 200т-полет нормальный. у друга 200т- полет нормальный))) что это вообще?)))
  22. в саму турбину не лезь. в ней все ок! я бы проверил-поменял потенциометр на ней. датчик- который служит за показания положения лопаток турбы. наличие вакуума на грибке и кор клапане проверить легко- про это и говорить не буду.
  23. какие ошибки сканер выдает ???
  24. присоединяюсь. по опыту скажу до 180-200ткм можно со спокойной душой ездить!! советую отложить пока этот вопрос))))
