leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. отпишись потом как найдешь истину!! я не нашел. для себя решил брать такие которые идут с завода с мотором! потому и спрашиваю у кого что стоит (из тех кто уже менял)
  2. я если буду заказывать то такие которые стоят сейчас. у нас один мотор одни свечи. стоят оригинал вош. а вот теперь смотри. сравни этиDENSO DG-121 и эти DENSO DG-181
  3. не не секрет. понимаешь какая вигня. на экзисте свечи бьются по разному. у одних питание 10в у других 11... как бы не пролететь. снимать и смотреть что стоит- не айс!!!! вот и попросил тебя сфоткать твои оригинальные... Спасибо!!!
  4. напиши пожалуйста маркировку старых свечей. или еще лучше фото маркировки их. блин никак не могу разобраться какие.
  5. ты не написал как ведет себя машина после того как заведется. имею ввиду как в динамике. ЕГР командует за воздух. у тебя по топливу конкретная ошибка. 10 кпа машина НИкогда не заведется. копай ТНВД. разбирай и смотри. наверняка заклинило плунжера. думаю и не один. смотри стружку в фильтре. не тяни- пока не положил форсунки
  6. беги от этих дилеров. ушатают тебе авто!! ищи другого ОД.
  7. регулятор давления топлива под замену
  8. про дверь. что именно примерзает там? что высушить , что смазать, на морозе клинит замок. в тепле отходит. смысл разбирать что бы увидеть- пропадает. так как в тепле это делаешь. достало уже это.
  9. можно ссылку или по подробнее.
  10. так не проверить... лампочка будет гореть и так и так. проходили. а мультиметром по сопротивлению. причем на горячую сопротивление выше. проверять через штекер и методом сравнения. если все в одних показателях то значит рабочие. если есть отличия то есть смысл менять . по памяти сопротивление свечей (0,4-1.3 Ом) в зависимости от фирмы и температуры. свечи вообще гемор еще тот. но скажу про себя. вторая моня4 пробеги по 200ткм. ниразу не менял пока. морозы стоят нормуль. вчера -27 было. -35 это норма для наших краев. важный момент- здоровый АКБ. 80 ач минимум и что бы бодро крутил сразу- тогда старт быстрый.
  11. если она заводится а потом глохнет это не свечи. надо рыть в др месте. для начала топливный фильтр проверь-замени.
  12. если свечи не работают моя при -9 не заводится. даже не схватывает. весной такое было. замкнул контакт когда лазил в егр. спалил пред 60а. пока не поменял не завел
  13. надеюсь снимал предохранитель когда проверял его тестером ?
  14. f4 на 60а перегорел он находится на торце коробки с предохранителями под капотом.
  15. на разборе ГТЦ были несколько видов. как у меня нашел только один. внешне мало чем отличаются. в основном креплением датчика снизу. где вдоль где поперек. не критично в смысле. думаю есть еще разница в длине штока который толкает поршень из вакумника в ГТЦ. по этой причине не стал пробовать остальные а искал точно такой же. Повторюсь конструкция для меня незнакомая. а повидал я их за свою жизнь не один десяток. состоит из трех цастей. корпуса. и двух обсолютно гладких одного диаметра поршней. в этих поршнях вся внутри приблуда с манжетами поджатая пружинами. на вид не разборные. оси пружин как мне показалось развальцованы намертво. вообщем конструкция вполне прогрессивная и довольно надежная-делаю вывод что за столько лет я первый кто решил его разобрать. уверен что проблема была во мне- не менял жидкость. были у нас морозы первые -20 потом резко +2 ВОД И ИТОГ. КОРОЧЕ ТЕМА СНИМАЕТСЯ)))) жаль не сделал фото. старый остался в сервисе. всем спосибо!
  16. на вид-не разборные. брат прошу не мучай. и не умничай! реально совет нужет. болтать все умеем
  17. следующий шаг- снимать голову. смотреть поршня цилиндры клапана прокладки короче искать щель!
  18. истерика от того что это все не тоооо!!!!!! там два поршня алюминивых. все клапана внутри их. они на вид не разборные. впервые вижу такой ГТЦ. я в инете все выхи провел-все перерыл. НЕТУУУУУУ!!!!!! из ситуации вышел- купи с разбора за 3 килорубля. спасибо кто откликнулся
  19. ДРУГИ ХЕЛП!!! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ. НОМЕР РЕМКОПЛЕКТА ГТЦ! не могу найти нигде. и может кто разбирал его сам?
  20. 200 робег . не менял сроду. не в ней дело.
  21. друзья спасайте. сегодня на трассе провалилась педаль тормоза. продавило манжету в главном тормозном цилиндре. умоляю помогите найти номер ремкомплекта на главный тормозной цилиндр!!!!!! всем заранее огромное спасибо!
  22. ТЫ ПОСЛУШАЙ ЛЮДЕЙ ЧТО ТЕБЕ ПИШУТ((( КАКАЯ МУТЬ???? У ТЕБЯ ТАМ ФИЛЬТР СТОИТ ППЦ. НЕ ТРАТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ. А сервис у тебя клевый))) мне нравится)))) МОЛОДЦЫ... бл...ь муть поднимается!! ну реально цирк.
  23. да мало. норма 101-103. при 99 риск закидывания масла в интеркулер через турбу, так как нет разницы давлений. сальников в турбе нету.
  24. читал на форуме сам не регулировал. при старте лопатки становятся в максимальное положение по возд производительности- на ХХ. если не стали то давл будет меньше.. как то так.
