leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. сверху все делается. доступ отличный. Не забудь отсоединить АКБ.
  2. снимается очень быстро. ямы не надо. все сверху. доступ отличный. Не забудь отсоединить АКБ)
  3. решил проблему?
  4. Не мучайся- махни все сразу и забудь на следующие 250ткм. тем более помпа не так дорого и стоит(( посл раз брал коплект ина с помпой и роликами что то около 5р
  5. добавлю- в киа и вагах вебаста в штате стоит не как предпусковой подогреватель, а как ДОГРЕВАТЕЛЬ))) то есть выполняет роль нашего фена!!!! дизелю в мороз без вебасты не прогреть салон. Дашин папа- лумаю что фен то стоит у тебя) только ты не знаешь))) Проверить просто. в холод включи печку на макс тепло и если через несколько минут пойдет тепло)))),,,,,
  6. 2008 год бельгийка. и фен и баста))) Либо косяк, либо чудо))
  7. в форде в дизельном фен идет не зависимо ставится вебаста или нет)))
  8. по времени запускается насос в баке для вебасты, потом запускается вебаста, (20-30мин) как выставишь. Мотор не заводится. Работает вентилятор печки на самых малых оборотах, работает доп обогреватель (он же фен) Работает по принципу фена, греется от АКБ. Все отлично придумано, минус один- всегда должен быть хороший надежный АКБ) Завидую белой завистью у кого стоит вебаста))
  9. зачем топливопровод меняли?
  10. прошлой зимой перегорел предохранитель на свечи (сам виноват) так вот- при -7 не смог завести. Поменял и все ок. Весной снимал клапанную крышку и решил вывернуть и проверить свечи на АКБ. 3-рабочие, одна нет)))
  11. Признаки- низкое давление, или отсутствие при пуске.
  12. он есть))
  13. косячно тебе ТНВД сделали
  14. воздух хапнул. прокачать и заводить
  15. копать по ТНВД. если на горячую не заводится то смотреть форсы на перелив. на ХХ давление должно быть 39-40кпа. у тебя оно сильно скачет. Возможно регулятор давления на ТНВД, возможно плунжер заклинило. Лечить срочно.
  16. 200ткм никаких проблем по мотору и АКПП (отгнили 2 проводка к блоку АКПП) Прямо на фишке. Влага. Сам виноват-часто мыл моторный отсек
  17. воздух скапливается у ТНВД. посмотри прокладки на регуляторах. ЭТО ВОЗДУХ,,,,
  18. смотреть давление топлива при прокрутке стартером. Только так.
  19. у тебя проблема с вакумом в топливной магистрали. При длительной стоянке попадает воздух. он скапливается в самой высокой точке. Потеков не будет как правило. посмотри все соединения. прокладки. датчики. подтяни. может что сколхозили- ЭТО ВОЗДУХ 100% чем долше постоит тем хуже старт. Мозг включи наконец
  20. нормальная фирма. сейчас комплект INA идет как оригинал. Брал комплект ГРМ с помпой не раз. полет у всех отличный
  21. устанавливал сам вебасто. в любой мороз мотор теплый старт уверенный. салон теплый. фен стоит. считаю что в средней полосе и на севере он ОЧЕНЬ необходим. Если есть такая возможность рекомендую устанавливать. Есть доп функция- старт не по времени а с брелока вебасты. пока кофе пьешь она нагрелась. АКБ стоит 5 год ВАРТА 85АЧ.
