leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. егр заглуши.
  2. снимай турбину и чисти геометрию. у тебя клинит лопатки. шток должен свободно двигаться. в актуаторе стоит возвратная пружина. ее усилие не значительное. служит для возврата лопаток в начальное положение.
  3. надо проверить актуатор на турбине. держит ли он вакуум? имею ввиду мембрану резиновую. далее посмотреть как движется шток на актуаторе. при старте и при педалировании. если все исправно и работает- то искать куда уходит воздух? либо егр барахлит (но тут мало вероятно старт проблемный был бы) либо трещина или плохой стык в коллекторах. ну и наконец сама турбина.
  4. по авс не будет валить в аварийный режим.
  5. однозначно егр. он в саже весь. не закрывается. вот и ошибки. снять почистить. глушить надо рабочий клапан с двух сторон. если клапан мертв- то ошибки так и будут висеть. (заглушен или нет не имеет значение)
  6. не обязательно именно букет ошибок. все зависит какой и сколько контактов нарушены. менять модуль не надо. я у себя его просверлил сверху отвертстие 3 мм кинул напрямую проводки на платку модуля. припаял залил отв герметиком и забыл. с тех пор 50т км-полет нормальный.
  7. модуль управления акпп стоит прямо наверху коробки. туду же тяга подходит вкл коробки. к модулю провод через фишку. очень часто контакты в фишке окисляются и отламываются. необходимо аккуратно снять и проверить. возможно отломило один или несколько контактов.
  8. ты послушай. скинь ремень и все сам поймешь!!!! ролик или видеоролик. умники
  9. номерок плунжеров VDO X39800300008Z... но я бы обратил внимание на регулятор давления. тот что под ключ на 36 на ТНВД думаю в нем проблема.
  10. в комплект входит три плунжерные пары и втулка на вал, вот фотка комплекта http://content.onlin...8e4f91f97bd.jpg Снимай фланец что под 6ю болтами под шестигранник, все равно если плунжеры менять комплектом то и втулку надо менять. а нее не снимая фланец не поменять...
  11. СКИНЬ ремень. заведи. если звук пропал- все под замену. обычно так шумит натяжной ролик.
  12. так там написано что и как проверить и сделать. ты почитай внимательно. я вообще в уфе если что!!
  13. http://portal-diagnostov.ru/index.php/207-mondeo/235-poterya-moshchnosti-gorit-chek
  14. проверять управление турбиной вакуумное. держит ли грибок вакуум на турбе? сами трубки- бывают перетираются. короче всю эту вакуумную хрень. желательно иметь один новый исправный датчик- коричневый.
  15. ну все БРЕК!!! надоело !!!! не дети же.
  16. можешь хоть каждый день их меняй. думаю проверка покажет. че сразу менять то?
  17. алгоритм работы свечей накала. скорее всего при 0- они не включились. при минусе- включились вот и весь секрет
  18. прежде чем заливать -попробовал бы снова завести.) не в топливе там дело. и нет ничего что бы связывало количество топлива и успешный пуск. пока ездил за соляркой- заслонка отошла или еще что нить. ЕГр мог не закрыться. Но только никак не топливо
  19. фильтр маслянный поставил плохой. или не правильно поставил. хотя не понимаю как его по другому там впихнуть можно. однозначно меня фильтр. такое у жены на пежо было. не экономь на фильтрах
  20. насоса в баке нет. есть насос вебасты. если вебаста не запустилась- у тебя летнее топливо. как ты его прокачал- не понятно..
  21. если заводится и тут же глохнет- егор!!!!!
  22. глушите егр. и будет счастье
  23. так какие нам ставить свечи????? господа модеводы?????!!!!!!!
  24. не номер. модель наверное!
