Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Стрелка на указателе уровня топлива в другую сторону работает. Провода на разъеме бензонасоса перепутаны
  2. Для начала скачай Ford TIS2004 с рутрекера. Программа специфическая, работает только под Win XP. Но в ней самые полные и подробные электросхемы на наш форд. Те схемы и распиновки что во всяких мануалах по ремонту не соответствуют действительности практически полностью. Какой протокол не помню, но обычный китайский ELM327 с eec-v работает на отлично. Для диагностики лучше использовать программу ForScan.
  3. Ищи по каталогам производителей поршней - AE, Nural, Teikin
  4. С какго это нет поршней на НГА? Полно. И с +0,5 и с +1.0. Вот на блэктоп, ngb, там да, там проблемы, но есть вариант от первого фокуса попроботать, eddb или как их там Встанет, но придется переделать пол машины
  5. Сверху коробки, под воздушным фильтром, на крышке гидроблока
  6. 1. Мерять напряжение на ДМРВ - абсолютно бесполезное занятие. На выходе ДМРВ сигнал синусоидальной формы, измерение напряжения покажет только усредненные значения этого сигнала, что к реальной картине не будет иметь накакого отношения. 2. Расход грамм/сек зависит от миллиона параметров. Например, от температуры охлаждающей жидкости, от температуры воздуха и т.д. и т.п. 16 литров по городу - не ососбо критичный расход для 2,5. У меня на 2,0 13-14 литров по городу. Зимой до 15. Для начала, сделайте диагностику, какие ошибки в мозгах есть, на что жалуется машина. Во вторых, выкрутите свеци, оцените их состояние - если свечи черные, то да, богатая смесь, будет повышенный расход. Если же цвет свечей нормальный - значит мозги мешают топливо в правильных пропорциях и дело совсем не в датчиках
  7. Знаете как ваш комментарий звучит? "Сегодня померял температуру спидометром"... Большой расход - это сколько? Почему вы решили, что виновник именно ДМРВ?
  8. Да ладно, не пугай. Пусть для начала сапун проверит
  9. А теперь подумайте, а почему это вдруг фильтр стал забитым и чем его забило....
  10. Значит где то система негерметична. Проверяй все соединения и фитинги
  11. Не совсем. ЭБУ будет управлять, ориентируясь по коственным признакам, таким как количество оборотов, температура воздуха, расход воздуха и прочее, любым способом будет стараться поддержать нормальное стехиометрическое соотношение смеси. Но не всегда это будет получаться
  12. У меня один вопрос. Что вы все в этот дроссель, форунки и прочее лезете? У меня машина с 14 года, и еще две таких же Так вот еще ни на одной не пришлось ни дроссель, ни форсунки чистить, хотя на моей "официального" пробега 330 тыс было и я уже примерно 100 тыс накатал. Отдали "серебристого" из подписи брату - так он тоже постоянно че то чистит, то какие то промывки, то еще что то. И в итоге все это выходит боком -мои машины как ездили, так и ездят, с его аппаратом постоянно какие то пляски с бубном.
  13. Мерять лямбду мультиметром это примерно как температуру штангенциркулем. Лямбда - это единствененый датчик, который дает обратную связь по составу смеси - бедная или богатая сметь. Будет глючить - например показыввать, что смесь богатая - клапан холостого хода будет подачу воздуха на хх уменьшать, обороты будут понижены и наоборот
  14. В самом power shift'е. Это не акпп, а "робот". Механическая кпп, обвешенная электроникой. Делайте диагностику. Какой пробег?
  15. Там есть какой нибудь аналог датчика оборотов кпп? На форде такая болезнь появляется при выходе этого датчика из строя
  16. А по мозгам ошибки какие пишет? Похоже на неисправность датчика скорости или датчика оборотов
  17. Вам надо поменять только крышку, под номером 25. Шток тут не при чем
  18. Не, ну теоретически можно. Каналы охлаждения, смазки одинаковы. Но поизвращаться придется
  19. По проводке то он подойдет. Там во первых все навесное другое - генератор, компрессор кондея, возможно гур. Во вторых крепление двигателя - от "подковы" прийдется избавляться и ставить подуху нового образца. В третьих - прийдется переделать выпускную систему. В четвертых - блэктоп это говнище: юбка на поршнях короткая, что на долговечность влияет не лучшим образом, поддон жесятной, мнется как падла, отсутсвие гидриков - зазоры клапанов периодически регулировать надо. Так что оно того не стоит
  20. А боковые подушки на всех монях есть или это от комплектации?
  21. У нас тут один соклубовец (@Joey ) пару лет назад на моньке под БТР въехал. Все выстрелило
  22. В схемах и лампа джекичана описана, и даже вывод с мозгов под нее есть. А лампы нет
  23. Сейчас как раз занимаюсь переваркой своей мони. Тонкий металл??? Там металл фору родному фордовскому даст, плюс оцинкованный, не ржавеет даже без покрытия - под дождем и снегом кусок лишний клоккерхольмоского порога голым валялся - ни пятна ржавчины, разве что в местах сварки порыжел (я на этом куске полуавтомат настраивал)
