Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Да, был бы плохой контакт - вентилятор бы молотил. Для успокоения можно конечно поменять датчик, стоит он вроде недорого
  2. Ездий на этом. Дело не в масле. А по поводу ударов и всего такого - я бы посмотрел подушки двигателя
  3. NGB. NGD и NGE никогда не видел
  4. Смотри в TIS куда он подключается
  5. Что то у тебя не то с разъемом. Первый раз такую проблему слышу. Обычно у всех все подключается без проблем и ничего пилить не надо. Тту либо какой то жуткий колхоз предхозом или я даже хз что
  6. Я гнилой контур только один раз в жизни в объявлениях на авито видел. Остальные - по кузову обычно ровные как яичко, в отличие от монек, где гнилые задние арки - это комплектация чуть ли не с завода. А по аварии с повреждением морды - на выплату ОСАГО по такой машине можно купить уже что нибудь приличное.
  7. Подсос однозначно. А по поводу дыммашины - хватай с улицы любого хипстера с вейпом..
  8. Нафиг мондео. Ищи контур или мистик. Те же яйца, но отделка приятнее, комфорта больше и кузовщина крепче в разы
  9. Светодиодом можно блинк-коды считать. Для владельцев переходных моделей, где есть разъем под рулем, но еще не полноценный OBD2, на драйве есть инструкция
  10. Не уверен точно, но по моему концевик стоит под ручкой селектора
  11. Ну например ST535018210
  12. Не спорь с профессионалом.
  13. Ты скорее всего вот этим "Коротнул" диод убил. Поэтому у тебя сейчас и холостых нет
  14. С чего вдруг не позволит? Констуркция рулевых реек примерно на всех авто одинаковая. Конструкция насосов - тоже. Выдаваемое давление насосом - тоже +/-. Даже если поставить более производительный насос, который будет выдавать охренеть какое давление - это давление будет сбрасываться перепускным клапаном. Если менее производительный поставить - просто усилие на поворот руля будет чуть побольше
  15. При наличии сварки и болгарки насос гур вообще можно поставить от чего угодно
  16. На старых мондюках вроде как абс работал при несправном одном или нескольких датчиках. В МК2 это пофиксили, при неисправном одном датчике отключается вся система
  17. SAT FD0004-AT - цена ~5000р. Пятый год на нем езжу, полет нормальный
  18. Взаимозаменяемы. Я себе купил ступицу без кольца (она дешевле), кольцо со своей старой снял, на новую поставил без проблем. В обратную сторону тоже должно работать
  19. Такая же херня была, только с положением двайв. Перебрал автомат, поставил китайский фильтр. Из за недостатка давления проскальзывали фрикционы, горели, продуктами износа окончательно забили фильтр, догорели вконец. Пришлось еще раз коробку перебрать и поменять фрикционы с фильтром.
  20. Сто пудов проблемы с давлением. Масляный фильтр как поживает?
  21. Именно так. 11 очков - что то мало. В районе 13 быть должна
  22. Насколько знаю, разницы никакой ни до, ни после 98 года нет. Разве что после 98 года барабан усиленный - на коробках предыдущих годов выпуска разрушение этого барабана частая проблема
  23. Пришла зима и все вернулось на круги своя. 15 на сотню
