Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Потому что надо на P ставить с уже включенным ручником. Нажал тормоз, остановился, не отпуская тормоза ручник, не отпуская тормоза режим P.
  2. А если датчик температуры охлаждающей жидкости чудит? Показывает температуру ож ниже реальной. Жижа нагрелась, расширительный бачок полный, начинает выдавливать, а вентиляторы включаются поздно, так как мозги видят "низкую" температуру. А потом машина остывает и расширительный бачок становится пустым, так как часть жижи на асфальт выдавило. У меня на днях радиатор порвало. Грешу тоже на дтож - во первых расход бензина что то высоковат, во вторых, бывает, на холостых машина сама по себе 1100 об держит - очень уж похоже на "прогревочные" обороты. Ну и радиатор лопнувший... Очень очень похоже на датчик
  3. Шлицы или на валах или в дифференциале подошли?
  4. То ли на сильвере то ли на блэке один из обводных роликов на голове крепится. По моему на блэке. Поэтому если голову с NGA поставишь, то некуда будет ролик этот крепить
  5. Ну кое что общее все же есть. Например тот же дифференциал ставят с мавериков и 2,5 литровых машин на 1,8-2,0 - он усиленный. под широкую цепь, на малом объеме ездить будет гораздо дольше чем родной. Фрикционы одинаковые. Поршни, гидроблок, соленоиды, масляный насос, корпус. Отличий не так уж и много ;) А различают CD4E по конструкционным номерам.
  6. Нет, не заменяемы. У 2,5 гидротрасформатор другой, более широкая цепь дифференциала, другие передаточные отношения, усиленный дифференциал. Чтобы поставить 2,5 придется переделать практически всю переднюю часть машины, включая подвеску, подрамник и т.д. В общем такая фигня смысла не имеет. Проще свою продать а 2,5 купить
  7. 4.25 если сухой мотор. Если на замену то 4 ровно, 250 грамм остается гулять по системе
  8. Проверить светодиодом. Миллион сообщений синструкцией на эту тему на форуме и на драйве
  9. Если срабатывает вентилятор - то это мозги ушли в "аварийный режим". Скорее всего они у тебя скоро сдохнут окончательно.
  10. Смотри, у тебя крышка бачка не такая как в машинах 96-98 годов. У тебя она другая
  11. Наоборот обогащать - не воздух с бака, а пары топлива. У нашей форумчанки, La_Cavalere, если не ошибаюсь, была беда с этим клапаном - постоянное открытие на 100%. При заправке авто больше половины бака, обороты холостого хода подскакивали под 2500об/мин. Оно в общем то и понятно - лямбда видела очень очень богатую смесь от поступивших из бака паров и открывала клапан холостого хода, чтобы привести стехиометрию к норме.
  12. В позапрошлом году ездил на формуле ф. Потом решил что пора от формулы ф уходить, в прошлом году ездил на Моторкрафт 5W30, в этом ELF 5W40 синтетика. По разному езжу. Бывает что по трассе держу 90-100, на расслабоне езжу, бывает что 120-130.
  13. Давление то есть, но достаточное ли оно? Пример из жизни. Порвало радиатор - лопнул правый пластиковый бачок радиатора. Купил новую пробку LEX - самая дешевая была. Тоже всю голову сломал, почему машина кипит. И давление она держала и все вроде бы хорошо... но в пробках все равно кипит, сучка. Пока не купил оригинальную пробку и все стало отлично после этого.
  14. Пробка расширительного бачка под замену
  15. 100 гр на 300 км? Это хана мотору. Даже на моем старом моторе, о котором эта тема и создавалась, 100 гр примерно на 1000 уходила. Это с двумя прогоревшимы поршнями и поломанными кольцами. Теперь 0 грамм на 10000 км. От замены до замены проезжаю без доливки масла
  16. Ну вот, а ты мозги только зря покупал да проводку потрошил.
  17. Еще раз. Правильно, при рабочей катушке так и должно быть - красная начинает гореть, когда в первичной цепи пропадает масса - там появляется ток самоиндукции. И провод превращается на короткий момент в плюсовой. А у тебя получается что... на второй части первичной обмотки масса есть, о чем нам говорит зеленая лампочка, а тока самоиндукциии, который как раз и пробивает искровой зазор на свечах, нет. А почему его там нет? Потому что где то обрыв в этой части катушки. Можешь кстати тем же тестером проверить - центральный вывод катушки звони тестером с боковым, который отвечает за 2-3 цилиндры. Зеленая лампа скорее всего гореть не будет. То что катушка новая - не показатель. Неправильно уложены бронепровода - и катушки хоть каждые десять минут меняй на новые, будут гореть только в путь.
  18. А ты крокодил на + цеплял или на массу? Если на массу - то все логично. Зеленая лампочка, если не путаю, означает что проводник "целый", то есть закорочен. Получается если на массу цеплял и щупом в провод тыкал, а зеленая лампа мигала - то все отлично, мозги сигнал дают. А вот красканя при таком положении означает что есть напряжение между проводниками, в данном случае, между проводом и массой, такое как раз будет когда на исправной катушке, пропадает масса - возникает ток от самоиндукции. Так что делаю вывод что у тебя обрыв в первичной обмотке катушки, как раз в той ее части, которая отвечает за 2-3 цилиндр
  19. А какие там импульсы? Там масса должна быть. При заглушенной машине и включенном зажигании. А в момент "искры" масса разрывается. Это тестером не померяешь. Тут нужна контролька на светодиоде, по типу такой
  20. На датчик давления масла. Он то по идее на заглушенной машине как раз соединен с массой, а при работающем моторе разомкнут.
  21. Для блэка и сильвера прокладки практически одинаковые. Бери прокладку только металлопакет/ По деталям для двигателя вот тут все есть http://www.autowelt.ru/catalog_motor_446.html
  22. Посмотрел свечи http://i.imgur.com/xb0nRph.jpg На удивление, свечи не черные. Кстати пока ехал до гаража, расход бортовик показвала 12-12.5 литров на сотню. Ничего не понимаю...
  23. Окей, дпдз поменяю, благо он на мою машину недорогой.
