Silver63
  • Победитель дней
    1
Весь контент Silver63
  1. @tanliz там уже провода с силиконовой изоляцией. Во всяком случае мне такие достались, снятые с М4
  2. @Seroom Сами маты лучше от М4 использовать. Проблем с обломанными проводами не будет в будущем
  3. А еще - попробуй сменить топливо. Возможно ты заправился говном на заправке и потому такой результат
  4. @Марикаросса Белый дым - раннее зажигание. Оттого и стучит. Вообще-то тут по бензину. Для дизелей своя ветка. Там тебе точнее ответят http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
  5. Непонятно какой у тебя мотор - дизель или бензин?
  6. Подачу топлива смотри. 0171 нет ошибки часом?
  7. откуда нам знать что ты купил? Фото ты не выложил. Телепатов тут нет. Если не хочешь проблем - то обратись к специалистВставить медиа ам по месту жительства.
  8. @Виtалий Это не дизельная ветка - потому ответ ищи в дизельной ветке форума
  9. @Колхоз64 Нет. Стоят они скорее как г. Волжский со всеми потрохами
  10. @Maikle12 Причем тут датчик угла???? Он нужен для ESP. На положение руля при убитой подвеске он влияет так же само как и цвет резинки подвески глушителя
  11. @misachiriac1021 Так какого ты залез в ветку где Мондео 3 с 2000 года выпуска живут? Иди в свою ветку. Тут твои сородичи живут http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/
  12. Это для моторчика насоса омывателя стекла. У разных машин - разные потребности в насосах. У седана заднее стекло не омывается. У универсала и хетчбека - омывается. Есть еще бачок поболее размером - для омывателя фар там есть место
  13. @misachiriac1021 в гугле забанили?
  14. ты думаешь что выложил фото?
  15. @misachiriac1021 там не один датчик. Под замком капота фронтальный - боковые под накладкой порога в районе стойки
  16. Разъемы на блоке климат-контроля проверь.
  17. @jam! не знаю сможешь ли ты заказать https://autostorm.vn.ua/ru/katalog/ford/ctoika-tiaha-stabylyzatora-usylennaia-ford-mondeo-iii2000-2007-peredniaia
  18. @tanliz я вот решил попробовать стойки с поворотными сайлентблоками. Очень достойно ходят! Кроме того никаких пыльников, никакой смазки. Даже если что-то случится - перепрессовал сайлентблоки поворотные и все. Пара стоит порядка 600-700 рублей
  19. может и имеет. Давление в рампе не мешало бы измерить
  20. @SlavaBY почисть клапан. Заодно проверь метки и измерь компрессию. Тогда будет больше информации и можно будет что-то думать
  21. @Egor9K Если не поможет перещелкивание фишки - снимать приборку и пропаивать пины этой фишки на плате.
  22. @tanliz в тазе много чего есть. И большинство из этого я не хотел бы видеть вообще в своей машине :)))
  23. Придумал и не только лампочку уровня, но и многое другое. Если не ставит - не считает целесообразным. Форд говорил - если на машине чего-то не стоит - значит это никогда не поломается
  24. @SergeyHaifa ты зачем разбираешь мотор? Что ты хочешь там найти? Ты лучше прочти инструкцию пользователя к машине. Впервые машина с климат-контролем? Так и должен работать климат-контроль. Мотор работает на больших оборотах до достижения в салоне заданной температуры. Потом обороты падают и климат контроль лишь поддерживает заданную температуру. А для этого не нужно гонять мотор на полную мощность. Хочешь чтоб дуло постоянно на высоких оборотах? Отключи режим АВТО и кнопками выбери нужные тебе обороты. Или включи кнопку на максимум обдува лобового. Впрочем это все есть в мануале пользователя. И не нужно разбирать моторчик если ты не разобрался в алгоритме работы устройства
