Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Да, проверь напрямую подав напряжение, там на радиаторе мощные провода, по ним точно будет видно, как подключены.
  2. Оба вентилятора работают впаре, они подключены параллельно.
  3. Выкидуху брал у них за 700р, но уже разваливается и берёт метров за 10, а родная где-то до 40.
  4. Ну, пружинки сломались , а уверен, что сами гидрики не исчерпали свой ресурс? Сам подумай, сколько нужно отработать, чтобы сломались пружинки. Если покупать то советую не фигню.
  5. Разъем для АКПП.
  6. Это кольцо подходит на мой бош. Проверь внутренний диаметр. Разница только в нижней части, никаких проблем не вижу.
  7. Поверь, ты не первый, хз как но уже рвал, именно рвал. Пока забил на это дело, провода просто скрутил чтоб лампа не горела.
  8. Я менял штуцер. Я его пилил, читал что люди его выдёргивают для замены, отсюда у них видимо и проблемы.
  9. Может быть, но виной не лампа, это противотуманка их пластика , а не из металла.
  10. Вот поэтому тук я теперь не беру, даже тот-же депо и то из металла.
  11. Габарит + птф реализованы в одной лампе.
  12. Я хотел сказать что ошибка будет бедная смесь, а по факту может быть и богатой, поэтому самый надежный это цвет свечей
  13. Кстати, если лямбда показывает 0, то будет бедная смесь, даже если лмбда и умерла. Сначала востанови лямбды в рабочее состояние , в часть привести в норму.
  14. Свеча не работает, а впрыск топлива идёт, оно не сгорает.
  15. Если не работает свеча, то смесь будет богатая.
  16. Бак 40 литров мне хватает максимум на 330км смешанного цикла, при этом прогрев на бензине и при нагрузке более 60% тоже бензин. Я не парюсь, так как коррекции по топливу близки к норме.
  17. Появился у меня донор с акпп после дтп в заднюю часть . До удара АКПП работала исправно (я эту машину знал) , после удара осталась одна передача,авто своим ходом доехало до места назначения 2км, после простоя 3 месяца не включается ни одна скорость. Ошибок нет, селектор не оборван (перед ударом не затронуло, масло не уходит) , в разьёмах АКПП присутствуем масло, но не окислы. Вопрос: 1- что такого могло произойти , что АКПП перестала включаться, что нужно смотреть? 2- планирую на этом же авто поставить другой эбу для настройки, но эбу для мкпп и АКПП по электрике будет отключена (мне не нужно будет ездить, только подстройка эбу на месте, но движёк буду крутить до отсечки). Что будет с с АКПП в таком режиме? Не заклинет? Опасно?
  18. + от замка - от эбу
  19. Проверь пайку, был случай заводилась через раз из-за плохой пайки.
  20. В данном случае никак, если нет проблем, то и незачем трогать. Главное настроить правильно газ + переходина бензин.
  21. У тебя уже кто-то заменил эбу, ради интереса отключи выносной иммо и посмотри заведётся или нет. И напиши номер эбу .
  22. Есть осцил, тогда проверить импульс форсунок, и соответственно давление бензина.
  23. Если нашёл эбу с его-же проводкой, то перепиновка инн нужна. Но лучше всего конечно скачать tis и там сравнивать. Дело там не сложное, и спалить что-то врят-ли удастся, главное внимание.
  24. Я сделал от классики, только прлсверлил по 2 отверстия в лапках. Уже почти дом достроил, всё что можно вывести привез.
