Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Если на дросселе нет резинки, то да.
  2. Несколько лет с выбитым катом, кроме лишнего звука нет никаких проблем.
  3. У меня через недели 2 приедет донор с выносным иммо, буду мучить, знаю что отключали, но секретом человек не поделился. По корпусу похоже на tms, когда приедет сравню обвязки микросхем и думаю проблема будет решена.
  4. Компрессором давить обратно, но со снятием клапана редукционного или всего насоса, но чуется что забится он не мог, если только в поддоне небыло шлака. Всё это проверить элементарно просто, тем более снимался поддон и менялся насос. Без обид, но мне было-бы стыдно такие темы создавать, просто какой-то полтергейст на словах, а на деле окажется бонально и просто. Если знаешь как устроен двс, то делов там немного, а если не знаешь, то можешь убить и верх и низ.
  5. На вид один в один, но фордовский крепится 2 болтами, а этот вставляется, поэтому пока не крепил, доделаю полностью- выложу.
  6. Проводка дпкв, сам дпкв, неправильно поставили разъём дпкв (полярность имеет значкение), движёк от АКПП и не сменил площадку от дпкв, иммоюилайзер и его проводка.
  7. Я не моторист, но ваз имел, развесовку делал поршень на шатуне. Если снимать лишний вес, то это только на самом поршне внутри на отливах не имеющих важность.
  8. Мой родной дтож с большой резьбой ,купил новый дтож с маленькой резьбой , поставил через переходник и проверил показания, так терморезистор оказался один и тот-же, т.е. показания одинаковы.
  9. Мне помогла замена проводов со свечами и отмывка катушки растворителем.
  10. Не, идея с шунтом плохая, пробовал шунтом сместить график показания температур для раннего включения вентилятора, так я этого добился, т.е. в реале температура была 98гр, а показывал по диагностике 102 и соответственно включается вентилятор. НО с этим и сместился график внизу примерно на 10гр и на холодную завести авто было тяжело.
  11. Сам номер буквенное-цифровой (естественно там не написано на 2л) показывает , но если не знаешь всю историю авто,может шестерни меняли, то судить сложно. Ещё не стоит верить родному спидометру, размер колёс, вскрытие приборки это только изменит показания .
  12. Или уже колхоз или что-то не правильно со спидометром-тахометром.
  13. Динамичнее, да, но максимальная скорость упадёт.
  14. У меня стоит лента в приборке, родной регулятор -это просто резистор, подключенный последовательно и если лампочки он тушил, то для ленты такой регулятор не годится. В шниве идёт полноценная регулировка и не важно лента это или лампа , главное не превысить мощность нагрузки.
  15. Я купил регулятор света от шнивы, он на шим-регуляторе, соответственно регулировка полноценная. Если поставить просто ленту, то ничего страшного не будет, пару лет без стабилизатора. А если ставить, то только на самой приборке, резать дорожку на подсветку (будет in и out) и найти минус. И кстати регулировки с этим стабилизатором больше не будет.
  16. Только выкинул мутлу,2года и всё , до этого тоже мутлу и тоже 2года, задумался, взял самый дешёвый на 600ah теперь на запуск сразу схватывает
  17. Ну, как пользователь могу сказать ходит дольше резины, незнаю сколько ещё отходит но уже однозначно дольше.
  18. Редко, но такое бывает, это и есть глюк мимо. Если блок выносной, акпп в основном, то некоторые можно отключить, на драйве человек отключал на скорпио лупатом, нужно его искать и допрашивать. Виной глюка скорее всего не сама микросхема, а её обвязка ну и неаккуратное пользование (снятие разъёмов с ЭБУ, севшие аккумуляторы, скачки напряжение и т.п.) И кстати, сервисмены не все честные, могли и просто обрыв найти, а денег снять. Оборудование для прошивки наших авто встречается редко, если есть возможность привязать чип, то делай в запас ещё . И да, на форуме есть инструкция по привязки чипа самому , для некоторых мк2 подходит.
  19. Спорить не буду, но вопрос:"Почему тюнеры Вазов не ставят насосы от газели? "
  20. Мекарм у меня развалился , не смотря на то, что стоял на 240мм, купил себе НК (от предхоза такой тоже стоял) и пока нормально.
  21. Нужно смотреть схему, по памяти реле к163, принцип в том что приборы включаются от замка зажигания, а ЭБУ, катушка от реле.
  22. Поверь, фото ничего не даст, разновидностей ЭБУ много. Нужно конкретно разбираться с твоим ЭБУ, но при условии что уверен на 100% что проводка в норме.
  23. Всё в ЭБУ, там должно быть около 3.5в, точно не помню, от 5в стабилизатора через делитель из нескольких резисторов и в проц, НО у меня несколько эбу и реализации разные, смотреть и разбираться нужно.
  24. 12в появляется от реле, которое включается от замка зажигания. Если при включении зажигания панель загорается, а питания на катушке нет , то реле , проводка и тд
  25. Друзья, есть полезная информация для тех, кто хочет себе прибор для диагностики eec-4 (мондеоклубе 93-96, эскорт, скорпион и ТД.). Но его нужно собрать и прошить .https://www.drive2.ru/c/476236145336778867/?m=476239443871662583&page=0#a476239443871662583
