Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Замена сальников клапанов, притирка клапанов, возможно и сёдла нарезать сразу.
  2. Если сел аккумулятор и по этой причине не открыть, то я согласен (это при условии что не получается ключём а брелок привязан), но мне казалось что случаи бывают по-жёсче, забыл ключ в зажигании и ТП.
  3. В гидрорукаве обычно выбор метал оплётка (скорее всего будет гул от Гура) или предлагают капрон, вроде как меньше гула. Себе поставил с металлом, гул стал немного больше, несмотря на то, что не касается кузова. Может поможет https://www.drive2.ru/l/479484652441043649/
  4. Не, ну это я знаю, там недалеко окошко, но человек написал про стартер и розетка прицепного, не понимаю как это связано с цз.
  5. ??? А подробней, как на стартер? Что изменится?
  6. Линейка стальная длиной 1м, секунд 30 делов, при условии если не 2йная блокировка.
  7. Не забываем, обнуление ЭБУ после каждой операции.
  8. там 2 щётки. Немного тут https://www.drive2.ru/l/460172830210836666/
  9. я ставил на барабаны блок абс от дисковых. По ощющению нет никакой разницы. По виду можно только отличить по номеру.
  10. столкнулся с этой проблемой, купил вернет ws2601, а он сразу в красную зону, оставил старый тот-же вернет но ws2596, этот работает на 97год.
  11. прикольно, самого люка нет?
  12. лучше сторонние хосты, а суда сылку.
  13. Нужно смотреть Tis
  14. В теории не обязательно закрывать заслонку. В абс должно гасить буксуещее колесо, и тем самым давать второму момента, а эбу достаточно уменьшать мощность за счёт уменьшения топлива без закрытия заслонки. Т.е. получится обеднение смеси в момент букса. Видел такую реализацию на январе, там кулибины делали ставку именно на это.
  15. главное олинаковый на вид. Разницу барабан-диск не заметил.
  16. если ролик металлический (93-97) то меняется подшибник легко.
  17. отключить провод после замка зажигания на блоке цз.
  18. Хреновый термостат, воздух в корпусе термостата даёт такой эффект, когда температура скачет, дтож то антифризом омывается, то пузырями.
  19. А в чём проблема купить бу? Много разборок у наших сооклубников, не думаю что будет дорого.
  20. Проверить как и дтож на эбу (сверху термостата), так и на стрелку (снизу термостата). Но лучше сразу заменить, это принципе расходники, средняя цена 250р за штуку. Датчики проверяются тестером на сопротивление, изменение температуры ведет к изменению сопротивления. А цилиндр не работает периодически скорее всего от перерасхода топлива, заливает, свечи при этом чёрные.
  21. Скорее всего уже в эбу.
  22. Кто-то была инструкция, типа включить зажигание мастер ключом, потом вторым ключом, потом новым ключом и т.п. Точной инструкции не знаю, но для 96-97годов может и не прокатить. Форскан аналогично для 96-97годов не берёт (хотя лучше пробовать). С 98года есть поддержка иммо.
  23. Датчик температуры стоит на месте? Он должен стоять левее от часов, есть маленькая решетка, и мотор должен крутиться в нем при включении. Пыли на нем быть не должно. Есть ещё диагностика климата
  24. Климат (дисплей электронный)? или просто крутилки?
