Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Да, смысл в том что дросель недозакрыт, подсосы воздуха, болтается или неисправен дпдз.
  2. Тогда уж 3.0 от мк3
  3. Смотри дросельную, нагар, трос натянут, выработка, ну и сам дпдз.
  4. Скорее всего телефон. У меня стоял какой-то телефон с громкой связью.
  5. Лучше перебздеть, меняю комплектом грм+помпа + прокладки + сальники через ~50000км. Смысл уже оставлять 1 ролик, это из серии про рускую рулетку.
  6. Клапана в таких случаях нужно не притирать, а заново резать фаски. В твоём случае я-бы выкинул движёк (ну или гильзы с поршнями), если поплавились датчики, то скорее всего повело и гильзы и поршня, нормальным он после такого перегрева не будет.
  7. Штатный на 3кнопки? Не припомню такого. Как сказал Joey попробуй кому-нибуть привязать свой ключ, или наоборот чужой исправный ключ к твоему блоку. Можешь даже от 3 мондео.
  8. На родном ключе должен быть красный полупрозрачный пятачёк, если нажать одну из 2х кнопок сек. на 5 то он еле заметно моргнёт. Ну по крайней мере у меня родной радиоключ такой. Сейчас нужно выяснить что не работает ключ или блок.
  9. Инструкцию точно не помню, но все двери должны быть закрыты, кнопку не держать, а нажать и отпустить.
  10. Проверить проводку на целостность к блоку, часто туда подключают сигнализацию, могли что-то порвать. Как ведёт себя лампа при програмировании? Точно по инструкции привязки радио ключа а не чипа иммобилайзера, или ИК-ключа. Инструкции очень похожи. У тебя радиоключ?
  11. Точно не помню, оранжево-жёлтый если ошибаюсь. Но тебе лучше смотреть на колодке эбу, в большом разьёме это на спидометр и круиз, а если коробка из-за дс пинается, то смотреть на эбу. Можно проверить диагностикой, эсли скорость показывает нормально без рывков то дело не в нем. Но состояние проводки смотреть надо. У самого есть донор на акпп, там постоянно появлялась ошибка по дс с вытекающими проблемами, при этом спидометр показывал нормально. В итоге снял дс, там проводка уже сыпалась, обрезал, перепаял, упаковал от влаги, и пока проблемм нет.
  12. Если речь о дс, то там 3 провода- минус, плюс12в после вкл.зажигания и сигнальный. Сигнальный это импульсное +12в>0в. Количество импульсов зависит от скорости движения авто. Сигнальный есть в большом разьёме жгута двигателя у фильтра воздушного, идёт на спидометр, блок круиза если есть, и самое главное идёт в эбу.
  13. Я лсам ставил датчик от таза, точнее корпус оставил от форд а платку от таза, но полкинул резистор. Таким образом показание спидометра не изменяются, но ставил на мкпп, дам датчик тот-же.
  14. Нет, лишних манипуляций не делал, но у меня вал без выработки.
  15. Я кортеко покупал зимой, так он при температуре ближе к 0 уже был деревянным, причём хоть на ваз, хоть на форд. Пайен чисто случайно купил для образца, так он в разы мягче. Покупал их сразу 3штуки на запас по 25рублей, когда кортеки стоил под 500р. Под маховик тоже ставил что-то от чери, оказался лучше чем виктор рейнц, уже года 2 без потёков под машиной.
  16. Пережил зимы без проблем, и досихпор нет потёков. По опыту точно лучше кортеко
  17. Пробег на газу 4поколения около 200ткм. Гбц делалось, но только нарезка фасок, и то по причине пробоя прокладки и антифриз наделал раковин на выпуске. Впуск был в идеале, но делалось всё ради приличия. До этого вскрывалась гбц, и никаких намёков на прогар клапанов, НО у меня сильвер, и при нагрузке свыше 60% идёт впрыск бензина.
  18. По опыту могу добавить, что на вазе, что на бмв без гидриков на зажатых клапанах прожигает клапан на газу без проблем, правда не знаю сколько нужно так проехать.
  19. Ковырял 97 год, никаких диодов небыло, только мотор и микрики
  20. Про 95 год не уверен, а после 96 эта лампа ещё и привязана к цз, соответственно может кде-то коротнуло или ещё что. Нужно проверять.
  21. Да там самый простейший зажим, он просто одевается-снимается от руки.
  22. Возможно нет дополнительной дорожки в баке . Для некоторых бк должна быть отдельная от основного показометра.суточный пробег если больше 1000км намотал то прочерки, сбрось пробег и всё.
  23. Показания расхода регулируются в самом бк, так,что думаю да.
  24. Как такое может быть не знаю, но посоветую снять голову, и узнать (соответственно и протереть клапана, и мск заменить и плоскость проверить). Я не люблю когда в моём авто происходят непонятные вещи.
