Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. Парни, а кто помнит что за 3я кнопка должна быть на панельке где включение жопогрея.
  2. У зажигалок всё совсем не так. Нам главное искру получить, а дальше уж как-нибудь прогреемся.
  3. Эммм.....там всего то надо + - и габариты. Хоть из прикуривателя возьми.
  4. Копать подкоп в сторону установщиков и закладывать бонбу))
  5. У вагов тема популярная, вышибает управляющий ключ и привет. Ключ стоит дороже чем мозги и привязать мозги.
  6. Смотри рдт с пристрастием. По оборотам, читай ошибки, скорее всего будет по памяти мозгов. Со свечами вообще голову не делай, ставь медь обычную с зазором 1.1-1.0мм. Ну и с птф играть толку нет, один хрен в первые 5 минут говнами залепит.
  7. Привод сцепления какой?
  8. Сними пластик возле правой ноги водителя, прямо на корпусе печки стоят вакуумные моторы, какой именно уже не помню...в общем разберешься. Ну или так https://www.drive2.ru/l/5300269
  9. Если скачет температура, то 99% где-то провод накрылся медным тазом.
  10. Для предотвращения оттока клапан в фильтре. Гореть лампа может из-за заклинившего редукционника или дикого износа колена, ну или проводка на датчик. Замер давления внесет ясность.
  11. На драйве в барахолке есть, 2 ключа и замок. В нижнем новгороде.
  12. Больше похоже что на шестерне привода зуб оборвало или проскакивает.
  13. На холодном показания будут выше, так как и расход воздуха больше. Это стоит учитывать.
  14. Версия про шток вполне себе рабочая
  15. Если есть доступ к разъему, можно на прямую на моторчик питание подать.
  16. У меня был отрезан провод концевика прям возле фишки и цз его больше не видел.
  17. Да что ты уцепился за это реле? Смотри эл цепь от датчиков до мозгов абс.
  18. Надо полагать разговор про вихревики? Так выкинь их нахрен и радуйся.
  19. Если это черноголовый зетэк, то могли например забыть выбросить дтож или дпкв после замены....ну тупо кинули и забыли)))
  20. Ты это французам расскажи)))
  21. По человекански, который со стороны коробки.
  22. На впускном распредвале за 4м цилиндром.
  23. Есть вполне бюджетные зеркала от alcar, проводка вся лежит штатно, пробегись контролькой по разъему и второй раз при включенном обогреве заднего стекла. Так найдется провод обогрева.
  24. Жеванный крот, ну если резали и рандомно загорается лампа....скрутку нормально сделай и загерметизируй.
