Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. Стопудово мозги считают что мотор горячий. Это при условии что давка топлива в норме и формы норм работают.
  2. Еще раз смотри метки ГРМ и правильность подключения вв части. Просто так в выпуск стрелять не будет.
  3. А потом постоит пару часов и снова не на долго заводится...
  4. В верхнем правом углу кнопка поиск.
  5. Шайбы что в багажнике должны быть снаружи, это прокладка чтоб дверь не протереть. Одевается не снимая скобы.
  6. Сопротивление не помню, но явно отличное от нуля и бесконечности. Там не геркон, а индуктивность....проще говоря катушка как на реле.
  7. Для начала на сопротивление и вы звонить провода до мозга, потом можно перед датчиком железякой помахать он должен электрический сигнал давать. Ну и главное провода местами не менять.
  8. Дпкв подключен/работает?
  9. Не туда значит роешь. Если есть искра на эфире 100пудово заведется. А вот просадка напруги может и не дать стартонуть и иммо тут не при делах. Попробуй с пихача завести, просто как есть и набрызгав эфира.
  10. Управляющие? Не свечные. Как вариант попробуй на эфире завести.
  11. В поиске. А можно просто подумать малость, ответ очевиден.
  12. Поменяй крайние местами.
  13. Боковые есть, фронтальный на акселерометре выполнен.
  14. Нету там никаких шайб, стойка в сборе опорой в стакан ставится и сверху тарелкой притягивается.
  15. Nga по моему мнению самый удачный мотор, 2 литра, 136 коней, ранний подхват и всё это счастье на гидриках.
  16. Точить так себе вариант. Блэк тоже мотор не очень, мне больше сильверы нравятся. Я бы поискал максимально живой nga мотор.
  17. Чего ради он вкручиваться стал? По сабжу, прямой связи нет, разве что дпкв тормозухой залило или проводку покоцали пока чинили.
  18. Живой уже не найти. У меня белый тоже в решето, через пару недель на стапель поедет....пескоструй и всё такое, +полный разбор и капремонт всего. Благо на СТО работаю))) хотя и так сумма по одним расходникам мама не горюй уже влезает.
  19. Там во 2м не задиры ли? Поддон можно практически без бубна снять. Кольца можно подобрать по размерам в каталогах того же colben/mahle.
  20. Да на здоровье. Клея больше чем надо не поместится, а остатки придется убирать, так что тоже без фанатизма.
  21. Да как зеленку. Там в комплекте идет ватный тампон, промочил и намазал. Сохнет почти моментально. И чуть больше валик клея на верх.
  22. Да будет держать и ни куда не денется. Каплю с горошину руками не оторвать, а тут в обойму вклеено. Главное про праймер не забудь и обезжирь хорошо.
  23. Мне как-то тоже в падлу было самому ГРМ менять и я поехал к "спецам", ребят сильно озадачил вопрос почему они не сняли клапанную крышку.....
  24. Метки ГРМ? А то что при повышенных оборотах пихло чище ничего удивительного, почти нет излишка вакуума вот и не тянет срань из поддона.
