Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. Формулу ф лью 5на30 летом, 0на30 зимой. Интервал замены 6-7тык, угар до полулитра. Мобил вообще не понравился.
  2. А при чем тут гидрики?
  3. Если пожраны, пусть и "незначительно", а это понятие растяжимое, то там при любом раскладе будет потеря давления. Для сильвера это очень важно. Быть может стоит поискать мотор целиком?
  4. Первый фокус и блэк моторы одни и те же. По валам... надо мерить. И кстать, на своей башке постели не пожраны?
  5. На счет блэка не факт, смотреть надо. Они на одну прокладку садятся, все каналы совпадают, возможно придется переделать пару кронштейнов...не критично в общем. Само собой заменить правую подушку и опору (бумеранг) и скорее всего шкивы распредвалов. На 99% уверен что сработает. Сам хочу летом к блэку от nga головы примотать.
  6. У них как правило отгнивает жопа сильнее всего и низ передних крыльев. Мотор имхо лучше 2.0 на компенсаторах. По обслуге гораздо дешевле любой современной помойки.
  7. Ну да, он впаян...точнее залит. Можно нагреть и выдернуть, а потом малость просверлиться и посадить на эпоксидку или проще вариант, заказать у китайцев выкидушку и переставить чип.
  8. А вопрос то в чем? Стандартный фордовский гвоздь, везде их валом.
  9. А кто мешает новому насосу быть поломанным/бракованным?
  10. Искать чип и колхозить. Или вырезать иммо напрочь.
  11. Хз, у меня и nga и ngd, оба 2 0 и у обоих 240 диск. Что по факту, что по вину.
  12. Проведи ревизию предов и релюх, может контакт где поганый и при нагрузке от нагрева отходит.
  13. Когда дует только в лоб https://www.drive2.ru/l/5300269
  14. Кнопки нет, так же как нет проблем приколхозить её в любое удобное место. Открывается ключом и нажатием на личинку когда машина открыта.
  15. Еще раз повторю, даже при присутствующем, но хреновом сигнале даже от одного датчика, абс в литаргию впадает.
  16. Значит колхоз какой-то. Так не бывает.
  17. Даже при низком сигнале от одного датчика абс вырубается полностью. Херню не неси.
  18. Если абс не видит датчик вся система вырубается и антибукс тоже не работает.
  19. Абс может мозги парить, у меня антибукс уже электронный и эта сука в самый не подходящий момент начинает душить пихло.
  20. Мерить скорее всего без толку. Этот пин сто процентов работает как вход и по классике жанра чтоб не влиял на работу наведенный сигнал пин подтянули к питанию.
  21. На одном +5 вольт, на другом масса, третий провод работает как вход.
  22. А при чем тут спидометр и отсечка?
  23. Датчик скорости родной ставили? Количество зубов/импульсов совпадает?
  24. На ручке выбора режима обдува есть 4 провода правая пара включает кондей. Любой отключи и будет счастье.
