Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. Сегодня протупил и брелок от сиги дома забыл, надо было подвариться и соответственно откидывал акби при обратном подключении сига....(кто бы мог подумать) ахтунг сцука включила. Полез ампутировать пред питания и тоже в ахтунг впал...к жгуту проводов примотан разъем obd, при этом тот которым пользуюсь на месте. Как это понимать? При этом по всему видно что он заводской.
  2. Ежели петля на пенсию ушла, то только фаркоп в помощь. Работу абс узнаешь сразу и ни с чем не спутаешь.
  3. Там металл так себе, особенно если слегка скорродировал.
  4. Я сейчас меняю усилитель на 3мм оцинковку и гну порог 1.5мм той же оцинковки.
  5. Спереду к лонжерону приварена трубка с резьбой, в нее и вкручивается серьга. А с заду у сараек к лонжерону приварен треугольный короб и к нему приварена скоба, которая в свою очередь должна торчать из бреши. Как правило отгнивает и отваливается зимой при "да чё там, разок дернуть", при чем вместе с бампером отваливается. Реже, сама катапультируется не оставив адреса для корреспонденции.
  6. Голвняков хватает, на сколько сложно хз, от талантов зависит...при желании за пол дня можно перекинуть.
  7. У хэтча и седана серьга ввинчивается что с переду, что с заду. Собственно сабж надо полагать имеет универсальный кузов и в зияющей прорехе бампера должна бы торчать буксировочная скоба, которая, надо полагать, отгнила от лонжерона вместе с коробом. Красный ключ- мастер, штука полезная, остальные от квартиры где деньги лежат....ну или от гаража где сей аппарат чинят)))
  8. Я клокены ставил, вполне себе вариант.
  9. На самом элементе без разницы полярность. Греется не сильно.
  10. Ага, он пакетами выдает вспышки через паузу.
  11. С кнопок может и не прокатить, надо посмотреть какой стоит модуль цз. Если SL то про кнопки можно забыть или искать другой цз, например SL RF.
  12. А не проще привести в порядок суппорта?
  13. Масло зависит от убитости пихла, у меня мотор в идеале так 5на30 летом и 0на30 зимой.
  14. Ключевое слово - не заводится.
  15. Старую перебери и не делай голову.
  16. Что в ней сломаться могло?
  17. Да куда уж проще то))) реле первой скорости работает наоборот имхо.
  18. У меня ngd, тот же ngb, отличия не большие по кишкам.
  19. Ну если пораскинуть логикой, получается что инвертировано управление реле первой скорости или выход. В этом направлении и рой.
  20. Цвет клапанной отметает половину вариантов на раз.
  21. Да, заменить мондея целая история...сколько тачек облазил и всё не то, а то что устраивает стартует с 2х мультов.
  22. Да ни в чем. Они что с что без обогрева одинаковые. Сфера или нет дело вкуса...
  23. У меня не проканало, пол оборота отпустило и встал мертво. Благо диски под замену, распилил и снял. И уже тогда сверлил диаметром 2мм прям вдоль резьбы...смыкание резьб болта и кулака...насквозь, пролил вдехой и выкрутил.
