Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. Проверь разъем на корпусе насоса, там часто масса подгорает. Если всё ок, то насос помирает.
  2. Могут и форсунки. Для начала поменяй местами провода 2го и 3го цилиндра и посмотри будут ли изменения.
  3. Может хрень какая-то по магистралям путешествует и устроила привал в гидроплите/соленоиде?
  4. Поддерживаю, на 2.0 и 1.8 ни разу не видел.
  5. Я уже и не вспомню какого, дорест. Нужна будет токарка.
  6. Что есть балка? У мондеев многорычажка стоит.
  7. 205/70 r15 и на перед встают, езжу зимой на таких.
  8. Ну если мыслить логически, получается что бн управляется электрическим ключом, по какой-то причине минус пропадает..... 1 пропадает на входе, тут явный недоконтакт 2 пропадает на выходе, тут уже косяк самого ключа или отсутствует разрешающий сигнал 3 выходит из второго, нет разрешения... непропай на плате или моросит цп
  9. На заведенном моторе насос будет работать в штатном режиме, а вот на заглушенном хз, возможен передав и как следствие повышенная нагрузка на насос.
  10. Болты подрамника могут быть затянуты нормально, а сайленты убиты. Будет глухой стук.
  11. Прежде чем заказывать замерь конус наконечника (который стоит), где-то на форуме есть размеры конусов. И в экзисте можно глянуть.
  12. Есть вероятность что кулаки от мк2, а наконечники мк1. И будет болтаться, у первого конус меньше.
  13. Клапан рдт подвисать еще может. Для начала замер давки и далее по результатам...
  14. Щетки на гене кончились и делов то. Ремонт ему нужен.
  15. Головняков хапнешь, масло течь будет. Если уж так приспичило, сделай замену масла через 1000км.
  16. В гуталине на дне картера.
  17. Да там разница минимальна, а по цене так и вообще наверное нет.
  18. Есть еще и insaid диаметр. Там в работе не будет участвовать внутренняя треть диска и внешняя маховика, своими глазами видел.
  19. Да в принципе должно ехать, там момент еще в том сто у маховика и диска рабочие плоскости могут не совпадать. И в итоге диск 220 превращается в какой-нибудь 180й или около того.
  20. @visla так и что теперь? Купить сраный солярис и в него вкидывать?
  21. Да 240, у меня на белом предхоз-не хороший человек влупил туда 210й диск. По началу не буксовал.... хватило от силы тыщ на 30 и в труху.
  22. Стекло надо вниз спустить чтоб до болтов добраться, если не изменяет мне склероз, там даже пара отверстий под это предусмотрено.
  23. Уголь это выброс денег. По сути бери любой, один чёрт он через пару месяцев засрется.
