Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. Отстегни расходомпр от корпуса фильтра и перекрыв дыхало ладонью попробуй запустить двигатель. Можно и одному это сделать, но желательно с помошником.
  2. Деревянные клинья вряд-ли подойдут и синяя изолента может не прокатить.
  3. Я антирадар запитал от жопогрея.
  4. Повесить мультик на ток и по одному преды доставать....
  5. https://www.google.com/search?ei=efp_X6O3MKGxrgSDzbCgAg&q=site%3Amondeoclub.ru\forum\forum+вибрация+на+скорости&oq=site%3Amondeoclub.ru\forum\forum+вибрация+на+скорости&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAM6BAgAEEdQ8HBYiYUBYJKRAWgAcAF4AIABzQGIAdMFkgEFMS4zLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp
  6. Нажать на "поиск"
  7. В корне не верное умозаключение. Масло в коробке греетсся не от фрикционов, а в проессе работы гт и маслонасоса. И уже как следствие, в горячем масле фрикционам проще сорваться в букс. Ну и соответственно масло греется постоянно, пока гт вертится. Самое правильное это поставить нормальный внешний радик (от чего угодно, главное чтоб влез) и перед ним дополнительный фильтр. Себе на вольво поставил фильтр (с корпусом до кучи) от бмв, который с картриджем, только редукционник из него выкинул. За неделю поменял 3 вставки, зато 4я начала включаться и пинок на 3ю практически ушел.
  8. М6х1. 25 35мм под голову на 10
  9. Скоро пост о проварке лонжерона)))
  10. Вся эта халабуда стоит рублей 500. Стоит ли гемориться?
  11. Термопред в блоке над коленкой. А вот отрубает почему это надо искать.
  12. Это не винты и выкручивать их не надо. Чтобы снять подушку надо выкрутить 2 болта.
  13. Эбу то тут причем?
  14. Вот как раз этот пропил и делает голову. И да, все дело в температуре, а на нее влиять много факторов может.
  15. А что тут удивительного? Там же чугуний к люминию прикручен, а у них разные коэффициенты расширения
  16. Номера нет и искать некогда. Там по сути от безнадеги и в рукопашную можно слепить, только кругляк нужного диаметра найти.
  17. Ну если предположить что они одним станком деланные, то и отрабатывать должны одинаково.
  18. Их там херова гора на замену, хоть от порше.
  19. Щетки можно взять малость побольше и обточить до нужной формы.
  20. Если совсем по простому, воткни лампочку габаритов вместо моторчика и смотри будет ли гореть когда на омывайку жмешь. Если не горит ищи где пропало питание.
  21. О чём я и повествовал.
  22. И кстати да, много лет моя жизнь связана с ремонтом автомобилей и ни разу я не встречал полностью мертвый суппорт. Да коррозия поршня, закисшие направляем....но суппорт нет.
  23. И зачем тогда прокачивать?..... вот обожаю когда так проблему объясняют, тут вжжжж там от этого хрум-хрум и вот что это за проводок
  24. Вот ни хрена не понял, в итоге то что? Клинит тормоза или педаль дубеет?
  25. Как вариант. 2мс это показания горячего мотора и уоз 10 по моему маловат, но не должен так влиять. Раз уж так заморочился, вскрой мозги и проверь цепь дтож прям до камня, да и плату в целом на предмет повреждений (визуально хотя бы)
