Rus.Ivan
Весь контент Rus.Ivan
  1. Я бы сказал подругому: Мондео не тот автомобиль на котором следует экспериментировать! Ну пусть каждый останется при своем мнении.
  2. Регенерации происходят чаще чем положено, вот и растет уровень масла.
  3. Нет никакой адаптации на 3309, по крайней мере у меня. Мобил ATF-SHC расчитана для других коробок. Если у вас эта жидкость работает хорошо, это еще не значит что она работает правильно. В коробку лучше заливать масло которое рекомендует производитель, с допуском Ford WSS-M2C 924-A или JWS 3309. У ATF-SHC этих допусков нет, у 3309 - есть. При разнице в цене в 2 раза в пользу 3309, каждый должен сам решить что лить в свою машину.
  4. Вывешивать авто не нужно. К натяжителю ремня я подбирался сверху накидным ключем.
  5. Похоже сажевему фильтру приходит конец.
  6. Год назад хотел поменять масло на установке. Звонил по всем ихним филиалам. Ни у кого не оказалось переходников под наши быстросъемные штуцера. В общем не взялись.
  7. Именно так и делали несколько раз, с промежутком около 1000км.
  8. Так это же не вариатор, что бы переключения не чувствовались.
  9. На поддоне есть специальная пробка под торкс, для контроля уровня. Я заливаю 3,5 л. Далее при прогреве коробки до 55 градусов, около 100 гр. лишнего сливается.
  10. 2.3 на механике? Что-то новое.
  11. Правда, она такая
  12. Если менять частично несколько раз, с промежутками около 1000 км, ничего новое масло не вымоет. Посмотрите на масло в коробке при пробеге 100-150 тыс. км( особенно на дизеле с его моментом) и все вопросы менять или нет отпадут сами собой.
  13. Давление топлива на холостых 30 000-40 000 кПа. На ходу при резкой тапке в пол должно повышаться до 160 000 кПа. По давлению турбины это к Вове(strannik). Тебе же писали выложить параметры сюда, а он прокоментирует.
  14. Открою тебе тайну. Дэлфи стоит в оригинале у всех. Если егр заглушен,то ег можно исключить.
  15. Можно и так, но проще через заливную пробку сверху, предварительно сняв воздухан.
  16. Формула ф у диллера больше не продается. А аналогичный кастрол уже стоит у него не бюджетно.
  17. На холодном моторе нормально. На прогретом двигателе такой расход?
  18. Вова, ты же эти насосы сам восстанавливаешь. Есть ли там места, кроме прокладки между двигателем, откуда возможна течь?
  19. Сегодня заметил запотевание в нижней части ТНВД. Сверху всё сухо, на соединении с трубкой подачи тоже. Масло это или салярка непонятно, но больше похоже на масло так как цвет всё таки черный. Все это дело по мотору стекает на поддон картера и далее на защиту. По уровню масло не уходит, да и подтёки от этого не сильные, но все равно напрягает. Что это может быть? Менять прокладку меду ТНВД и мотором, либо может подтекать на самом ТНВД? Проблемму на фото выделил красным:
  20. На фото в объявлении видно, как конверс показывает радиостанцию, значит синхронизация с конверсом работает. А с кнопками на руле китайские мафоны такого плана уже давно дружат.
  21. Сомневаюсь что это тюнинх. Думаю тут либо косяк форскана, либо действительно с завода неправильно прописано было. Только если второй вариант, значит мотор работает на большем, чем нужно, кол-ве топлива, что не есть хорошо.
