Rus.Ivan
Весь контент Rus.Ivan
  1. Посмотрел по элкатсу, точно новый двиг, который можно прошить родной прошивкой на 163 силы. Топливная Делфи должна быть. Есть у него и модификация на 140 л.с. На нашу сборку такие похоже не ставили.
  2. Похоже на новый 163 сильный, который на кугу ставят. Вова точно скажет.
  3. Если перепресовывать в сервисе, даже сейчас выгодней взять косточку от Lemforder.
  4. Это дребезжит тонкая трубка около ЕГР, рядом с моторным отсеком. Если открыть капот. а помошнику держать обороты около 2 тыс. будет видно как она прыгает. У меня так же.
  5. На каком основании приговорили катализатор?
  6. Выглядят оригнальные немного иначе чем бош. Но если посмтреть на крепление щетки оригинала, то можно увидеть клеймо Боша.
  7. Ставил Dello 30100420065 с виду такие же как и оригинал.
  8. Никогда не задумывался при какой температуре включается вентилятор, его работу слышал только при включенном кондее. Три недели назад почитал тему, думаю нужно тоже посмотреть.И действительно на улице -1, после длительной поездки по трассе, температура двигателя в тестовом 77, а он крутится на первой скорости, на слух не заметно. Сегодня на улице -20. После такой же поездки, карлсон не крутился. У кого как? Может все таки это норма для наших моторов?
  9. Буду смотреть.Спасибо за наводку.
  10. Тоже недавно заметил небольшое подвывание при сбросе газа. Присутствует и на ходу когда когда сбрасываешь, и на холостых когда резко отпускаешь газ. Но на холостых заметно сильнее. Длится около 1 секунды. Не уж-то и правда турбина?
  11. Было у знакомого на таком же рестайле 1,6, что не работал ЭГУР, не было зарядки и еще куча ошибок. Проблема оказалась именно в генераторе.
  12. Резина шипы? На летней так же было?
  13. Никогда не задумывался при какой температуре вклчается вентилятор. А сегодня помыл машину, приехал домой, думаю дай открою капот посмотрю. И действительно на улице -1, температура двигателя в тестовом 77, а он гад крутится.
  14. Dukis, Новая калибровка пошла как раз с 2010 года. Если у тебя с завода залита старая, то перепрошивка решит проблему. А масло на таком пробеге пора менять в любом случае.
  15. HondetzПопробуй осенью поставить, новый самый дешевый. А весной его выкинь и поставь нармальный. Сильно удивишься сколько в нем копоти будет.
  16. Информации об автомобиле ноль. Ни КПП, ни ДВС, ни пробега. Единсственное что можно ответить в таком случае, это "вскрытие покажет"
  17. Касторол магантек который продается в магизине, такой же желтый как и фомула. Зеленый это магнатек профешинал, он продается только у дилера. Думаю тоже перейти на него с формулы.
  18. В Мск 1,8 от 40 тыс, 2,0 от 50 тыс. за голый столбик.
  19. Ну так если ремень грм целый, то при чем тут клапана? Развод какой-то...
  20. На 1,8 ремень и на ГРМ и от ТНВД до коленвала. Только если порвался второй, тогда клапана не при чем. Если только ремень ТНВД потащил за собой ремень ГРМ.
  21. вова Если все таки на 1 зуб ошиблись, IDS это покажет?
  22. Кстати эти же мотористы подключались каким-то другим сканером к машине. Коррекция по цилиндрам была в промежутке 0,93-1,08(со старой второй форсункой она была 0,93-1,04). Но сказали что их сканер не очень и лучше посмотреть IDS-ом еще и угол опережения.
  23. Не вдавался в подробности как ставили, но про этот нюанс читал твои посты на куга клубе, и им говорил что можно ошибиться по меткам. Говорят валы фиксировали.
  24. Собрали двигатель. Пока обкатываю. Проехал уже 200 км. Все хорошо, реагирует на педаль газа бодро, работает мягко. При запуске в -5 работает даже тише чем было год назад зимой. Но присутствует небольшое цоконье высокого тона, по всем признакам похоже на форсунку. Искали причину, говорят шумит первая, которая ближняя к ремню ГРМ. Менял я вторую, и когда искали звук слушали все, она оказалась самая тихая. Сказали сделать диагностику IDS-ом, посмотреть параметры коррекции по форсункам и какой-то угол опережения. Вова, к тебе 2 вопроса: Можно ли на заведенном моторе по вынимать-вставлять по очереди фишки с форсунок, дабы найти причину звука? Если фазы ГРМ сбиты на 1 зуб, возможна громкая работа форсунок?
