NickMi
Весь контент NickMi
  1. Если стоят родные, то они под Торкс. А вот какой номер - не помню, очень давно это было.
  2. Когда то коллеге в Пассат ставили типа иммо: встраивался в жгут и сматывался с ним изолентой. Для нормальной заводки авто надо было вроде поставить на ручник, нажать тормоз и дотронуться до шляпки винтика на передней панели. В противном случае авто заводилось и глохло через 1 минуту, потом опять заводилось и глохло через 30 сек, потом через 15 сек, далее 10 мин пауза. Гораздо интереснее, на мой взгляд.
  3. Аналогично. И это не зависит от сцепления. +1
  4. Поставил себе Alkar 6426409 правое с подогревом. Зеркало сферическое с подогревом, тонировано. Крепление универсальное (у меня родное не так крепится) для ФМ-1 и 2, но на фото в Exist оно как родное, в пластмассовой окантовке и креплением как ФМ-2, а по факту просто зеркало без окантовки и приклеено чуть кривовато. Обзор по горизонтали чуть выше чем родного. Заказал и левое до пары.
  5. В ресивер "засосать" остатки резинки не могло, т.к. он управляется вакуумом. Её (резинку) медленно но верно высасывает в сторону впускного коллектора.
  6. Датчики различаются разъёмом и резьбой. Столкнулся на датчике температуры (тот что на стрелку) - продали с нужным разъемом, но метрической резьбой. Понял когда выкрутил старый - резьба 3/8 18NPT (коническая, с нанесенным герметом, не требует дополнительного уплотнения - главное не перетянуть при заворачивании).
  7. Ну, не надо так категорично! Некоторые провода передают "массу" от одной части кузова на другую, а так же от двигателя на кузов...
  8. 1.У лямбды 4 провода, точно не она. 2.Возле расширительного бачка у многих болтается неподключенный разъм.
  9. Практический опыт всегда интересен.
  10. Схему пневморазводки можно посмотреть http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=21?do=findComment&comment=2667045 При таком варианте ремонта не будет работать режим рециркуляции.
  11. А парт-намбер на нем присутствует?
  12. Похоже на кусок верхнего кожуха вентилятора радиатора (на котором желтенькая наклейка с данными по кондиционеру).
  13. Родной глушитель помогает извлечь "болгарка" - режем хитро-гнутую трубу задней банки, мне хватило одного реза . Ремонтный (задняя банка) из 2-х частей становится на "ура". Перед окончательной затяжкой хомутов - качаем всю конструкцию на предмет касания с окружающими деталями, если все "гут" - затягиваем и наслаждаемся тишиной в поездках... Точно не помню, но кажется еще подрезал трубу от средней банки, когда новый глушитель "подвиснет" - будет видно.
  14. Победил 5-кратное моргание (боковая подушка водителя). Уже практически год катался с надломанной спинкой водительского сиденья в месте соединения с сидушкой (наружная сторона), пол года назад заморгала лампочка. Манипуляции с разъемами ничего не давали (временно закрывал лампочку на приборке черным кусочком ПВХ). Вчера снял водительское сиденье, разобрал перед сваркой и увидел, что сломанные по заводскому сварочному шву части каркаса спинки согнулись и прорезали изоляцию кабеля подушки до жилы. Получался банальный коротыш на массу, который и диагностировала система. Сварил разломанный каркас (подушку перед сваркой снимал, высверлив 2 стальные заклепки, которые потом заменил двумя винтами М4 с фиксатором резьбы), заизолировал кабель - все пришло в норму. p.s. В разъемах подушек (папа) стоит хитрая металлическая пластинка-пружинка. Она закорачивает контакты разъема при отсоединении от цепи и исключает сработку подушки при случайном попадании в отсоединенный разъем +12В.
  15. Только не забудь включить зажигание.
  16. Возможно это лямбда. При начале движения (когда лямбда не прогрета до рабочей температуры) мозг не учитывает ее показания.
  17. Включение противотуманок на Мондео рекомендуют переделывать с использованием дополнительного реле - очень часто горят контакты переключателя света. Если подать на катушку этого реле +12В с цепи ближнего света, то всегда при включении ближнего будут включаться противотуманки (но это будет не очень соответствовать ПДД). Мне кажется, что если корпусной контакт катушки этого реле подсоединить в этом случае к массе через переключатель света, то противотуманки можно будет включить только при включенном ближнем.
  18. У меня проскальзывало умирающее сцепление на оборотах выше 2500. На 5-й передаче при движении тапку в пол: если обороты растут, а скорость нет - пора менять сцепу.
  19. Если рычаги стоят от ФМ-1, а задние сайленты передних рычагов "дырявые" и развернуты на 90 градусов от правильного положения, то при абсолютной целостности последних может наблюдаться подобный эффект.
  20. У меня в оригинале и стоял Gates. Отремонтировал в нем крепление пружины и катаюсь дальше. Затраты - новый ремень вспомогательных агрегатов, остальное из гаражных "сокровищь".
  21. Выкручивал болты маленькой трещеткой с торксом из набора Forse (не помню номер) снизу из ямы. Главное, очистить торкс в болтике и прижать инструмент к болту - иначе можно сорвать шлицы и начнется секас... http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik.php и http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik2.php можно почитать.
  22. +1 Аналогичные симптомы были из-за убитых сайлентов передних рычагов.
