NickMi
Весь контент NickMi
  1. Приборы, таблицы и графики надо сначала выбрать и настроить. Затем включить запись в программе.
  2. Вероятно срабатывает ABS.
  3. Типа обычных, только на головке должна быть маркировка 8.8, это класс прочности. Те кто продает крепеж должны быть в курсе.
  4. Конечно влияет, и еще как. Но по описанным симптомам это может быть и лямда. Она не сразу начинает работать, а после некоторого прогрева. Отключи ее и попробуй покататься.
  5. Зачем так пессимистично. Болты (кроме развальных) меняли на болты класса 8.8, в теме есть картинка http://mondeoclub.ru/forum/topic/78769/?page=7?do=findComment&comment=2336807 По развальным болтам смотри мой пост http://mondeoclub.ru/forum/topic/112500/?do=findComment&comment=2296758
  6. "С почином тебя" (с) от Жиша...
  7. А заменить сайленты и шаровую - вариант не рассматривался?
  8. Прессик - это 2т гидродомкрат, установленный в раму из швеллера. Я им перепрессовываю сайленты рычагов.
  9. Сосед ремонтировал суппорт своему коллеге (автос не форд, но конструкция суппорта похожа) - пользовался прессиком для сжимания пружинных шайб. Иначе - никак не получалось.
  10. Арки другие на универсал, там задний бампер другой.
  11. По нашим ПДД только так и должно быть. Противотуманные фары используются с ближним светом фар...
  12. Это дюймовая система резьб. Нормальный токарь на токарном с возможностью дюймовых подач сможет нарезать такую резьбу, причем профиль может быть обычным. Крюк аналогичен опелевскому, один концерн GM. Я себе купил оригинал на разборке за 10 американских рублей (на токарном станке, на работе, вылетели шестерни дюймовых подач).
  13. +1 Если это точно ОЖ - самое "гнилое" место.
  14. Фреон не капает - он мгновенно испаряется... У меня вытекала жидкость омывателя из бачка когда соскочила трубка с насоса (была одета не до конца). С ямы все будет видно.
  15. Лежит в гараже резистор первой скорости, купленный за 50 тыс.белок. Могу уступить.
  16. Многократно описано, что вибрация при разгоне от 80 км/час как правило вызвана дефектами внутренних ШРУСов и подвесного подшипника. Просись на яму или подъемник и проверый эти узлы на наличие радиальных люфтов. Проверь сам то, что: 3 СТО сказали что приводы нормальные, подвесной вроде как тоже
  17. А просто всю тему почитать? http://mondeoclub.ru/forum/topic/75985/?page=26?do=findComment&comment=2330737
  18. Могу предположить, что "навернулся" датчик в контуре низкого давления (тот который на осушителе). Он не замыкает контакт при наличии давления в системе. Где-то проскакивало, что в нем есть регулировочный винт - информация мной не проверенная, за достоверность не отвечаю...
  19. Во время заправки кондиционер работал? Фреон крайне "текучий" продукт. У меня при плохо заваренном радиаторе кондиционера опустошился за 12 часов (хватило от Минска почти до Одессы, в Киеве еще работал...) Я бы обратился к заправщикам, они должны были вакуумировать систему на предмет утечек.
