NickMi
Весь контент NickMi
  1. Надо как-бы трос "вытягивать" из оплетки. Это принцип работы тросового привода.
  2. Просто некоторым ремонтникам на горящий газовый факел лучше не дышать...
  3. Газовая горелка делает чудеса! Убедился осенью, когда менял правый задний ступичный.
  4. Единое целое у универсала.
  5. http://webtrader.by/index.php?s_name=al&mobile=3196&option=com_content&view=article&id=2&akstrf=1 Если с приводами никто не баловался... Да, ссылочка не проходит... Но на твой авто бьется как раз 27/25 для автомата. Для механики 27/30
  6. @nik2110, Для моей МТХ-75 27/30 вроде. Но у меня ФМ-2, в них полуоси большего диаметра.
  7. У меня термостат Motorcraft , оригинал, без клапана. Проблем не имею (тьфу 3 раза). Не надо людей пугать. Воздух вышел после первого открытия (прогрев после замены) с приподнятой "мордой".
  8. Замени салонный фильтр и будет счастье. Это заслонка рециркуляции (за бардачком), она в положении "выключено" переключается в забор воздуха из салона, при включении (в зависимости от положения переключателя скоростей) тянет с улицы через салонный фильтр. Его забитость уменьшает скорость потока на нет.
  9. Смею предположить (как вариант), что это обломки предыдущего вентилятора, который был заменен на тот, который стоит сейчас. Некоторые из них могли "добраться" до заслонки холодно/горячо и чуток "подкорректировать" ее работу.
  10. Абсолютно не правильно - АБС работает со всеми колесами. И передними и задними, вне зависимости от их конструкции (дисковые или барабанные).
  11. Немного не так. Функции прокладки - герметично соединять центральное отверстие с левым или правым (в зависимости от положения ползунка).
  12. На оригинальной резинке есть "ребра", которые и регулируют попадание вакуума в соответствующие отверстия. Они обеспечивают соединение среднего и одного из боковых отверстий. Если изготовить прокладку вместо зеленой резинки просто с отверстиями, то она не обеспечит этой функции. Можно просто заглушить трубки с тем же эффектом.
  13. Меняй сначала одну, затем вторую - не ошибешься 100%. Я при замене пускал новую трассу не м/у баком и кузовом (где собственно все и прогнило), а по правому заднему лонжерону на дополнительные ТАЗовские держатели, стыковал трубки на выходе из моторного отсека. Катаюсь так уже года 3 по минимуму.
  14. По симптоматике правой стороны - смотри подвесной подшипник и трипоид (внутренний ШРУС). Вибрация от 80 км/ч под нагрузкой - это 99,9% трипоиды. Вопрос обсуждался на форуме не раз, поиск должен был помочь.
  15. Схождение надо делать на 2-х осях, желательно на комп. стенде.
  16. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik.php http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik2.php Восстановил свой, изготовив прижим пружины из фиксатора спицы активатора ЦЗ и двух винтов М4х22. Фотки не делал, у каждого свои возможности по материалам для восстановления.
  17. Трубка зеленая только на выходе переключателя, к пневмоцилиндру рециркуляции она приходит уже черного цвета. Где меняет цвет - не нашел... Скорость регулируется электрикой переключателя (второй разъем с проводами) и от пневматики никак не зависит. Если нет зеленой резинки, то травить вакуум будет через черную трубку прямо в переключателе и дуть будет только на лобовое. Если соединить черную и белую трубки прямо в разъеме - получим правильный режим забора с улицы, черную и зеленую - рециркуляция, я просто заглушил все. Направления обдува работают. За магнитофоном находится пневмоцилиндр управляющий заслонкой "лицо" (дефлекторы на торпедо)
  18. Снял пневмо-разъем с переключателя скоростей и герметично "заглушил" все трубки изолентой (сам разъем, не вставляя обратно). Только зеленую глушить нет никакого смысла - эффекта будет ноль. Вакуум на переключатель направлений подается по черной трубке. Схему пневматики я выкладывал http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=21?do=findComment&comment=2667045
  19. Я сделал доработку своей первой формы (прокладка была тонковата и нечем было пробить отверстия), но силиконом еще не заливал. Сейчас занят ремонтом дома и некогда заниматься ремонтом машины. Есть надежда, что после Нового Года займусь снова - направления обдува восстановил летом (отчистил переключатель направлений от "зеленой бяки"), трубки рециркуляции временно заглушил.
  20. Как вариант: 1 Заглушить трубку рециркуляции. 2 Разобрать переключатель направлений и очистить его от остатков зеленой резинки (у меня работали только режимы лобовое+ноги, лобовое, после чистки работают все) http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/
  21. Активатор не рассчитан на постоянную подачу напряжения. Сигналка подает на него импульс нужной полярности длительностью 0,8...2 сек (за точность цифр не ручаюсь, надо смотреть в паспорте сигнализации). Обогев лобового включается импульсом длительность 5 мин только одной полярности, думаю активатору будет очень быстрый "кирдык".
  22. Вариантов масса. Только какое "потребление" у этого другого дела.? Да и проводка у подогрева не сильно длинная - от коробки с предохранителями и реле (на подогрев стоит с таймером) до "жабо". Может просто проще новый провод кинуть?
