NickMi
Весь контент NickMi
  1. Я заказал у коллеги привезти из Питера. Жду и надеюсь...
  2. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/ylitka.php - это самый тяжелый случай. Для начала проверь, подается ли +12В на сам сигнал и надежно ли он соединен с массой.
  3. У меня люфтящая левая шаровая привела к подъеданию левого переднего колеса изнутри. Колесо (считай поворотный кулак) поворачивается на пальце шаровой. Если ступица не имеет люфта подшипника, сайленты переднего рычага в норме, рулевая тяга с наконечником "гут" и со стойкой все в порядке - остается только шаровую посмотреть с пристрастием, а так же проверить как палец сидит в поворотном кулаке. ШРУс и трипоид только передают вращательный момент на колесо и могут давать вибрацию, но они не участвуют в однозначном определении положения колеса в пространстве.
  4. Надо учиться пользоваться поиском и не плодить одинаковых тем http://mondeoclub.ru/forum/topic/129827/?hl=%2B%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%2B%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B&do=findComment&comment=2615907
  5. Избавиться от вакуума совсем вряд ли получится - заслонками управляют пневмоцилиндры, а вот управлять ими не резинками в переключателях, а жигулевскими клапанами - можно. Для рециркуляции http://mondeoclub.ru/forum/topic/95177/?hl=%2B%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&do=findComment&comment=2513126, другой вариант http://mondeoclub.ru/forum/topic/100718/ Когда ковырял свой переключатель направлений, обнаружил в нем 5 силовых контактов. Думаю, что их можно использовать для управления клапанами направлений обдува. Схему коммутации не срисовывал, т.к. не было нужды. Основная тема про обдув http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/ , схема пневмоуправления http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=21#entry2667045
  6. Не под ковриками, а под передними сиденьями.
  7. На фото - ШРУС. Проще купить на разборе оригинальную полуось в сборе (ШРУС+трипоид+приводной вал). В прошлом году в Минске она стоила 40 американских долларов. http://exist.by/parts/params.aspx?pid=13403CAC&flag=385879156
  8. Подправил свой пост от 02 июля 2014г. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=21?do=findComment&comment=2667045 В выходные исправил переключатель направлений - зеленая бяка была размазана "лабиринтом" по большей части отверстий. Переключатель скоростей (рециркуляцию) пока не восстановил - надо доработать форму под заливку силиконом в части формирования отверстий сразу при заливке и увеличения высоты разделительных бортиков. Низковата получилась и отверстия нечем было пробить...
  9. Зеленая подает вакуум на пневмоцилиндр рециркуляции, выходит с переключателя скоростей в сторону бардачка, но на сам пневмоцилиндр приходит черная (снизу). Может там и зеленая приходит (где то сбоку) но ее не видно. Сейчас начал ковырять обдув, посмотрю тщательней.
  10. Посидел с карандашом, зарисовал схему разводки. Неточности пишите, подправлю. На рециркуляцию с переключателя выходит зеленая трубка, а приходит черная. Где меняет цвет - не знаю. Подправил неточности: 1.Вакуум на переключатель скоростей подается через тройник с желтой трубки переключателя направлений. Можно скачать картинку по-новой. 2.В пневморазъеме скоростей зеленая по центру, черная слева, белая справа.Картинку не менял. Пневмоуправление.pdf
  11. С соблюдением норм техники безопасности - соляной кислотой. Очень она неплохо ржавчину кушает. Ортофосфорка, вероятнее всего, не пойдет - образует защитную пленку которая имеет толщину.
  12. Для чистоты эксперимента не хватает в кадре GPS навигатора/спидометра...
  13. Вот для этого и 8" съемник в комплекте с метровым уголком 50х50 и соответствующей трубой на вороток. Когда я "сорвал" с места ШРУС, то звук был такой, что подумал: "капец ступице, раскололась"...
  14. Сталкивался с аналогичной проблемой, только справа. Помог трехлапый съемник на 8" в комплекте с 2-мя метровыми трубами. Шлицы ШРУСа намертво приржавели в ступице. Диск был под замену, поэтому надрезался болгаркой - была когда-то моя тема в стране советов.
  15. http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/?page=5?do=findComment&comment=1644984 http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/?page=11?do=findComment&comment=1781766
  16. Постоянная работа бензонасоса и вентилятора - аварийный режим работы. После чего это началось? Вообще по данному вопросу существует отдельная тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/
  17. Это боковая подушка безопасности( в спинке) и преднатяжитель ремня безопасности. Одноразовые штучки, поаккуратней с ними.
  18. Левый и правый угол задней сидушки тянешь вверх и назад (типа по радиусу к спинке) и выщелкиваешь крепежные петли из пластиковых фиксаторов (у меня с одной стороны фиксатор вылез из кузова, ничего страшного). Потом достаешь сидушку из металлических зацепов под спинкой. Установка в обратном порядке.
  19. У нас нашел в нете такие http://s-turbo.by/tyuning-ford/mondeo/mk2-96-00/fary-perednie-daylight-chrome-lpfo16-detail.html Себе менял на б/у оригинал, претензий к свету нет.
  20. Объем двигателя в профиль. На мой взгляд - умирает компрессор кондиционера. Хотя динамика при включении нормально функционирующего кондиционера ухудшается по любому, особенно на пятой передаче...
  21. Может дополним тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/ , там есть фото переключателя. Вот и добавишь куда приходит вакуум. У меня стряслась та же беда, готовлюсь к ремонту переключателей...
  22. Думаю, что ревизия тросов ручника должна решить проблему. В Моне самонатяжение тросов.
