NickMi
Весь контент NickMi
  1. От корпуса термостата выходит два патрубка: большого диаметра к основному радиатору и малого (под ним) на печку (кажется, точно не помню). От последнего к металлической трубке идет хитрый патрубок переменного диаметра - это одно из больных мест. У меня там капало со стороны термостата с аналогичной картинкой как на твоих фото. Заменил патрубок на б/у в лучшем состоянии и заменил оригинальный (который к корпусу термостата) хомут на винтовой с пластиковой ручкой. Теперь чутка капает только в сильные морозы на холодную, поскольку текучесть холодного антифриза выше чем горячего.
  2. Багажник и водительская открываются в разные стороны, работают разные грани ключа. Теоритически для изготовления дубликата надо брать "данные" с граней багажника. Себе делал болванку со своего "слизанного" ключа. Удалось подогнать только на водительскую дверь (в гараже при помощи надфиля)...
  3. Форд закрывается любым ключём, а вот открывается только своим - фишка такая. Ключ поизносился значит...
  4. Почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/59267/
  5. Кондиционер работает при температуре наружного воздуха +4 гр. Поэтому до весны можно никуда не копать, а весной на диагностику - проверят наличие должного количества фреона и работу датчиков давления.
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/83076/
  7. Нет, никаких последствий не будет.
  8. Иногда лучше жевать, чем говорить. Не хочешь отвечать - промолчи, а хамить не надо.
  9. В связи с перспективой установки климат-контроля.
  10. +1 Было бы странно, если бы она не отличалась.
  11. 1. Проверить чистоту воздушного фильтра. 2. При забитости - заменить последний. 3. При отсутствии оного сравнить скорость воздушного потока вращая регулятор "холодно-горячо". Если на "холодно" скорость потока нормальная - чистка поверхности радиатора печки. Как-то так.
  12. На ближний и дальний (судя погоду выпуска 100%, т.к. фары-капли как у меня) отдельные лампочки. Причем встречаются сочетания ближний/дальний Н7/Н1 и Н7/Н7. У меня Н7/Н1.
  13. У меня оригинал без клапана. Катаюсь с ним уже 6 лет, как оказалось (посмотрел в блокнотик).. Ничего страшного не произойдет. Просто после замены термостата система развоздушится только после открытия термостата. При открытом термостате пропускной способностью клапана можно пренебречь.
  14. Пардон... Про "седан" не заметил...
  15. Это по теме? Тут вопрос задан по задним ступичным. На универсале меняется ступицей в сборе, лично менял обе. Не надо путать человека.
  16. У меня (и не только) было так.
  17. "Хрустят", как правило, наружные ШРУСы. Внутренние ШРУСы (трипоиды) дают вибрацию под нагрузкой на скоростях от 80 км/ч, которая обычно при сбросе газа пропадает.
  18. Спасибо, но это распиновка замка. Я ищу немного не то. Да ладно, придется взять тестер в руки и прозвонить по факту.
  19. Перерыл весь форум - не нашёл (хотя была точно) распиновки разъема дверей (от стойки к двери). Появилась мысль вместо ремонта концевиков штатных замков поставить что-то типа этого http://ru.aliexpress.com/item/2014-factory-price-Auto-car-Keyless-entry-system-with-customized-flip-key-remote-car-central-door/1785307932.html?spm=2114.031020208.3.26.qQhhAa&ws_ab_test=searchweb201556_4_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9 , используя штатную проводку. Может у кого сохранилась картинка?
  20. +1 Лампочки Osram +30%
  21. А мне кажется, что немного не так...
  22. Чукча не читатель, чукча писатель (с) Три поста выше. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=25?do=findComment&comment=2923452
