Mondei
Весь контент Mondei
  1. Все абсолютно наоборот. Тем более, датчик стрелки никак не связан с мозгами, Наверное у тебя чтото коротит.
  2. Если уверен что не вакуумник, можеш смотреть в сторону ЕГР тарелки , и ПСВ клапана. и тройничек по ходу дела проверь.
  3. Масло поменять на "комма 75 мтех " - проблемма с холодным переключением должна уйти, а хрус ,скорее всего, останется, как говорил Жиша - надо менять синхрон.
  4. Эти болячки , при хороших пробегах и наших дорогах можно и каждых полгода исправлять....Имхо - ездить , и "костями" тарабанить - тоже не айс.
  5. Это у тебя лемфордер порвало?... или что за фирма? Сами сайленты задние (первой модификации, маленькие) не ходят вообще , особенно левых фирм, - потому и ставил на зад такие же что и передние... Пока не поменял рычаги на двоешние.
  6. Если масло не сильно жрет, я б попробовал капельницу, тем более ничего не теряеш, и тем более - вроде как компресионне кольца залегли( если не потрескали )...
  7. шото тормозные диски дешевоватые, поведет их , лутше дороже чтото подгляди, особенно передние, На подвеску лемфордер бери, или трв.что б не лазить по 100 раз. муг тоже ходят , но не так как предыдущие..
  8. Поставить их перед ультиматумом , или завтра забираю исправное авто, или забираю какое есть вместе с авансом... Я Б ТАК И ЗДЕЛАЛ.
  9. Хех, как они ее вернут , если сальник "наверное" заказывать надо, они выдурили еще дня 3 , минимум. Разбирали ГБЦ а треснул сальник ГУРа - я просто немагу.
  10. Пружинка лиш держит натяжение, а создать эго нужно руками ( бруском , монтировкой - кто как), Натянуть руками , отпустить- чтоб пружина держала и затягивать гайку ДМ ключем.)
  11. на головке только одни сальники -сальники распредвала, но они не лопают, максимум что можна зделать с изумительной кривостью рук - это порвать их. и то незнаю какое нужно везение чтобы это совершить.
  12. Пред 32 ( 7.5 А) -это "шина бортовой сети , идет на ЭБУ под 45 ном. контакта, почему горит- может ебу коротит, или этот провод коротит. А это как ты умудряешся заводить авто при вытащеном ключе?
  13. Ну вообше то лампочка на часах маячит о работе имобилайзера , а не о бензонасосе. Клемы на акуме чистил? И ищи коротиш на радио ( может оно самое и сгорело, что проверяется съемом его фишки)
  14. Хреново .... Очень хреново.... Так описывать проблему неззя.. Стартер, бензонасос, часы...да еще лампа бензонасоса какая -то с тестом. Опиши внятно , например "не заводится пока не постоит 15 мин.- и опиши почему не заводится( там стартер не крутит , не схватывает итд) , потому как часы здесь не при чем, и это уже другая тема будет под названием " збиваются часы"
  15. Надо статистику завести , сколько раз можна из свечей счищать ферумные присадки( рыжий налет), потому как у нас Ураинский 95 бензин тоже не блещет качеством, но расход и динамика радует лутше любого 92. да и цена ниже 92 импортного ( Беллорусия, Польша, Литва ). Но от импортного 92-95 свечи только серо- белые и все...крассота!
  16. Смотря какие ролики шумят, может на ручейковом - сними его и проверь. В крайнем случае можно заменить только сами ролик(и) ремня ГРМ. пс А может ремень перетянут?
  17. ++ Плюсую , от отложений нагара , дейсвительно лутше назабадяженим 92 заправлятся , чем забадяженым 95... Но может пострадать динамика разгона.
  18. Ага , а коричневая кромка - от его меньшего содержания ( железа), заправляйся качественним бензом, и норм маслом и этой кромки не будет.. ПС у меня ее нет.
  19. На хорошем ДВС Нагара , практически не должно быть. Но при похудевших колпачках будет мокрая в масле резьба свечи, при плохих кольцах - вся нижняя часть в черном нагаре . У тебя , скорее всего, будет хит-рик.
  20. +1 в мою пользу , чуть полегшало) http://www.tdels.ru/sovet/77-umenshaem-rasxod-topliva.html
  21. И какой диагноз был , кроме колец и колпачков. Или всетаки обошлось капиталкой " лайт"?
  22. Форсы лутше на стенд кинуть и с ультразвуком, хотя если не дергается двс , можно поробовать поганять на присадках в бензине.Коричневая накипь это нагар от железо - присадки в хреновом бензе, которая повышает октанчисло. также - если нет дерготни - почисти мет. щеткой и езди...
  23. Да ты на свечной нагар смотри , а не на производителя. Имхо - по свечям там судить уже поздно...
