Mondei
Весь контент Mondei
  1. +100Если не присутсвует дизельный стук на холодную. ( от3-10мин роботы холодного ДВС), возможно не все еще потеряно ( если нет задиров). прийми во внимание что ДВс на присадках катался, а от них можно потом очень долго старые кольца отмачивать, что бы снять с поршня.
  2. А возможно просто намертво залегли маслосъемные...А ты человека пугаеш)
  3. Смысл делать капиталку по цене самого автомобиля, лутше , как уже советовали ,купить контрактый ДВС. только в случае неправильного ремонта или сильном износе ЦПГ ( большой пробег, сильные перегревы, механичиские повреждения ЦПГ) Тем и отличаются что ремонтные больше стандартных, а цылиндра протачиваются под размер и соответственно убираются износ и повреждения Если руки растут с нужного места - штудируй форум, поробуй разобрать ДВС , посмотреть на уровень износа ЦПГ, есть ли там еще хон. итд. Если хочеш еще реанимировать ДВС , и пробеги не малые - крайне не рекомендую, Масло погуще может лишь на жалкие проценти уменьшить расход.
  4. хз -датчики температуры в норме , термос новый 92 грд ( каждый год меняю) ,да и вообще в любой мороз проблем нету, и расход меньше чем в дождь. разве что маф немного подгаживает ситуацию именно в дождь ( но как его проверить, только что подменой) . Расход в смешаном режиме (50/50) в сухую погоду 8,5 , в дождь до десятки подваливает.Даа . чуствую пришла моя очередь теребить проводку на предмет осыпания изоляции.
  5. В том и вся фишка , что вакуумник может давать не постоянный подсос.
  6. Форумчане , у кого расход зависит от погоды? Не пойму , то ли заправки так заправляют , то ли бес попутал, но такое вот наблюдение . В дождевую погоду расход увеличивается где -то на 1,5 -2 л на сотку. и тяга субъективно уменшается на % 10-20. ХЗ с сем связано, лз разем высоко. Сам ЛЗ тисяч 70 прошел. Склоняюсь или к повышеному сопротивлению колес через дождь, или проводку в косе пришло время вскрывать. Голосуем , делимся впечатлениями и опытом.
  7. NickMi сорри, невнимательно прочитал сообщения топика ( думал что после вЫключения зажигания молотит). А так да - ДТОЖ и его проводка, и наступит вечное счястье)))
  8. У тебя подсос воздуха. если преймущественно связано с торможение - вакуумник на замену. Переубедится что это именно вакуумник пропускает , можно если временно его заглушить ( снять вакуумную трубку с вп. коллектора, а отверствие в коллекторе плотно заглушить) ОСТОРОЖНО ВАКУУМНЫЙ УСЕЛИТЕЛЬ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ и тормозить прейдется с БОЛЬШИМ усилием.
  9. Надо делать после замены неисправных датчиков, и для обнуления ошибок.Снимаеш клему с акума на 10 с и готово.
  10. Раз никто , толком ничего не посоветовал, вставлю свои 5 копеек. мож пригодится... В мондео моторчик дворников не разбирал, но если его строение похожее с ВАЗом, то недовод счеток и неправильная работа в прерывистом режиме может быть связана с недоконактом пластины доводчика дворников, она в вазе стояла на редукторе моторчика - думаю тут должно быть что то похожее...
  11. Перекрывай нижний патрубок бачка, а в верхнюю трубочку вставляй манометр -если перевалит за 2кг/см2 - меняй прокладку/башку.
  12. Проверяй напряжение на КХХ. если есть - помой его, посмотри двигается ли сам клапан . Если нет напряжения - проводка ,и снова -мозги.
  13. Зачем тебе новые свечи, ты лутше форсы помой, и фишки ихние проинспектируй, ( за большую фишку , та что возле ДПДЗ не забуть - там часто окислы)
  14. Поробуй на нейтралке нажать тормоз несколько раз, эсли захочет заглохнуть - вакуумник на замену.
  15. Рой в сторону реле вентилятора , если оно не залипло - значит в провотке коротыш, или мозгам вечная память( хотя можно поробовать попаять).
  16. Негерметичность тракта клапана ПЦВ , может давать схожий ефект, Посмотри не капает ли с КХХ, впускного коллектора, с "тройничка" .тк все это масло собирается внизу коробаса.
  17. 1 НАзад отдают ,только газозомасляные аммо. 2 Вот так выглядит упорный http://detaltut.tiu.ru/p12679524-opornyj-podshipnik-ford.html Две половинки между собой должны легко вращатся, если нет , можно вскрить и поставить диагноз.
  18. Думаеш прокладка стерлась?))) Висла , опередил.
  19. Толяныч777 Очень плохо что не на горячюю снимал. 1Стучат гидраши, или РВ в постелях, или поршня ( если стук под нагрузкой становится ощутимо сильней). Почему стучат гк? - или купил откровенное дерьмо, или голодают - в этом случае может помочь промывка ДВС ,норм масло и фильтр. 2. У тебя, как-бы пелелив. Попробуй заводится с небольшим выжимом газу, если поможет - точно он. Причины - глюк датчиков, проводки, форсы льют...Промыть КХХ, ДЗ, (поискать небольшие подсосы может), форсы - это от плавания оборотов. Ну - и глушак заварить. Какое масло залито? Какой пробег реальный? Если ДВС жрет масло - то так и будет работать
  20. Глохнуть не должно, особенно с средних и выше оборотов, - Разве что с движком не все в порядке, тк там нехилый ток подходит , при кз получается сильная нагрузка на генератор.
  21. Если блок находится под вакуумником тормозным, то это блок АБС
  22. Не обязательно осцыллографом, мультиметр, на режиме попеременного тока, тоже должен маячить.
  23. Не может такого быть , что стартер включился без работы втягивающего реле. Тут или бендиксу конец, или вилке втягивающего хана ( что очень маловероятно).
