Mondei
Весь контент Mondei
  1. Тут необязательно проблема в движке , надо исключить поломки подушки силового агрегата, а также поломку лопастей корзины котрая может выжимать на "перекос" Какой фирмы сцепуха? Колбасило движок до замены онной?. Давление топлива на горячюю мерил? бывает нагревается и не докачивает. Разбери фишку ДТОЖа и прочисти и подожми контакти - там бывает окисляется. то-же сделать и с фишкой ЛЗ .Лутше всего измерить показания ДТОж возле самих мозгов. Прокладку между штанами и коллектором смотрел? попробуй рукой где сифонит. Неплохо было б подкинуть мозги на пробу. Когда стоиш или в движении.? . Желательная проверка ГК на исключение заклинивания.
  2. Это далеко не цытаты, как ты виразился , просто я в этом не далекый человек , и познания в этой области есть не слабые, потоми и наваял статейку , чтоб каждый сам решал что ему делать, и дурного не советую, тк сам видел такие двс. А вот твои советы, по поводу масла в кп и двс и глушении всего возможного и невозможного- вообще убивают моск. так что ненадо ляля.И на будущее - если хочеш опровергнуть чью-то мысль , или доказать свою, оперируй не только " вот я так зделал, залил, заглушил.бла.бла.бла", а обоснуй ее . всесторонне . Дискуссию по этому поводу считаю законченой. Удачи!
  3. Трудно с тобой разговаривать.Опишу детально что будет кода будки не бедет , в картере создастся слишком большое давление в следствие износа колец. 1. На началах, когда движок только начинает подкушивать масло - впускной коллектор по каналу клапана пСВ успевает убрать отработаные газы из картера, и движок работает в рамках дозволеного. 2 Со временем газов становится слишком много в картере , и трубка уже по проходной способности не успевает уберать газы, в следствие чего начинается усиленое загрязнение масла, что ведет к загрязнению всего двигателя, и особенно клапана ПСВ , впускного коллектора эго каналов и КХХ. а потом и днище поршней , тарелки и фаски клапанов, ЛЗ головку итд. 3 Дальнейшая езда , без чистки всех вышесказаних елементов, приводит нас к полному загрязнению (непроходимости) клапана ПСВ и его канала, что ведет к тому , что газы из картера рвутся на ружу через верхнюю (клапанную) вентиляцию , откуда воздух по правилам должен заходить в картер, и загрезняет паралонцик , а ели его нет - весь масляный фильтр. Вопрос о том что масло будет уходить быстрее с снятым шлангом из клапана ПСП или верхней вентиляции? Да будет уходить быстрее , тк маслоотделитель на мондео и так не очень ефективный , потому как даже на движках не злоупотребляющих жором масла, в коллекторе впускном всегда есть масло. а так как газов в картер через износ ЦПГ проникают значительно больше соответсвенно воздухообмен чере маслоотделитель выростает.а он в свою очередь выносит намного больше масла в виде масляного тумана. Что делать владетелям подоставшим ДВС - каждый решает сам, что лутше в таком случае- ездить и загрязнять отложениями из картерных газов впуск и камеру сгорания ЛЗ и выпуск, или разгерметизировать вентиляцию по клапану ПСВ и смирится с еще большем расходом масла , но чуть продолжить жизнь ДВС... Да вопрос очень спорный... Но влюбом случае работы при капиталке будет больше когда клапан ПСВ не разгерметезирован. Так что - ремонтируем моторы граждане заседатели...
  4. ReOS , так у тебя же целый букет был, напиши нормально , от каких неисправностей избавился , как избавился. какие неисправности остались. а какие появились, какие запчасти менял и новые или б.у. А то симптомы разкиданы по темам, хрен картину собереш.
  5. Там целый букет ка-бы назревает, Скорее всего корзина приказала долго жить . Можна залазить под машину с рабочим движком , смотреть и дергать защиту маховика (есть там такая- внизу между кп и двс), мож погнули ее или не верно установили - это нащет металического звука.. но не факт.
  6. Ну хоть с псв у тебя нормально . не заглушил , как все остальное))) это было не культурно. - переведи, нечего не понятно. - и у меня все идеально, но у меня масло баклахами не уходит. С клаппаной незя снимать. оттого и повалило.И если ты так разглагольствуеш - объясни далеким куда деваются треть отработаных газов когда удрюченая поршневая их пропустила в картер двигателя?.
  7. Ты пробовал снимать верхний шланг с клаппанной, и то наверное когда ПСВ загадился, а это совсем не то ,про что я говорю.А так ,полюбому надо укрощять апетит масла.
  8. Бред? , сначала попробуй ,а потом расказывай. Хуже чем есть у топика ,уже небудет от глушения Всасывания , разберись в работе вентиляции картера ,а потом коментируй.Ты знайеш во сколько раз выхлопнх газов в картере больше при удрюченой пошневой?, на порядки больше чем расчетная пропускная способность маленькой трубки клапана пцв, а знаеш куда они деваются потом? - лезут в фильт - туда откуда они по расчету должны поступать. а клапан при етом засирается намертво. - не оди раз такой ДВС уже встречал. И ты думаеш -лутше пусть забъет клапан ПСВ , чем он себе дышал в атмосферу, и при етом не загажевал впуск.
  9. Смисл с клапанной выводить, раз там ,какраз и идет приток воздуха в картер. а из клапана псв отсос. А если картерных газов чрезвычайно много их полный отжыг и так не осуществляется.так пусть лутше на ружу идет.
  10. Ниче не будет давить, итак уже давит.если масло баклашками доливает. Лутше пусть наружу выходит ,нежели все каналы впускного забивать.
  11. масло любит покушать - знач впуск засран. Чистить КХХ ( он посередине коллектора справа, не тот что ты чистил ДПДЗ ) Промыть клапан ПСВ. а луше при очень большом жоре -вентиляцию картера на улицу, трубку на коллекторе заглушить. Количество тем про проверку давления на форуму зашкаливает. думаю разберешся. Если шо - сюда.
  12. Компрессия какая на горячюю? масло берет? Давление топлива надо замерить ,тоже на горячюю. Проверить сколько держит давления в топливной рампе. Вентилятор вращяется легко? Акумулятор не дохлый , сколько ампер? Провода к акуму и клемы проинспектировать. Промыть дроссельную заслонку и КХХ.
  13. Износ Синхронизаторов кп, пока масло густое оно помагает выравнивать скоростя на валах, потом редеет и гаплык. Замена масла помагает в редких случаях. но попытка -не пытка.
  14. ))Мозги не обидятся точто, лампочку абс-а заклеит изолентой прийдется. Блок находися под вакуумником тормозним, к нему 2 фишки - ка-бы управляющяя сигнальная и силовая . Там место такое непреличное, часто с грязью и хп чем еще. Может влага попала и снимает лишние мА , а может изоляция проводки подкорачивает. В любом случае снимать и смотреть.
  15. Смотря кто как тормозит, кто-то привык надеятся на абс - и тормозит в екстренных случяях "педаль в пол", а кто по старинке. А вообще то у грамотного водителя без абса тормозной путь короче, а у неподготовленого водителя без абс - тормозной путь прямой)
  16. Очень интересная технология, на себе проверял , аль подсказал кто?
  17. Я в курсе что не запихиваеш, пока, речь идет о том -если вздумается и как проверить давление в "поле".
  18. Хочеш в полевых условиях диагностировать насос)) пища 1 Висота столба давления бензина ( струя) без одетого шланга более 1,5м (как проверить ,если не кабриолет -ума не приложу, но главное не сгореть) 2 Производительность составляет ,около 1.5 л в минуту.( можно проверить как наполняется около самого насоса, и возле рампи .если закоротить реле)
  19. Без измерения давления, гул насоса раскажет лиш о том, что електрическая его часть исправна.
  20. Осенью менял рейку и ,соответсвенно -жижу, только -что вытянул магнитик - местами грязи налипло до 5 мм. Ток- что если он и не поможет, то не навредит точно. Висла, чисто для интереса можеш поэкперементировать с магнитиком и наличии кала в системе ГУР.
  21. почему жесть, сам с "болота" не люблю лесть под машину, разве что по крайней необходимости.
  22. Если топлива 15-20л ,по идеи ,должен хлебать и без памперса. ПС чем новее насос, и чем больше топлива в баке - тем тише он работает.
