Mondei
Весь контент Mondei
  1. Снимай защитные чехлы с ремня , лутше с ямы, и диагностуй, иначе никак.
  2. Влияет на курсувую стойкость в поворотах, ели не отжигаеш , можна и без него, в противном случае рекомендую побыстрей заменить,
  3. Возможно вылетел палец сателита в главной передаточной паре, и размолол корпус коробки. Лечится, к сожалению, заменой кпп.
  4. После того как двигатель вылючил вакуумник работает еще несколько раз?
  5. Там должна была стоять какая-то хрень, типа фильтра, видимо предхоз снял ее, а вместо поставил трубочку.
  6. Что то о паксиполе не однозначные мнения , даже от тебя Висла),Подождем еще варианты, мож какой то "сварщик на холодную" подтянется. а нет -прийдется експерементировать на собственной шкуре.
  7. UP!Парни, что то от темы отдалились. Вопрос не как заменить( у самого имеется запасной поддон, даже два). Лень мне его менять. Вот и спрашиваю, кто в теме , чем клеить? Попробовать експерементировать конешно можно, как Висла советовал - но это время и деньги лишние. Вопрос именно к тем кто уже наступил на грабли и склеил поциента.
  8. См. 2 где-то, масло капает только, Снимать - ну его на, уже раз на это дело один день угрохал на родном моторе ( там только сварка возможна была - дыра побольше), Живу надеждой ,что отделаюсь малой кровью.
  9. Коллектив , чем заклеить трещину в поддоне, попробовал каким- то клеем типа "холодная сварка нов нейм", приклеел жестянку( накладку) на трещину, все равно просочило масло. У кого такой опыт. Тикнете пальцем на марку -название клея.чтоб не екперементировать.
  10. Нет не может.Сними фишку нижнюю и замкни контакти, если срелка пойдет значит меняй датчик, если нет - проводка и показометр температуры.
  11. вариатов дейсвительно много. 1 Может задел проводку ДПКВ и она недоконтачит . 2 Бензонасос 3 Питание ЕБУ. и др. Перетряхнуть проводку в твоем случае -верное дело.
  12. Ошибся - исправил. Спасибо.
  13. visla , если б не пробовал - не советовал б тогда. читай пост 14. 10мин съемки и 10 мин установки. Уточню- БЕЗ ГБЦ.
  14. Да что там карячится 5 мин. подергаеш и он у тебя , Если з головкой - может и есть сысл вытаскивать целый силовой агрегат, хз.
  15. Да , и еще - переднюю подушку кп надо открутить будет, тк при вытаскивании выйдет небольшой перекос. Именно так.
  16. А оно те надо? зачем ее трогать? роботы на 30% меньше без нее
  17. Что еще?) гарантия от продавца на жор масла и на клин,
  18. За ухо плоховато будет,разве сразу за два уха. тк надо чтоб ровно выходил из коробаса, и подергать ним прийдется..Надо брать так , чтоб его не перекосило при вытаскивании. Я брал резиновым ремнем за середину поддона.
  19. Заводил без ДПрВ - абсолютно без изменений, ровная работа на хх , ехать не пробовал.
  20. Почему нельзя? Видернуть можно ,лебедкой , через верх, ГЕНЕРАТОР И ШКИВЫ (ролики) НУЖНО СНЯТЬ. и возможно ГБЦ, ( я так снимал, с ГБЦ не пробовал). Также и ставил (без ГБЦ) За один день снял свой и поставил другой.
  21. С таким пробегом , я б не стал реанимировать полутрупа. ИМХО Помпа ,если не сильно шатается и не гудит, еще не одну замену ГРМ может выдержать, что не скажеш про новые бюджетные ( и не только) помпы.
  22. Компрессия в норме?
  23. Самый лутший способ - это подмена .
