Eligah
  • Победитель дней
    1
Весь контент Eligah
  1. Не то, чтобы я лентяй, но такую работу раньше не делал. А результат хочется нормальный. Коллеги, может быть кто-то готов сделать би-ксеноновые фары? Дайте ценник. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  2. У меня выдаёт что-то типаи closed loop. Полагаю, если бы была вторая лямбда, прога смогла бы что-то посчитать. Но я ведь тоже через elm327 делал. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  3. Не факт, что прога всё видит. Впрочем, ты сам уже нашёл одну проблему Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  4. Выложи фотку, мне свой легче разбирать будет, авось поймем, как было и как должно быть
  5. У меня валяется один преднатяжитель от ФМ1, но я не разбирал еще.
  6. Я как-то новый диск закоцал из-за кривых направляющих. Поставил новые диски и новые колодки, а направляющие забыл проверить, один суппорт криво работал. Замена и смазка направляющих, потом проточка диска и всё гуд. Посадочное диска - чуть больше посадочного колеса - они ж на ступице оба бултыхаются, так что диск будет 63.5 и больше ZIMMERMANN 250133252 LUCAS-TRW DF2622
  7. И мне б такие козырьки...
  8. Дело не в кузове, а в голове/руках мастера, кто ставить будет.
  9. Коллеги, никогда не задумывался.... А действительно, как включится 2-яскорость вентиля, если 1-я включается и охлаждает, то есть ДВС просто не набирает такую t, чтобы 2-я включилась. У меня всегда срабатывают вентили, когда кондей включен. Крутить не перестают. Но скорость при включенном кондее как раз 2-я.
  10. Мозг не понимает, в каком положении вал, и не даёт искру.
  11. И провода на стартер/генератор. Может контакт плохой, но это маловероятно.
  12. Датчик положения КВ?
  13. И ещё, надо ж не только токаря с руками, а и станок не особо ушатанный
  14. Вот оба диска будут на руках, займусь. Но чувствуется, проблема с вибрацией до конца не уйдет, пока валы и колесные диски нулевые не поставлю.
  15. Нормальные парняги ступичный устанавливали. В этом нет сомнений. Тормоза они не умеют проверять. И ещё в 2 сервисах тоже. Поставил свой старый тормозной диск (один у меня был точно хороший) И вибрация снизилась. Теперь осталось поставить второй нормальный диск. Блин, новые ж диски были. А со старыми была вибрация. Поменял рычаги и диски - вибрация не пропала. Поставил, как я уже говорил один из старых дисков в итоге.
  16. А я раньше и писал, схождение делал. Тяги и наконечники новые
  17. Рычаги считай новые, сайленты на полеуретан перепрессовал. Шаровые новые moog.
  18. Разгонялся до 150, ну так же чуток вибрит кузов, при тупом повороте на трассе чуток вибра увеличивается, и так же трясет при торможении. Колеса на шиномонтажке разбирали, балансировали летом. Домкратил потом, крутил - крутится ровно, протектор не жеванный, круг ровный. Но зимние-то нормальные ж были. Не вибрило с ними. А теперь денек покатался - вибрит.
  19. 1) Задние сайленты с опрелостями, но не как желе. 2) Стойки целиком перебирал, так как весной пружины лопнули. Руль - не вырывает. Так крутит чуток, но это нормально.
  20. Колеса проверял. И менял на зимние (ну на всякий случай) Разницы ноль. Правая подушка в норме, ну то есть как, так же как и остальные - чуток шатается. Убитые подушки я только на жигулях видел - там не чуток шатается, а прямо ходит туда-сюда, и двиг качается, когда заводишь, и дергается, когда работает. Это не мой случай.
  21. Сервисники приговорили заднюю подушку двигателя. Сам надорвали чуток или за последний месяц оторвалась уже не знаю, но после замены (а я уже запасся подушками) ничего не произошло. Вдобавок к ней заменил задние барабаны+колодки Разницы никакой. Хотя, пожалуй, есть. с каждой новой деталью вибра по кузову лучше ощущается.
  22. Валы - уже и не знаю, просто где-то тут видел про вибрацию и валы. Капец какая вибрация. Завтра доеду до сервиса, где биение дисков и ступиц можно измерить. Но и то и другое - новое. А старые диски ставил - разницы нет. Может сервисники что-то найдут. Зад мне точно надо перебирать, правое колесо подклинивает, сайленты продольных тяг уж слишком мягкие, но это всё оч.субъективно.
  23. Где-то тут на форуме увидел, что вибрить могут валы после установки новых пружин. А старые уже не поставить - лопнули
  24. Болты подрамника проверял, вернее, когда рычаги менял, я из точно прикрутил. С трубой отворачивал и заворачивал.
  25. Ступицы и подшипники я уже тоже заменил. Эх, индикатора нет
