Eligah
  • Победитель дней
    1
Весь контент Eligah
  1. на счет колхоза - не готов согласиться, три машины таких видел, и чтоб прям везде одинаковый колхоз... сомнительно
  2. Дело не в штанах, как таковых, а в расположении каталика между блоком и радиатором, а не снизу, как на нормальных авто. Фото ФМ2 пришлю сегодня вечером, если не забуду. Вощщим фотку пришлю - обсудим
  3. На сильвере каталик сразу после выпускного коллектора, стоит вертикально вдоль блока, крепится к нему хомутом, для чего на блоке есть два отверстия под 13-е болты.
  4. Видимо, для самоуспокоения
  5. Заглушка на 10, чтобы застопорить коленвал подойдет болт ГБЦ, но не на всю длину, а на 3/4 примерно. Если всё делать без резких движений, можно и без стопора обойтись. Кстати, на авто до 98 этот болт тоже есть, только чтобы вкрутить стопор надо катализатор снять.
  6. Приставки - денди, сега ;) Тут один друган на тойоте поднял себе клиренс. В итоге развал ушёл.
  7. В контакте в группе тоже один чел интересовался. Я там ответил, что трубки взаимозаменяемые. Сам ставил на фм2 от фм1. В итоге появился один умник, который мне стал лечить, что я сам не ставил, что там разный диаметр и всё такое прочее. Резина тянется без проблем, машина уже год с таким пауком ездит, и всё норм.
  8. Просто лень считать по ходу
  9. Мозги вместе с проводкой
  10. Нет такого сканера. Коды медленные. На машины после 1996 нужен сканер с протоколом 1.5.
  11. Да нет, там горе-хозяин, как выяснилось, залил 2 литра сверху ;)Попобуем поставить другой маховик.
  12. Коллеги, подскажите пожалуйста, кто знает, куда копать. Ситуация следующая : 2.0 сильвер на контрактной акпп. Перестала заводиться. Поменяли стартер. Пару оборотов движок поворчал и всё, как будто не схватывает бендикс. Искра есть, бенз поступает. Коленвал не крутится, маховик крутится (там не хватает одной заглушки и можно посмотреть) Поддон акпп в масле, масла там раза в 3, судя по щупу, больше чем надо. Вопрос: уже можно приговорить акпп или бывает, что болты маховика срезает, и это дело ещё можно восстановить. Может у кого была такая же проблема?
  13. Про нормальный мотор соглашусь
  14. На тему как услышать детонацию https://www.drive2.ru/l/2351854/
  15. Трещину лучше заварить. Коробка встанет, там отличия в сцеплении.
  16. ТС написал, что фм1, значит двиг сильвер...
  17. Чтобы снять щётки надо снять генератор. Как снять генератор, можно поиском/в книге найти. Самое основное: снять ремень, для этого ослабить его и стянуть. Ключ на 13 для натяжителя, удобно делать, если колесо снять, и болты гены открутить, тут сам догадаешься.
  18. А что ему будет-то? Он же не перегибает его, а просто убирает лишнее. Колхоз, конечно, но вполне адекватный.
  19. Гур легко проверить, завёл, крути рулём, слушай. Ролики тоже - берём сухую длинную палку (штапик подойдёт), или, как у врачей, фонендоскоп с палкой вместо мембраны на конце, и прижимаем к болту ролика, да и вообще к чему угодно, где хотим послушать шум. Натяжитель ремня проверь, может подклинивает, пружина не прижимает. У меня как-то раз паразитный ролик ремня генератора стерло в пыль, вот это была веселуха...
  20. А я и не говорил, что всё идеально. Но сам короб выглядит хорошо. Чёрный пластик, фиг ли там.
  21. Я ж смотел уже, ничего подозрительного.
  22. На машине осмотр ничего не даёт, эх, опять выходной в гараже проведу.
