Eligah
  • Победитель дней
    1
Весь контент Eligah
  1. Болты подрамника проверял, вернее, когда рычаги менял, я из точно прикрутил. С трубой отворачивал и заворачивал.
  2. Ступицы и подшипники я уже тоже заменил. Эх, индикатора нет
  3. На старых дисках не било, ездил нормально. Замерил, почти не в допуске. Заменил. 1500 проехал и началось... Но установка старых дисков не решает проблему. Из-за того, что колесные гайки так часто крутил (наверное) несколько штук уже из 19 стали 18
  4. Постепенно раздолбается рейка (наконечники/тяги уж точно) из-за биения, на большой скорости торможение не такое эффективное. Если б только по городу, по дворам да по пробкам ездить, я б и не парился. И вообще, либо нормально должен механизм работать, либо никак, остальное - несчетушки
  5. Вот и я так же. Суппорта перебрал, поршни, направляющие, колодки, диски, смазка офигенная, всё новое, затяжку проверял
  6. Я ж зимние колеса еще вчера поставил. А летние перед этим зад-перед менял. Никаких изменений. Не может же быть, что оба набора колес одинаково косячные.
  7. Отключил пред №7 под капотом, загорелась лампочка АКБ Отключил пред №22 в салоне, загорелись ABS и ручник Больше никаких изменений, за исключением того, что на асфальте пару черных полос оставил
  8. Инструмента точного проверить летние колеса на биение нет, а так , если планку приложить прям чуток отклонение было, так же как и на зиме, и вообще такой метод измерения ненадежен... Вообще чуток мягче стало на зиме, резина мягче, шипы лучше асфальт грызут, но я думаю, не в колесах дело. В обед без abs прокачусь, посмотрим, что да как. До фишки из под капота можно достать? или яму надо?
  9. Да я знаю, что электронный.. К нему ж тормозные трубки подходят, вот я и подумал, может есть какой-то метод.. А ведь есть. По идее это прокачка тормозов с ABS, так что я просто не правильно выразился. Начну с отключения, вечером еще раз прокачаю. Тут уже столько махинаций с тормозами было... Вот такую инфу нашел. Принцип вроде везде одинаков https://etlib.ru/qa/kak-prokachat-modulyator-abs-na-t-harriere--5460
  10. Млин, а про ABS я что-то не задумался. По идее отрабатывает, когда скользко. Если что, ABS ведь как-то можно прокачать?
  11. Пробовал. Чуток подбивает, но не так, как если педалью тормозить. При том разницы нет, на передаче или на нейтралке, со сцеплением или без.
  12. Осталась жопа. Или не осталась, а просто... Жопа. Сайленты там не ушатаны. Тормоза заменю - отпишусь.
  13. Вот что-то типа этого я имел ввиду Спасибо
  14. Блин, поставлю зимние колеса, с ними по снегу не вибрило...
  15. Подушки двс живые, на вид. Заднюю с донора ставил, она более ушатана, но разницы нет. Вернул свою.
  16. Проходили ;)Стойки Boge Опорники SKF
  17. В смысле? Не лежит в пыльнике? Он же в стакан вставляется, а пыльник на стакан надевается. Тут сложно напутать.Сайленты и шаровая новые.
  18. Там под любую машину можно всё что угодно подобрать. Ну и сразу понятно, почему такие-то и такие-то диски не встанут. Я ж описал, как работает. Для наглядности, для экспериментов. И вообще выглядит красиво.
  19. Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем причина? Началось биение в руль + вибрация. Поменял диски и колодки, рычаги, стойки, втулки и стойки стабилизатора. Отключал задние тормоза, ставил старые диски. Затяжку всех болтов гаек проверял. Колеса балансировали. Рулевые тяги и наконечники новые. Ступичный подшипник справа заменил вместе со ступицей. Трипоиды визуально в норме, шрусы тоже, везде новая смазка. Валы особо не люфтят. Подвесной не шумит. Сход/развал сделан. После всех махинаций вибрация при скоростях больше 60 и легком торможении такая, что щеки трясутся. Если на педаль активно нажимать, то вибрит не очень сильно. Но на скоростях за 120 вибрёж в любом случае напряжный Сил уже реально нет..
  20. Коллеги, кто знает, где-то видел шинно-дисковый калькулятор, никак не могу его найти Сайт какой-то американский вроде бы Там показано как колесо на ступице сидит, как поворачивается, за что будет задевать при изменении размеров шины/диска, и подсвечено зеленым и красным допус/недопуск
  21. Аффигеть. И вот прям сразу всё понятно стало.. Ты читать умеешь? "Пока ни одного удобного способа не придумал..."
  22. Коллеги, поделитесь опытом, как провод "+" на сабвуфер протащить в моторный отсек. Пока ни одного удобного способа не придумал...
  23. Лампочки в фарах рабочие? На фишке лампы (внутри фары) напряжение есть? Контакт не сгнил? Переключатель света и его проводка в каком состоянии? Скрутки, изолента... Проверить проводимость/вольтаж между фишкой на лампочку/фару и массой/предохранителем Общая фишка (снаружи фары) в каком состоянии?
