Eligah
  • Победитель дней
    1
Весь контент Eligah
  1. Я ж написал, ДАВЛЕНИЕ и сцепа
  2. Моя сетка тоже на вид была в норме, и я ее тоже почистил, но себе поставил жигулевую. Потом эту сетку на другую машину воткнули, типа чищенная же, всё буит харашо... И те же симптомы начались. Кстати, вместе с заменой сетки я себе еще и топливный фильтр поменял. Может это тоже сказалось, так как из фильтра выливалась серая жижа.. Если в сетке уверен остались давление и сцепа
  3. Как восстанавливал?
  4. Попробуй заменить сетку бензонасоса. От жигулей почти подходит. Родная в форме буквы "Г", жигулёвая попроще. Стоит рублей 50, ставится под другим углом и немного до дна топливного бака не достает.
  5. 16 - это ценник "под ключ". Съем / установка, регулировка, переборка, проточка, запчасти. Свою донорскую рейку хочу сам перебрать, но руки не доходят..
  6. Оно понятно, интересен сам факт такой смазки, с завода так ставили или что?
  7. Коллеги, кто сталкивался? Что за смазка, нужна ли при установке датчика? С донора снял ДПРВ и датчик скорости. Оба имеют капли смазки (что-то типа графитной) на конце и сбоку.
  8. Проводку ковырял? Что-то слишком много всего не работает...
  9. Рейки чинят, у нас рублей за 16 с проточкой вала и, вроде даже, какой-то гарантией.
  10. Я б начал с проводки. В приборку входит большая черная фишка. Проверить сами провода и контакты.
  11. У меня недавно помер ЛЗ, а затем забилась сетка бензонасоса. Поменял, обрел дзен. Но причин реально множество.
  12. ИМХО, баловство это. Инженегры не просто так выдумывают атмосферные и турбовые движки: 1) не бюджетно по железу 2) прошивать мозг (не факт, что получится) 3) сомнительный срок с 4) реально проще взять готовый турбо-двиг (продал свой, добавил бабла...)
  13. Да, я отключил ЛЗ. Поведение авто изменилось в лучшую сторону. Поставил заведомо исправный ЛЗ - полет нормальный. Связь с температурой - образование смеси для холодного и горячего двигла отличается. ЛЗ влияет на образование смеси. Во всяком случае я описал все свои наблюдения, и как этот "косяк" удалось исправить.
  14. Это сдохшая лямбда. Когда двиг не особо прогрет, ок 60-70 градусов, можно спокойно ехать. Когда набирает больше 90 - на низах начинается расколбас. Можно ехать только играя газом/сцеплением. Не сразу это понял так как последние дня три ездил на короткие расстояния на полупрогретом движке.
  15. Ну всё ж нормально было, те же датчики, тот же бенз
  16. Заметил, если газ плавно давить почти не дергается. А если интенсивно - типа турбоямы возникает
  17. Может кто-то знающий подскажет...
  18. Может электромагнитный клапан является причиной. Больше нет идей. Обсчет воздуха неправильный.
  19. Все шланги, патрубки, фишки на своих местах. И дергается авто только на скоростях 0-30 км/ч На 3 передаче и более высоких скоростях чувствуется плюс от заглушки егр - не тупит, не дергается в районе 2000 rpm. Причём началось не сразу. После заглушки егр я проехал 40-50 ем. И как раз в пробке по дороге домой начал дергаться. Прям как водитель новичок. Хоть знак вешай, или надпись "вспомни себя" В чём может быть проблема? Подскажите, пожалуйста, кто знает. Все шланги, патрубки, фишки на своих местах. И дергается авто только на скоростях 0-30 км/ч На 3 передаче и более высоких скоростях чувствуется плюс от заглушки егр - не тупит, не дергается в районе 2000 rpm. Причём началось не сразу. После заглушки егр я проехал 40-50 ем. И как раз в пробке по дороге домой начал дергаться. Прям как водитель новичок. Хоть знак вешай, или надпись "вспомни себя" В чём может быть проблема? Подскажите, пожалуйста, кто знает.
  20. Заглушил я егр, и начались симптомы, как описано выше.
  21. Началось с чего, с того, что заглушка в каких-то случаях может пригодиться. Явно эти случаи - не большинство. И тем не менее заглушка-плюшка может кому-то пригодиться.
  22. У меня стояла стоковая (видимо) какая-то хитрая лампа с серым напылением, не помню точно, мощность, вроде 3Вт, то есть обычная от габаритов на 5Вт, будет многовато (пробовал, греется переключатель). В итоге поставил светодиодную на её место.
  23. "Я спешу посмеяться над всем..." ©
  24. И где тут у меня негатив....
  25. Я рассказал, как было
