Eligah
  • Победитель дней
    1
Весь контент Eligah
  1. Вообще фигня с машиной стала происходить после кузовного ремонта (арки, пороги). Звонят, мол, забирай машину, все готово. Я приехал, не завел, оставил в сервисе. Через день мастера опять позвонили. Заводили при помощи провода на стартер с акб. Я поменял контактную группу. Все стало заводиться штатно. Но сервисники точно подключали насос на прямую - провода на насос в изоленте после их махинаций.
  2. Про насос я не подумал. Поставил с донора ещё той зимой, нормально было... А теперь и он, видимо дожил ;(
  3. ДПРВ в норме, в рампе 2.8 бар, свечи серые, смесь бедная. Бенз просто в трубу улетает. Форсы пока не снял, времени нет. Хочу завтра заняться. Либо опять чистить, либо 1.8 ставить. На новые пока не накопил, и вообще надеюсь, что дело в чем-то другом.
  4. Я прошлой зимой поменял термостат, ЛЗ, ДПДЗ и ДТОЖ. ДТВВ совмещен с МАФ, ставил с другой машины. Ничего не помогло пока форсунки 1.8 не поставил. Но это же неправильно. И к тому же летом, уже на родных форсунках все нормально было.
  5. Да я уже всю голову сломал. Какого рожна ему надо?!
  6. Пришла зима расход 18л. Прошлой зимой ставил форсунки от 1.8 было 13л. Лямбда, маф, свечи, провода, все либо новое, либо ставилось с заведомо рабочей машины с нормальным расходом (9.8л) Свои форсунки 2.0 прочищал и летом расход был 11л. Но как опять холода наступают расход космически растет. Вариант с заменой форсунок на 1.8 конечно есть в запасе, но хочется найти реальную причину. Кто что думает?
  7. Прокачать, не сжать Отправлено с моего D6503 через Tapatalk Вернее "заполнить маслом" по книге Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  8. Если испытал, то выкладывай результаты ;)Перепутал - два варианта. Ничего не делать. Собрать в 2 группы по 8 штук, если на вид они отличаются (толстый и тонкий клапан) Главное перед установкой прокачать нормально. Если какой-то гидрик не становится твердым - в мусор. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  9. Что-то мне кажется, придётся с донора карлсоны ставить ;( Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  10. На другой машине именно тпк, один вентиль к кондею относится, а второй включается при перегреве Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  11. То есть, если один работает нормально, то у второго просто умер мотор? Нет там какой-нить релюхи, которая перераспределяет работу между вентиляторами? Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  12. Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался. Работает только 1 вентилятор. Правый. Если включить кондей, то вентиль работает постоянно. Дтож живой, помпа, термостат, антифриз - всё ок. Обе скорости вентилятора проверяются по компьютеру. Я думал, что один вентиль связан с кондеем, а второй только за движок отвечает, в итоге крутится всё равно только один. Куда копать? Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  13. А ты ещё приборку разбери, найди лампочки со спиралью и спорт-режимом и опять спроси, откуда им взяться ;) Жгут проводов один и тот же Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  14. Как будто у всех стоит такой же китайский парктроник ;)Может провода замыкают где-нибудь просто? Иначе откуда один вольт всего? Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  15. Левее у тебя стопарь Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  16. Эти орлы просто в хлам разнесли контактную группу и замок закоцали. Хорошо, с донора снял КГ, и машинка завелась. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  17. Реле за бардачком щелкает, аварийная кнопка у левой ноги водителя в порядке Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  18. Через час проверим Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  19. Коллеги, подскажите, пожалуйста. Отдал машину на переварку порогов. Тепепь не заводится. Мозг живой, стартер, бензонасос живые. Почему-то при включении зажигания включается вентилятор печки, при этом блок управления не работает. Ключ на старт - только реле щелкает. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  20. http://fmecat.eu/index-smleng.asp?langID=12 Отправлено с моего D6503 через Tapatalk Но если не шаришь, то бери двиг с разборки. Висла правильно сказал. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  21. Кота за хвост? Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  22. Если я правильно понял, что за пластина, то надо подшипник поменять, или сразу весь компрессор. Интересно, как там в целом двигун. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  23. Разные производители запатентовали разные ГТЦ, диаметры трубок и т.п. Вот и всё Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  24. Можно, тормозить будет. Но ведь и так тормозит. Зачем мудрить? Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  25. Просто снимай. Лучше с гидравлической стойкой или доской с домкратом. Бенз на минимуме чтоб был. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
