leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. не спеши. был косяк такой когда на букчире ночью тащили и с аварийкой и ближним светом акб умер в ноль за 4 часа. на сл день зарядили и ОПА- Имобилайзер-ключ не распознан. Танцы с бубном вокруг машины... сняли АКБ снова зарядка , снова поставили. и о чудо- через несколько манипуляций с отсоединением АКБ- глюк пропал... Причина появления глюка- низкий заряд акб или вообще его отсутствие.. А вот причина исчезновения- не ясна))) не мучай проводку пока что
  2. втягивающее реле под замену)))
  3. это задний сальник КВ. такое на всех машинах. НЕ трогайте ничего...по 500 ткм потеет и ничего.
  4. после чистки впуска и каналов в голове от сажи, глушении егр мотор начинает работать НАМНОГО ровнее и тише. как вариант вам.
  5. по регламенту при снятии демонтаже грм устанавливаются только новые компоненты. если на ремень попало масло- то он не отходит заявленные 200 ткм. так что я бы махнул и грм весь и помпу вместе с сальником и забыл бы на ближайшие 250 ткм о его существовании
  6. нет. все строго по уровню. остается всегда поллитра где то. хочу напомнить что продают в банках по 900мл. беру 4шт.
  7. дружбан твой то же не шарит! в нашей АКПП стоит фильтр но его не снять без полного разбора акпп. замены сам делаю раз в 30-50ткм частично по 4л АТФ 3309. начал на 120 ткм. авто 9 лет пробег почти 500. полет нормальный.
  8. я думаю- не мешай авто работать!!! Или не чеши там где не чешется))) все эти эксперименты ни к чему хорошему не приводят!
  9. не там копаете. подушки двигателя под замену. если при включенииD то подушка акпп просится на замену.
  10. где? давай наколку!!!
  11. что проверить надо? я в стерлитамаке.
  12. прикольный ценник) работы на час от силы)) кто как ускоряется) инструмент примитивный) есть мааааленький ньюанс - как правильно поставят защитный экран от коллектора))) если не повезёт то в - 7 старта не будет . А по цене - хозяин барин)) мой ценник 500 максимум и приятная беседа
  13. пару раз ставил картридж друзьям) полёт нормальный) года 4 катаются
  14. в тнвд у тебя воздух не останется. твои проблемы в регуляторе на тнвд. замени и будь счастлив)) тебе уже выше кто то сказал про него))
  15. это нормальная его работа после глушения авто. раз 6-8 тарелочка ударяется и само очищается))
  16. скинь с него фишку и все- забудь про его существование))
  17. ошибки при глушении НЕ БУДЕТ!!!!! ищи что накосячил.
  18. велосипед полезнее будет..
  19. а прокачать тнвд слабо? молись что не уложил тнвд и стартер. хотя это еще пока не известно. после таких танцев готовиться к ремонту смело можно
  20. так сними и проверь!!!
  21. смотри актуатор на турбине. либо датчик актуатора. склоняюсь что заедает управление турбиной.
  22. нет ошибки- нет проблемы!!! катайся не забивай голову))
