leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. подруби ЕЛМ и прочитай форсканом ошибки.. Будем смотреть дальше.
  2. Ваш Котел заблокирован. Причин много может быть, но что бы сказать точно надо диагностировать Вебасто. Обычно хватает сбросить ошибки. Вам написали выше- ищите кто сделает диагностику. Мозги вебасто отдельно читаются от ЭБУ авто и скане там другой. Наиболее распространённые это низкий заряд АКБ, мало топлива в баке (менее 7-10л если правильно помню) И заблокируется количеству ошибок (5 если помню) Пока не сбросишь програмно- вебасто работать НЕ БУДЕТ!
  3. у меня три машины было таких. вернее сейчас третья. первая бельгийка была с сажей. так вот на ней точно такая же хрень была))) на двух последних сажи не было. Могу предположить что это связано с регенерацией. И то что попросила замену масла это факт что не проходят нормально регенерации у тебя. я тогда забил на это и накатал на ней 180т км. постарайся обратить внимание как проходят регенерации. не глуши пока не закончится. собственно это не критично
  4. забей. это норм для этого мотора
  5. одной вполне достаточно. и наши форсунки Сименс не ремонтируются. Делфи да ремонтируются. потому даже не думай- меняй и езди спокойно
  6. если слив в обратку идет хоть на одной- запуска не будет . Дело в том что на все 4 форсы общая рампа с давлением. Если сливает хоть одна то и на трех необходимого давления в 29000кпа не будет. как вариант регулятор давления на ТНВД. Но первое смотреть как быстро создается давление в момент запуска. обычно на 1 секунде уже должно быть 27000-29000 кпа. при 200 оборотах в сек стартера. заглушить егр обязательно физически конечно тоже надо
  7. подрубить елм и смотреть форсканом давление при запуске. обороты не менее 200 должны быть. очень похоже что какая то форса при нагреве сливает в обратку. когда остывает держит немного давлением.в любом случае пробдема с давлением при нагреве
  8. поменяй сервис. если 2 льют то машина никогда не заведется. 99% только одна. и как они температуру на стенде форсам обеспечивали? как правило лить начинает при нагреве. вангую не в форсунках проблема
  9. самое опасное в дезнле, это когда владелец говорит- ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ!!!!! массу положенных ТНВД перебирал)
  10. если потеков масла нет со стороны ремня- он пройдет минимум 250!!! так что не мешай работать машине
  11. не трогать
  12. ощибка по управлению турбиной. не верные значения по наддуву. Словил аварийный режим акпп и отключение турбины. думаю проблема будет проявляться чаще и чаще. Сама турбина жива и ее снимать не надо. А вот все что связано с ее управление по ваккуму стоит полностью просмотреть включая датчик актуатора
  13. датчик актуатора моросит. Попробуй поменять его.
  14. скорее всего ушла в аварию. Надо сбросить програмкой вебасто-термотест. либо у дилера.
  15. проверь контакты на модуле управления АКПП. осторожно и внимательно. Сними воздухан, возьми лупу и хороший фонарик и каждый усик проверь. Хорошо если там проблема а не в гидрике. то что по акпп валит машину в аварию это ОДНОЗНАЧНО!!!!
  16. соглашусь со странником. Сажа тут ни причем. Скоро это все повторится. Либо соленоид, либо муфта гидротрасформатора. Короче АКПП. замена масла уже не поможет. было такое лет 9 назад.
  17. опыт 13 лет и пробег более 1мл км. три форда с этим мотором )))
  18. ГРМ 250 отходит легко. приводной ремень обязательно заменить и оба ролика. и особое внимание как раз на этот ремень. при его обрыве- затягивает концы под шкив и рвет грм!!!
  19. твоя проблема в не рабочих свечах накала. поменяй и будет тебе счастье)))
  20. парни не спорте пожалуйста!!! сам лично снимал через погода наверное как заглушил егора с обоих сторон- С уверенностью что там кака!!! а он был чист))) сажи даже намека нет, как будто только что промыли и маслом смазали)) пленочка масла присутствовала.
  21. имел опыт такой года три назад. периодически снимал клапанную и промывал. ужас. а последний раз раглушил егр и год ездил.потом решил снять крышку и промыть! И О ЧУДО- там все чисто и блестит)) подтверждаю на практике что без доступа сажимашина сама себя очистит
  22. подогрев это. подсос невозможен
